[TURBO] Dyno graph...
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-02-2016, 10:46:33   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Faut trouver la flow map
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-02-2016, 10:52:34   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
pour le 2l:
""" Très moderne, le moteur turbo Saab n'a plus le temps de réaction de ses ancêtres. Désormais, la puissance est distillée de façon linéaire, sur une large plage de régime. Ainsi, avec la turbine Mitsubishi TD04 qui lui souffle dans les cylindres (0,85 bar de pression) de l'air refroidi à travers un intercooler, le moteur Saab développe 210 ch à 5500 tr/mn. La puissance spécifique atteint donc 105 ch/litre de cylindrée, une valeur moyenne pour un moteur turbo qui démontre que l'on a pas recherché la puissance à tout prix, mais plutôt l'agrément d'utilisation. ""
source:
http://www.automobile-sportive.com/guide...93aero.php
(Modification du message : 18-02-2016, 10:53:51 par DAV4WS.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-02-2016, 11:39:27   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
http://shopping.kinugawaturbo.com/turbot...850-1.aspx
En page 2 il y avait un montage d'un td04 15g sur d16 stock, 0.5B a 2500 tours donc sa charge tot, c'est bien pour un moulin qui prend peu de RPM .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-02-2016, 12:40:00   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
great Yes merci
Nami94 Hors ligne
15-03-2016, 19:19:25   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
B16A2 bieles stock, block stock, pistons forgé
Skunk2 Pro1
RV 11:1
turbo GT30 + twin scroll
E85 + octane booster
ligne 3"
throttelbody 90mm
[Image: 295282COURBES0001.jpg]
(Modification du message : 15-03-2016, 19:20:37 par Nami94.)
nico_ledingo Hors ligne
15-03-2016, 22:23:23   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
si je peux me permettre y a des choix assez surprenant comme les bielle oem le RV et le pap qui à mon avis est bien trop gros
Nami94 Hors ligne
16-03-2016, 09:56:38   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
tu a raison. je fait quelques réglages comme sa puis j'ai prévu de monté le niveau. j'était pas sure de moi (s'est mon premier montage) alors je prefere commencé avec un bloc pas cher.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-03-2016, 10:04:01   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
sa encaisse les bielles d origines ! c est a quel pression?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-03-2016, 10:10:16   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(16-03-2016, 10:04:01)B18 a écrit : sa encaisse les bielles d origines ! c est a quel pression?
+1 quel pression taille des injo , Øpiping , s'il te plais Wink
cela sert a quoi un octane booster ?
tres tres beau score les tables d'avance allumages doivent etre bien faite Yes
le creux a 6500 était du a quoi ?
(Modification du message : 16-03-2016, 10:11:42 par DAV4WS.)
Nami94 Hors ligne
16-03-2016, 10:15:15   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
1.7bar, pas d'avance (4 degrées)
octane booster = toluen + xylen = ron ++
(Modification du message : 16-03-2016, 10:15:39 par Nami94.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
16-03-2016, 10:18:32   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
+1 jai compris le "Piston forgé" mais le "bielle stock" pas trop Sac. Avec une courbe bien lissé ça peut être bien, beau score Smile
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
(Modification du message : 16-03-2016, 10:18:57 par lilwarrior.)
Nami94 Hors ligne
16-03-2016, 10:31:53   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
j'ai expliquée sur la présentation de ma voiture Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-03-2016, 11:04:55   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
wow 1.7b avec 11:1 de RV !
merci Nami ne connaissais pas le toluen + xylen
ou on peux en acheter ?
tu augmente ton taux d'octane de combien pour pas cliqueter a 1.7b? c'est intéressant !( un truc de cochon digne du dragster meme!!)
comment cela se fait que tu as 11:1 avec un B16A2 qui fait moins de 10:1 normalement ? piston avec gros dôme ? ( du a une ancienne prepa atmo?)
(Modification du message : 16-03-2016, 11:06:07 par DAV4WS.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
16-03-2016, 11:22:49   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Y'a 20ans déjà les mecs qui préparaient les mobs mettaient ce produit: http://www.gmp-classic.com/huile-lubrifi...40002.html
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-03-2016, 11:26:34   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(16-03-2016, 11:22:49)ugotookie a écrit : Y'a 20ans déjà les mecs qui préparaient les mobs mettaient ce produit: http://www.gmp-classic.com/huile-lubrifi...40002.html
super ça !
ils ne disent pas a 1% 2% et 3% de dosage combien de taux d'octane on gagne par litre c'est dommage ...
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
16-03-2016, 13:00:23   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Sinon tu passe à l'E85 Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-03-2016, 15:55:46   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(16-03-2016, 13:00:23)WDK_kickass a écrit : Sinon tu passe à l'E85 Sac
il est déjà au E85 en plus Big Grin pour ça que je dit bolidage de DRAGSTER powa
Nami94 Hors ligne
16-03-2016, 16:07:51   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
super ça !
ici:
https://www.merlinmotorsport.co.uk/files...oboost.pdf
16-03-2016, 16:51:52   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Attention aux futures apprentis chimistes, le toluene et le xylene sont fortement reglementé, leur vente est INTERDITE aux particuliers, et leur stockage est fortement et très strictement encadré
donc je me demande comment, en tant que particulier, tu as eu accès a ces produits considéré comme hautement dangereux....... Confused
je le sais car je travaillais comme presta dans l'industrie cosmeto-chimique jusqu'a il y a peu, et j'avais(et ai toujours) accès aux fiches techniques de ces produits
(Modification du message : 16-03-2016, 16:52:49 par boyou2.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-03-2016, 16:55:35   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
en effet ça augmente bien !
""Recommended Dosages
Pro Boost is effective from 1% to 3% addition levels, octane number improvement depends on fuel characteristics, however,
a dosage of 1.5% can be expected to give an increase in Motor Octane Number (MON) of 0.5 to 2""
Nami94 Hors ligne
16-03-2016, 17:06:11   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(16-03-2016, 16:51:52)boyou2 a écrit : Attention aux futures apprentis chimistes, le toluene et le xylene sont fortement reglementé, leur vente est INTERDITE aux particuliers, et leur stockage est fortement et très strictement encadré
j'est lu la fiche technique
et j'est acheter du bardhal Big Grin
de toute façon, c'est sa qui augmente vraiment le RON
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thy...Haar1975-7
bien plus toxic que le plomb mais tellement moins efrayant pour les gens
fiche sécurité du bardhal
http://www.pourvotreauto.com/resources/F...480042.pdf
(Modification du message : 16-03-2016, 17:10:11 par Nami94.)
TsoF Hors ligne
16-03-2016, 17:57:31   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Nami94 un effort sur ton orthographe serait bienvenu, ça pique les yeux là Wink
Ma Mazda 3 165cv
Juliusdesigns Hors ligne
16-03-2016, 17:59:42   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
joli score mais le couple bof bof...............
bravo qd meme mais je donne pas cher de ce bloc moteur !!
11:1 de RV + 1.7bar, meme avec un taux d'octane très élevé, ca va pas faire long feu, et je parle pas des bielles stock qui vont vite plier....
Un tir au banc, et rouler avec c pas la meme chose, les efforts ne sont pas les mêmes... et sur la longévité j'en parle pas...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-03-2016, 18:02:02   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
les bielles vont durer moins longtemps à la "fatigue" mais c'est beau je trouve
apres avec un bon entretien ect a voir tu roules comme cela depuis combien de km?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-07-2016, 15:48:22   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
bonjour pour un 2l essence qui prends 7000rpm que pensez vous de ce turbo:
pour WV 1.8t et opel 2.0t 200cv
GT2871 GT2860
Application
Perfect for all 1.8L-3.0L engine
Horse Power: Capable of Boosting Horse Power up to 400BHP
Cooling Type: Water + Oil
Bearing: Wet Float
Warranty: 1 Year
Internal Wastegate: Yes
Specification
Compressor
Compressor Trim: 48
Compressor Inducer Diameter: 49.20 mm
Compressor Exducer Diameter: 71 mm
Compressor A/R: 0.6
Turbine
Exhaust Inlet (Turbo Manifold) Flange: Standard T25 Flange
Exhaust Outlet (Downpipe) Flange: 5 Blot
Turbine Trim: 76
Turbine Inducer Diameter: 53.8mm
Turbine Exducer Diameter: 47mm
Turbine A/R: 0.64
http://www.ebay.fr/itm/GT2871-GT2860-tur...SwQSBXHbyD
sinon ce sera turbo de saab :
TD04HL-15T
MFD P/N 49189-01830
Turbo Spec - compressor wheel : 42 / 56mm (15T)
- turbine wheel : 45.6 mm / 52 mm (TD04HL)
- Brand New Genuine
Engine B235R
Replacement - 2000~ SAAB 9-3 / 9-5 Aero 2.3L
- Replace 49189-01850 turbo directly
- Replace low boost Garrett GT1752 turbocharger.
Bearing system - Oil & Water Cooled.
- Journal Bearing System
http://www.ebay.fr/itm/Turbo-Turbocompre...2815c6f5a8
(Modification du message : 27-07-2016, 16:28:51 par DAV4WS.)
apautre Hors ligne
02-08-2016, 20:30:09   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
les bielle stock de b16 tienne tres bien pour rouler quelques milliers de bornes j ai dans l idée e faire un montage similaire hormis les cams de b18C6 que je possede deja avec plusieurs articles et infos sur divers forums us etc sa tiens plus 500 cv je kiff pour ma part
http://www.superstreetonline.com/how-to/...lock-b16a/
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-08-2016, 10:32:29   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
il est bien parti en couille ce topic.. Neutral
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
20-08-2016, 17:15:13   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Remets nous ça en forme avec les courbes de ton CRV-T Big Grin
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-08-2016, 17:25:29   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(20-08-2016, 17:15:13)Alex586 a écrit : Remets nous ça en forme avec les courbes de ton CRV-T Big Grin
Arf..! Pas passé au banc le crevard j'ai quelques modifs à faire et ensuite je posterai les courbes.. :-)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-10-2016, 14:22:52   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
bonjour personne pour me guider ? j'attaque le montage bientôt Wink merci
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TURB...pid2145030
apres je vous posterai ma courbe promis Wink ce sera une 1ere en France :
prelude 3g B20A7 t low boost
(Modification du message : 17-10-2016, 14:23:57 par DAV4WS.)
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 203 330 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 189 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 244 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [EK4 turbo] dyno, zorbek powered!! zorbek 140 25 275 15-04-2011, 19:30:07
Dernier message: mobyfab
  [B16 ] dyno collecteurs dav26 3 2 700 22-04-2008, 18:06:45
Dernier message: vtec11
  P30 émulation&real time prog sur dyno bientot dispo zorbek 16 2 297 20-11-2005, 12:24:53
Dernier message: zorbek
