Vais me faire lincher mais pas grave ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-04-2006, 11:38:04   -
Ben pour la 5 portes, tu bloques l'ouverture de l'intérieur avec le petit cliquet (sur la tranche de la portière).
Je te dis pas quand j'installe mon filston dans l'ITR, les jurons que je pousse. Pour finir j'abandonne et je dis à madame : "Vas-y, mets-le toi-même ça me gonfle, comprends rien avec toutes ces sangles qui se tordent ... et gaffe à mes sièges hein !" LOL
st202 2l16v Hors ligne
08-04-2006, 12:00:04   -
Beowulf, j'ai bosser 7 ans chez citron, j'ai eu 2 AX une 14D et une 15D je peux te dire que ca pisse l'huile (c'est pour évité que le moteur rouille! LOL ) mais il est trés fiable! j'ai pas changé beaucoup de joint de culasse contrairement a ce qu'on dit, sur les essences oui! a la pelle!
il faut faire gaffe a l'essieu ar, si il y a du jeu dans les bras AR c'est pas bon! env 1200€ de réparation, et même avec 110.000KM regarde bien! (sur les ax 4X4, oui ca existe! a 50.000 ils etaient mort!)
j'ai eu une ax gt 14 85ch cardu Wink , c'est le même bloc que les 14 75ch mais le carbu double corps est un poil plus gros, arbre a cames plus pointu et boite plus courte (700tr/min entre chaque vitesses!) Twisted a 180 j'étais en 5ème zone rouge! 85CH 700KG boite courte le top!
franchement c'est la voiture avec laquelle j'ai le plus rigolé!
j'habite en montagne, je peux te dire qu'une 205 gti dans un col, elle me faisait pas peur!!! il y en plus d'un qui m'adressait plus la parole! LOL la honte se faire mettre par une ax!
l'ax sport ca vaut pas le coup, les 2 double corps c'est de la merde, ils se dérèglent tout le temps, elle consomme le double! et n'avance pas mieux que la gt.après les model 14i GT mono point il y a plus que l'emballage, le moteur est le même que les autres (75ch boite normal) Cry sauf la gti 100CV mais elles sont rare, j'en ai essayé qu'une seul. c'est plus facile de trouvé une 106 xsi.
j'ai eu 1 corsa 15D 1993 je l'ai gardé 1 ans, elle ramais et j'ai jamais trouvé pourquoi, j'ai tout controlé: distribution, calage de pompe, injecteurs.... et j'ai eu droit a l'altrenateur grillé ( c'est la "maladie" la dessus et peu de temps aprés le demareur! 600€ en 2 mois (au prix garage! si non pour un particulier c'est bien plus chère)Evil
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-04-2006, 12:38:27   -
En AX j'ai connu les essences 1.0 de base, la GT 1.3 double corps et la GTi 105ch Mr Green
Le genre de petite merde en carton que j'adore (mega fun), super légère, qu'un rien peut déséquilibrer (c'est bon pour apprendre à païlotter ou t'es mort LOL).
Le seul truc "flippant" je pense pour toi c'est que c'est vraiment une boite en carton, donc la femme+le gosse dedans, j'oserais pas. Oops!
J'aurais préférré une Clio II minimum pour les savoirs en sécurité (en tout cas un peu plus).
Les seuls problèmes méca que j'ai connu (Ce n'étais pas mes caisses mais celles de potes/connaissances).
1.0 : système de refroidissement
1.3 : carbu capricieux / joint de carbu / module (ou bobine ?) d'allumage qui claque (les mêmes symptome que la 205 rallye)
GTi : ras
Et le gros défaut des AX (pour moi) c'est les cardans qui se déboitent en mode Touge, obligé de mettre l'espèce de barre inférieure avant qui retiens les deux coté de la caisse entre eux :roll:
Ah si j'ai connu 1 AX diesel : anémique et qui pisse de l'huile mais je ne saurais dire la cylindrée. Y'avait quand même une boite super courte dessus...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-04-2006, 12:40:52   -
en déviant du sujet: la saxo d rassemble pas mal d'intéret: boite bien étagée et marche po mal pour une athmo Wink
sinon corolla 2.0d LOL
[Image: iluvyoub.gif]
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
08-04-2006, 16:49:55   -
Pour revenir au début...
je ne prendrais d'AX...qui fait comme même un peu léger, ou un peu carton LOL
j'ai eu une Corsa B 1,5 B, et ça allait : assez fiable (a part un pb d'alternateur vers 150 000 km) qui m'a couté cher...; et un changement de distribution à faire trop souvent ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-04-2006, 18:12:38   -
Merci pour vos commentaires les gars.
Je reviens à l'instant d'avoir été voir l'AX : je la prends pas. Trop de manouchage à mon goût : elle a eu un léger carton à l'avant : capot changé et repeint à la 6-4-2 avec des coulées de vernis (ferme pas correctement), phares droit pirate, gauche d'origine mais clip cassé (donc il bouge), moteur plein d'huile (joint cache-soupapes qui fuit (pas encore trop grave mais bon), joint de carter qui fuit (là c'est plus embêtant), parechoc arrière déchiré à certains endroits (elle a donc tapé aussi sans trop savoir si derrière c'est pas plié), pas de carnet d'entretien, pas de preuve du kilométrage, ... bref bye bye ... suivante ! LOL
marss Hors ligne
Toyota CorollaTS/MB1/EJxx
31 - Haute-Garonne France
08-04-2006, 18:25:11   -
moi si tu veu j'te vend la mienne mais ya un peu de taf dessus, sinon ma femme va vendre la sienne d'ici un moi, mais elle c'est une 106 xnd sa ramme legerement (150 max)
CTS a vendre!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-04-2006, 19:05:58   -
marss, je crois que Toulouse ça fait un peu loin de chez moi. Surtout pour une voiture à petit prix. Wink
marss Hors ligne
08-04-2006, 19:07:39   -
oui, c'est sur ben au cas ou, t'es au courant )
CTS a vendre!
hadoq
08-04-2006, 20:19:14   -
euh désolé si je suis à la bourre mais ça parlait de corsa, on en a eu pas mal dans la famille (en revanche qu'en essence, 1.2 carbu 1er modèle, et 1.4i modèle des débuts 90)
ça consomme rien du tout, c'est le yo-yo relativement confortable/silencieux, le 1.4 a l'air ok et le 1.2 est indestructible, ça tient la route pas trop mal et ça coute rien à l'achat.
Répondre
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-04-2006, 20:23:49   -
la corsa est costaud, meme la 1.5 td par contre vu l'age le cout des pièces risque de te briser ton budget!
mon cousin avait une ax 1.5 d, sa marchait po mal mais joint de culasse, il a mis une moteur de 106 d et nikel mais sa reste une citroen (sa grince de partout) Wink
wawet Hors ligne
08-04-2006, 21:27:52   -
Oops! oui jme suis planté, sur la GT cé pa un double carbu, mais bien un double corps.
[Image: flics_small.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-04-2006, 23:40:43   -
Vous pensez quoi de celle-là : http://www.autoscout24.be/fr-be/detail.a...d=61701565 ?
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
09-04-2006, 00:35:10   -
Beowulf a écrit :Vous pensez quoi de celle-là : http://www.autoscout24.be/fr-be/detail.a...d=61701565 ?
un bon vieu cléon Smile ca tient bien dans le temps Smile et la clio est kan meme de conception plus recente ke l'ax
pour la corsa j'en ai essayé une ... tout une journée a son volant et bien je mle suis pissé dessu 4 fois dans la journée tellement c'est une savonette du train avant et pourtant j'ai roulé tres soft puisque c'etait pas ma caisse
je suis pour al clio !!! Ax j'en ai jamais essayé
foudehonda Hors ligne
09-04-2006, 13:37:54   -
le 17 d de la corsa est 100 fois meilleur, c est un isuzu et ils sont d une fiabilite redoutable.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
09-04-2006, 14:05:04   -
La clio parait très bien!! Big Grin
Mon meilleur ami en a une et je suis tous les jours dedans et je peux te dire qui la ménage pas, et pas un souci,
Démarre au quart de tour, c'est pas très nerveux mais c'est juste assez pour la ville!! Wink
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
09-04-2006, 14:25:14   -
Tu connais déjà mon avis je crois: "si tu as une Clio, apprend à rouler à vélo..." LOL
Honda c'est plus fort que Papa...
09-04-2006, 18:35:41   -
clio diesel fiable ? Shock
qu est ce qui faut pas lire des fois lol
mp4/6 Hors ligne
09-04-2006, 21:51:02   -
Beowulf moi j'ai eu une AX 1.4D g du refaire le joint de culasse au bout de 10 000 kms et un autre pote c'est pareil! Perso je te conseillerais plus une 205 Diégo (1.7 ou 1.9 voir TD) suivant ton budget!
La mienne a bientot 300 000 et aucun soucis avec! Les moteurs XUD font souvent 400 000 kms facile, [ mode taliban pigeot on ] d'ailleurs il y en a plein au bled LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
10-04-2006, 22:52:44   -
Et celle-ci ??
Elle semble bien non ?
http://www.autoscout24.be/fr-be/detail.a...roto=&zip=
Skoda Felicia 1.3 essence 68ch, la première Skoda sortie avec le partenariat VW ...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-04-2006, 00:42:23   -
Tu va te retrouver avec une voiture des années 80 de part sa conception et sa réalisation Confused
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-04-2006, 09:45:14   -
Ben c'est quand-même une Favorit revue et corrigée par VW. LOL
Vais aller la voir, verrai bien. Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-04-2006, 10:06:46   -
Bah niveau sécurité c'est 1980... 85 au mieux !!! LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-04-2006, 10:31:28   -
Pas pire qu'une AX quoi.
[Edit]
Je sais pas si tu as vu mais y'a déjà un airbag conducteur, l'annonce n'est pas très explicite mais d'après quelques recherches sur le net, le modèle GLX serait déjà bien équipé.
Juste un truc qui me chiffonne : c'est un moteur Skoda et non VW : 1.3i 8V multipoint, arbre à came lattéral. D'après ce que j'ai lu, la fiabilité n'est pas si mal ...
Y'a deux versions de ce moteur : 54 ch et 68 ch.
Sinon y'a aussi le 1.9D de chez VW mais trop cher en taxes.
Jusqu'au 1.3 essence les taxes sont encore intéressantes en Belgique.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-04-2006, 16:07:43   -
Beowulf a écrit :multipoint, arbre à came lattéral
Shock
T'es certain que ce n'est pas plutôt un monopoint, arbre à came en tête?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-04-2006, 16:40:29   -
Shock
Non c'est un peu comme le 1.3 Duratec de chez Ford : Ford Ka.
SK_Flowne Hors ligne
11-04-2006, 21:01:17   -
dj_spark a écrit :Tu va te retrouver avec une voiture des années 80 de part sa conception et sa réalisation Confused
Ouuuaaaaiiiissss !!!!!! Big Grin
Une voiture des 80's temps béni des GTi il n'y a que ça de vrai :P
[Image: sanstitre2.gif]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-04-2006, 21:25:09   -
C'est pas une GTi et pour la femme et le gosse perso je trouve ça très moyen niveau sécurité.
11-04-2006, 21:44:37   -
Oui moi aussi mais un Hummer H1 ou un Toy' Mega Cruiser c'est pas dans mes moyens LOL
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
11-04-2006, 21:58:05   -
Beo, une swift 1000/1300 ou une alto équipée LPG....
http://www.autoscout24.be/fr-be/detail.a...d=59855384
Pour info à l'essence la swift 1300 de ma femme fait du 6l/100 avec 275000km dans les pattes.
Et si ca t'interesse une 1000 de 98 sous la cote particulier contacte moi Wink
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
  JE VAIS LIRE LES REGLES DU FORUM TURBO 29 2 1 232 01-08-2013, 08:08:10
Dernier message: Myzerykord
  cache culbuteur gras -> grave? twigy 5 3 240 21-12-2012, 20:30:16
Dernier message: slo94
  Entaille dans le pneu, grave ? Katsuragi 7 3 922 09-04-2011, 22:35:59
Dernier message: Katsuragi
  [jantes] passer d'un ET 45 a 38 grave ou pas? pgmfi 17 14 415 16-11-2008, 14:11:38
Dernier message: push
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 16 733 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
  vidanger le liquide refroidissement, mais faire le niveau ? ting 4 1 318 12-01-2008, 14:06:43
Dernier message: ting
  hankook optimo k406: une tuerie mais pas dans le bon sens... Anonymous 3 3 581 29-01-2007, 22:38:16
Dernier message: ta60
  OU faire faire des cales pour entraxes différentes de jantes gto onizuka 10 5 880 27-09-2006, 12:26:56
Dernier message: gto onizuka
  Mount se traine grave... grumly2000 6 1 552 04-10-2005, 09:56:05
Dernier message: grumly2000
  Heeelp ! C'est grave, docteur ??? >Bougie, huile... yak103 9 1 923 26-03-2005, 09:30:13
Dernier message: Nebuchadnezar
