b18c6, b18c5 différence??
tintin Hors ligne
17-05-2005, 12:49:24   -   b18c6, b18c5 différence??
j ai regarder dans "recherche", rien trouvé... Sad
je sais que le b18c6, est celui de l itr "europe" (190cv), et que le b18c5, est celui de l itr "jdm" (210cv)
donc voici, ma question:
a part la carto (les réglages), le collecteur d echap, qui sont différents.
Au niveau "interne", les pieces sont identiques ou pas???
Y a t il, un risque pour le moulin, de "tourner" au 98 sans plomb?
si, vous avez des réponces concrettes, merci. Wink
Chris Hors ligne
17-05-2005, 13:33:04   -
B18C5 c'est les US...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
sylvain Hors ligne
17-05-2005, 17:58:41   -   Re: b18c6, b18c5 différence??
tintin a écrit :j ai regarder dans "recherche", rien trouvé... Sad
Le B18C6 fait 190cv ISO DIN
Le B18C5 fait 195cv SAE (soit environ 180cv ISO DIN)
Ce ne sont pas les memes methodes de calcul.
La difference se situe au niveau du RV qui est de 10.6:1 pour le B18C5 et 11.1:1 pour le C6 (de meme pour le JDM.
S2000
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
17-05-2005, 18:44:40   -
pas de différences niveau pistons aac etc...???
sylvain Hors ligne
17-05-2005, 20:57:27   -
the.furious.vtec a écrit :pas de différences niveau pistons aac etc...???
Lis mon post, pour diminnuer le RV, ils ne changent pas la culasse !
S2000
dhovick Hors ligne
18-05-2005, 08:00:10   -
quoi le b18c5 est plus puissant!!!!!! 210cv t sur!!!!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
18-05-2005, 08:49:15   -
hummm ca sent le b18a2 ...
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Nagata-San Hors ligne
18-05-2005, 08:53:38   -
zeneman, meme pas !
#homyseed @fabsan84
tintin Hors ligne
18-05-2005, 12:58:27   -   Re: b18c6, b18c5 différence??
ok, merci sylvain pour ces renseignements Yes
pour te répondre zeneman, non pas de b18a2, mais vu que je ne trouve pas de b18c6 d itr, en europe, j ai regardé dans ebay. j ai trouvé ca, et je me renseigne, la dessus Fleche
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...44586&rd=1
donc voila, ma question de base, était SI (un jour j ai pleins de $$$$), j importe un moulin, comme celui ci, je pourrais, ou pas, prendre des pieces de b18c6 chez honda?? (style la distrib, joint de culasse, etc...)
et au niveau ecu, les reglages conviendraient si je roule au s/p 98?
merci Wink
kenini Hors ligne
18-05-2005, 17:52:07   -
Citation :et au niveau ecu, les reglages conviendraient si je roule au s/p 98?
Pas tout a fait mais si le bloc vient des states, c'est moins la merde que si il vient du japon.
Concretement, t'as le choix :
-Tu proffite d'etre à coté de la suisse pour mettre le nouveau s/p 100 !!!! (la, y a persque plus de diff donc meme gestion)
-Tu met du booster dons le résevoir. (sans modifier l'ecu)
Sinon, tu refait la gestion en conséquense...et tu roule pépère au s/p 98.
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
18-05-2005, 17:56:58   -
dhovick a écrit :quoi le b18c5 est plus puissant!!!!!! 210cv t sur!!!!
relis tu veras que c pas les meme chevaux !!
[Image: 1493420012_small.jpg]
Faster_seb Hors ligne
22-05-2005, 23:05:41   -
Attention, le calcul des chevaux n'ai pas le même entre l'Europe et le Japon. Pour les USA je sais pas.
Pour l'Itr, Europe 190ch et Japon 200ch mais c'est bien le meme moteur
Seb
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 085 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 917 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 392 11-02-2012, 12:26:31
  [ek4]passage en b18c5 jdm,possible ou pas? renaud8457 12 2 003 18-07-2008, 22:03:59
Dernier message: StreetWithin
  Pistons Ctr Sur B18c5 franckcrx 26 3 654 02-02-2006, 06:23:59
Dernier message: maxvtec
  de b16a a b16b, de b16a a b18c5 pour les faq Anonymous 9 2 291 30-11-2004, 17:15:51
Dernier message: franckcrx
  difference AAC B18C6 et B16B???? cyvric 12 1 971 06-10-2004, 22:42:53
Dernier message: cyvric
