changement de bouchon de radiateur
gomlak Hors ligne
14-06-2005, 18:49:33   -   changement de bouchon de radiateur
sur mon bouchon de radiateur il y a marqué 0.9 et sur celui que je veux mettre il y a marqué 1.1!
qu'est ce que cela veut dire?
Merci!!
Chris Hors ligne
14-06-2005, 18:53:47   -
1-1 match nul non?
Sac
DACTILUS Hors ligne
14-06-2005, 18:54:10   -
C'est la pression de déclenchement en cas de surpression de ton circuit de refroidissement.
steph650 Hors ligne
14-06-2005, 18:54:29   -
Ces en rapport avec le tarage du ressort donc la pression a la quelle le liquide va repartir dans le bocale, ces une securiter pour pas peter les tuyaux du circuit de refroidissements.
gomlak Hors ligne
14-06-2005, 19:24:08   -
oui est c que c'est grave si je met celui de 1.1?
[Image: signatureforum3.jpg]
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
14-05-2006, 09:29:21   -
Je me posais exactement la meme question en montant un 0.9b (seule ref chez Asian Auto) au lieu d'un 1.1b mais à première vue il n'y a pas de soucis... Wink
Si quelqu'un peut tout de meme expliquer cette différence... Smile
Honda c'est plus fort que Papa...
Chris Hors ligne
14-05-2006, 09:49:48   -
Ton liquide aura un point d'ebulition plus haut si tu augmente la pression du circuit.
C'est donc bien utile en cas d'utilisation poussée, genre piste l'été...
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
14-05-2006, 10:22:33   -
Chris a écrit :Ton liquide aura un point d'ebulition plus haut si tu augmente la pression du circuit.
Oui ça c'est ce que j'avais cru comprendre... Wink
C'est l'explication de la différence entre 0.9b et 1.1b sur des pièces stock qui m'interpelle... Confused
Chris Hors ligne
14-05-2006, 13:40:29   -
Autant prendre les 1.1 effectivement, 0.9 le liquide aura son point d'ebullition plus tot. Je ne me souviens plus exactement des differences en degrés par contre, mais c'est pas mal déjà.
  [B-séries] Bouchon breathe chamber indice 98 33 8 270 17-12-2012, 20:59:56
Dernier message: Bowers
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 312 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
  [eg6] Bouchon de radiateur VinceGT-R 4 1 543 08-08-2011, 15:39:22
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 4 717 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [EK4] Changement du radiateur silvias13 14 3 622 18-08-2010, 20:06:23
Dernier message: silvias13
  [EK4] Bouchon radiateur alu : type A ou B ? Guillaume555 6 3 909 02-09-2009, 12:15:56
Dernier message: Guillaume555
  [CRX] Bouchon de vidange du carter d'huile. bimbamboom 1 2 959 29-07-2009, 16:02:33
Dernier message: bimbamboom
  [EG6] Bouchon d'huile fissuré kika.93 2 1 118 28-02-2009, 00:25:18
Dernier message: eg6-vti
  [Ek4]. Recheche bouchon de remplissage boite de vitesse. emilo81 1 1 434 23-01-2009, 15:38:03
Dernier message: brice176
  [ED9] Changement du radiateur pimousse 2 1 182 03-09-2008, 18:49:57
Dernier message: civic_16Turbal
