[chassis]renforcer un chassis avec de la mousse
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
14-12-2010, 18:54:27   -
DocteurH a écrit :Je vois pas comment une mousse quelle qu'elle soit peut venir à bout d'un acier, 1 mm carré d'acier résiste à 400 N en traction (40 kg).
Enfin je veux bien qu'on m'en dise plus sur les mousses,à part le fait que c'est ILLEGAL du coup.
Je sais pas j'ai pas de doctorat en résistance des matériaux...
Prend un tube en acier d'un cm de diamètre et plie le: il va se déformer et les bords du tubes se rapprochent l'un de l'autre. Maintenant remplis le tube avec de la colle Araldite, qui empêchera les bords de se rapprocher, et fait la même chose: quand lu atteint une certaine tension: il cassera.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
14-12-2010, 21:38:25   -
Glurk,oui mais là on parle de mousse et pas de "plein",si je prend ce fameux tube,rempli d'epoxy en "plein",de 1 cm de diamêtre avec une paroie de 4mm je crois qu'il ne se cassera pas,mais si la paroie fait 0.5mm il va probablement se déchirer.
En fait la colle empêche (selon le cas) la déformation élastique du tube comme elle pourrait se produire lorsque l'on cintre un tube avec un fluide à l'intérieur (air,eau,sable,beer .....c'est la dernière fois :ange: ).
Justement en parlant d'epoxy j'ai essayé de trouver des chiffres sur les mousses epoxydes mais rien de concret pour le moment.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
benR Hors ligne
14-12-2010, 21:55:51   -
ya des pare choc de voitures d origine qui etaient remplis de mousse expansée Wink
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-12-2010, 22:03:22   -
franckcrx a écrit :Spoon le fait depuis des années ;-)
+1 8) LOL
au début, j'me disais aussi que ça servait a rien, ou que c'etait un placebo mais a bien y réfléchir, ça ne peut etre qu'un plus :P
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
14-12-2010, 22:13:40   -
benR a écrit :ya des pare choc de voitures d origine qui etaient remplis de mousse expansée Wink
C'est plutôt pour l'absorption des chocs, non ?
Avant que la mousse serve, il faut que le PC se soit déjà bien déformé, ça me semble pas comparable à un longeron Confused
La bombe en aérosols c'est de la polyuréthane, ça aime bien l'eau, une fois sec par contre ça doit être étanche.
Il me semble avoir vu certains en mettre dans des BDC d'anciennes, mais je sais pas si c'est vraiment bien sur le long terme. Et c'est pour la corrosion, pas pour la rigidité.
Par contre en début de topic, quelqu'un parle de mousse bi-composante, c'est pas du tout le même produit là Neutral
D-Fazer Hors ligne
14-12-2010, 22:27:27   -
Jun Auto le fait aussi et vend la mousse en 2 composants sur son site.
J'ai déja vu des teams engagés aux 24h du Nurburgring qui avaient les bas de caisse remplis de mousse aussi.
Pour ce qui est de la rigidité, c'est tout simplement un truc de malade.
Ca permet de rigidifier un chassis sans avoir à faire toute une préparation de dingue :!:
Suffit de voir cette vidéo pour comprendre Wink
http://www.youtube.com/watch?v=A1AHgkWzGqE
zenabi Hors ligne
14-12-2010, 22:41:43   -
a la fin de la video , la canette se fend en 2 LOL
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-12-2010, 22:51:45   -
dommage qu'on en trouve pas plus d'info que ça sur des sites français... dés que c'est technique, ça renvoi sur des site japan ou US :roll: LOL
D-Fazer Hors ligne
14-12-2010, 23:14:25   -
Alcyoneus a écrit :dommage qu'on en trouve pas plus d'info que ça sur des sites français... dés que c'est technique, ça renvoi sur des site japan ou US :roll: LOL
Perso pas besoin de + d'infos pour ma part.
Je l'ai assez souvent vu en compete donc c'est que ca marche.
Par contre si vous vous lancez il faut obligatoirement une mousse en 2 composants.
Et surtout bien s'imaginer ou la mousse va aller voir boucher certains points critiques.
Ben oué, c'est pas le tout que la mousse remonte par le montant de porte coté chauffeur puis dégeule sur le main relay ( spécial pour les possesseurs de Civic EG ) LOL
vtecspirit Hors ligne
14-12-2010, 23:18:16   -
Pour moi aussi son but connu a toujours été la lutte contre la corrosion ajoutée à la cire. Après entre celle en aérosol et celle avec catalyseur/expanseur séparé à mélanger, c'est un choix à faire vis a vis de l'accès et du matos, parce qu'il faut arriver à combler les corps creux entièrement..
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
D-Fazer Hors ligne
14-12-2010, 23:26:40   -
vtecspirit a écrit :Après entre celle en aérosol et celle avec catalyseur/expanseur séparé à mélanger, c'est un choix à faire vis a vis de l'accès et du matos, parce qu'il faut arriver à combler les corps creux entièrement..
Ben au pire tu reperce un ou deux trous, y'a rien de bien compliqué Wink
http://www.youtube.com/watch?v=oCDwDhdTd3c
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-12-2010, 23:29:08   -
nickie a écrit :avant que vous ne fassiez des bêtises je vais préciser qu'avant ma honda, j'ai depuis longtemps une autre caisse plus vieille, et dans la communauté qui la concerne, on connaît déjà la bidouille depuis longtemps ;
Et tu pourrais nous préciser de quelle communauté mystérieuse il s'agit ?
Histoire de pouvoir googliser quelques infos/ retours d'expérience ?
14-12-2010, 23:37:00   -
Justement, perso, le choix je le fait POUR éviter de faires des trous en plus, c'est déjà tellement le drame sur ee8.
La crapulerie ICI !
nickie Hors ligne
Honda Prelude 1988 C0
14-12-2010, 23:39:09   -
Poucky a écrit :Elle fait partit d'un forum sur les 4l, V Rally.
vi mais ce forum là est consultable uniquement par les inscrits Langue
ceci dit on en parle ptet aussi sur r4-4l ou autres, je sais pas
le truc par contre c'est qu'une certaine proportion de nos châssis ont un peu de mousse polyeuréthane en bout de longeron latéral sur les paliers de trains, pour boucher un petit trou et peut-être aussi étanchéifier les vis qui tiennent ce dit palier,
et chez nous c'est la cause n°2 de pliage de châssis par la rouille, parce que sous la mousse, ça pourrit au long terme (les châssis ont 20-30 ans, ceux qui ont été fabriqués sans mousse sont recherchés Wink )
TF1 a écrit :"ah oui s'il était en 5eme alors il roulait pas à 90!"
[Image: lulu2-1.png]
BiSBAR Hors ligne
14-12-2010, 23:40:51   -
A mon avis , y'a d'autres choses moins exotiques auxquelles penser avant de faire ce genre d choses a un chassis ,
En fait je pense à ceux qui liraient ce genre de choses et à qui ça pourrait donner des idees .
Ceci etant, sur des vehicules de course , je ne conteste pas l'utilité, mais sur une caisse de route , je voies pas trop l'interet
Instagram : @bisbar_45
D-Fazer Hors ligne
14-12-2010, 23:43:09   -
BiSBAR a écrit :A mon avis , y'a d'autres choses moins exotiques auxquelles penser avant de faire ce genre d choses a un chassis ,
Ben une bonne partie des caisse ici sont vachement optimisé tout ca pour faire une sortie circuit sur l'année donc..
15-12-2010, 00:00:52   -
Depuis que j'ai vu la porte d'une s13 bouger de près d'1cm par rapport au TDB sur des appuis (et encore, c'était moi au volant, donc quand je dis "appuis", hein :roll: c'est davantage une prise de rond point à 15km/h LOL ), je me dis que finalement, rigidifier une caisse c'est pas forcément réservé aux caisses de piste Confused
Surtout que quand on voit les épaisseurs de tôle, comparé à une civic par exemple, une 200 c'est déjà un tank Confused
Par contre, si c'est pour transformer les longerons en éponges ...
Si des préparateurs le font, je veux bien croire que ça a un réel effet, mais ma voiture je compte la faire durer au moins encore 20 ans (que ce soit pour moi, ou au moins pour pas refiler une épave au prochain proprio), pas 1 saison.
Donc avant d'envisager de le faire, j'aimerais bien savoir si c'est pas dangereux sur le long terme.
D-Fazer Hors ligne
15-12-2010, 00:04:56   -
Pour ma part j'ai été passagé dans une ITR arceautée avec un cusco 6 points boulonnés y'a quelques temps.
Dans les virages je voyais l'arceau se rapprocher des montants de pare brise!! Shock
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
15-12-2010, 00:47:48   -
J'ai trouver ca Big Grin
http://www.autofoam.com.my/autofoam/
Je suis pas bilingue mais apres avoir mater leur video la galerie photo sympa
ca l'air d'étre assez serieux et ca répond a beaucoup de question de ce post.
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
15-12-2010, 00:52:12   -
j'ai une Xbar a l'arriere de ma EG, et quand une des vis n'est pas vissé, on entend la caisse bouger LOL c'est la qu'on voit qu'une caisse travaille dur quand meme....
truc tout con, et bien plus flagrant, si jamais vous croisé une 205 trois portes dans la rue, jetter un coup d'oeil a cette endroit, vous verrez ce que c'est qu'une caisse molle LOL
[Image: renaultcliopeugeot2054.jpg]
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
15-12-2010, 01:14:43   -
interressant je post pour suivre
N3° Hors ligne
15-12-2010, 11:45:20   -
angelofdeath a écrit :
N3° a écrit :le chassis se craque si tu le rempli avec de la mousse , c'est pas une bonne idée .
Yep j'ai vu des tof's des mecs qui remplisse leur (trop ?) portière et gonfle Shock
Mais si certain grand préparateur le font c'est qu'il doit y avoir une bonne raison Wink
Et doivent aussi avoir la "bonne" technique (si quelqu'un en sait plus sur "la" technique ?) Wink
j'ai deja vue des photos ou le bas de caisse c'était dechirer Shock , ils n'utilisent pas de la mousse expenser , c'est de la mousse sorbothane .
[Image: linu3.jpg]
15-12-2010, 12:52:57   -
Alcyoneus a écrit :j'ai une Xbar a l'arriere de ma EG, et quand une des vis n'est pas vissé, on entend la caisse bouger LOL c'est la qu'on voit qu'une caisse travaille dur quand meme....
je connais,j'ai une XAD en DD LOL
sauf que moi,c'est aussi "fissuré" en bas de la porte Mr Green
N3° Hors ligne
15-12-2010, 13:39:49   -
les 205 sont de vrai chewing gum ^^ , j'en ai eu 2 .... et c'était pareil
[Image: linu3.jpg]
15-12-2010, 13:54:44   -
tu comprends leur poids plume hein LOL
une portiere complete,avec VE,sous le bras,tranquille LOL
une Super5GTT c'est la même,faut pas rever :roll:
15-12-2010, 14:00:28   -
Le pire c'est les CTI, mon père a connu un gars qui ouvrait les portières en virage LOL mais sans toucher à la poignée Sac
D'ailleurs, tu disais dans un autre topic arriver à soulever sans problème un ca18det nu ... donc on doit en déduire quoi ? LOL le ca18 est fait en portières de 205 recyclées ? Sac
15-12-2010, 14:41:39   -
mdr, la 205 ! c'est tellement vrai !
Ce qui m'embète un peut c'est que malgrès ça une gti quand tu la lève au cric, et ben y a 2 roues en l'air tout de même, alors qu'un crx, faut le lever un peu plus haut encore...
La crapulerie ICI !
discret Hors ligne
15-12-2010, 15:12:49   -
en remplissant de mousse tu limites lelasticite de certains elements,creant des contraintes ailleur ou ce netait peut etre pas forcement prevu, donc fatigue du materiau puis rupture.
N'empeche technique originale que je connaissais pas pour rigidifier un chassis, sur une bagnole circuit ca doit valoir la peine.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
psycho Hors ligne
15-12-2010, 17:55:07   -
post pour suivre
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
15-12-2010, 19:37:14   -
http://img213.imageshack.us/img213/1175/...ot2054.jpg
c'etait la meme sur ma XS LOL LOL le pire, la rouille commencé a s'y foutre juste avant que je la revende Sac
  Filtre mousse Pipercross Phil_Houx 13 8 344 31-03-2018, 15:53:36
  Renforcer une pièce en fibre lethallunacy 3 2 257 13-05-2013, 13:14:45
  [Question] Renforcer le chassis en cas d'accident memeth17 18 3 894 21-02-2012, 23:59:43
Dernier message: axe972
  filtre mousse mazinger 6 2 914 23-06-2007, 02:48:41
Dernier message: ScreamingTires
  Ou trouver de la mousse alvéolé (de calage) pour isoler Althaz 3 2 421 18-12-2005, 14:54:57
Dernier message: brian flanagan's
  Technique pour renforcer un chassis???? Tsuchiya 25 10 501 05-11-2004, 19:55:07
Dernier message: Tsuchiya
  atmo en turbo=>que changer,renforcer, quoi regler, resula tibo 36 10 596 06-09-2004, 01:54:24
Dernier message: Larcenn
  Filtres en mousse, votre avis. little 14 3 301 28-07-2004, 00:49:39
Dernier message: little
  Filtre à air perf papier ou mousse ? Le_Niak 11 10 409 02-07-2004, 14:22:55
