démarrage difficile à froid
Branlo Hors ligne
16-06-2004, 14:33:53   -   démarrage difficile à froid
Salut,
J'ai un truc bizarre : ma EG6 a du mal à démarrer à froid. Une fois démarré, le moteur broute et puis quelques minutes après tout redevient normal. Elle démarre nickel et tourne nickel. Shock C'est quoi ce bins ? :roll:
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
phet Hors ligne
16-06-2004, 20:26:43   -
c'est pas ton regime moteur?? moi ca le faisais!
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-06-2004, 20:32:29   -
Bougies T'as regardé???
Branlo Hors ligne
17-06-2004, 11:24:10   -
Yop, les bougies sont neuves. C'est vrai, c'est sûrement le ralenti qui doit se dérégler.....
Grendizer Go !!!
Froggyvti Hors ligne
17-06-2004, 12:14:05   -
les injecteurs...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Branlo Hors ligne
17-06-2004, 15:59:25   -
injecteurs encrassés ? faux contact ? :rley:
Grendizer Go !!!
OSAKA_91 Hors ligne
17-06-2004, 16:30:41   -
Tu as mis quoi comme bougies ?
Sur honda il fo du NGK ou du Denso mais surtout pas de champion, bosch etc ....
Branlo Hors ligne
17-06-2004, 17:52:34   -
Du NGK : BK6RE - 11 Chelou le blème non ? :roll:
Grendizer Go !!!
OSAKA_91 Hors ligne
17-06-2004, 18:20:36   -
Branlo a écrit :Du NGK : BK6RE - 11 Chelou le blème non ? :roll:
le filtre a essence a déjà été changé aussi ?
mans Hors ligne
17-06-2004, 18:21:48   -
peut etre un probleme du systeme de depart a frois,je suppose qu'il doit y a voir comme un sarter qui enrichie le melange quand la voiture est froide,mais je ne sais pas ou il se trouve,est ce que quelqun peut l'aider?
OSAKA_91 Hors ligne
17-06-2004, 18:24:51   -
mans a écrit :peut etre un probleme du systeme de depart a frois,je suppose qu'il doit y a voir comme un sarter qui enrichie le melange quand la voiture est froide,mais je ne sais pas ou il se trouve,est ce que quelqun peut l'aider?
ouaip peut être le starter auto effectivement
le ralenti est a combien quand tu démarre a froid ?
il se stabilise a combien après ?
bob4 Hors ligne
17-06-2004, 20:07:42   -
pour D14A2, ralenti à 1600trs environ et se stabilise après à 800 trs.
Branlo Hors ligne
18-06-2004, 10:48:47   -
Wech wech....le filtre à essence a tout juste 1 an. Sinon, le ralenti broute et ne veut pas monter à 1500 tr/min. Il reste entre 800 et 1200.... je me demande si c'est pas le débitmètre, un capteur, des injecteurs encrassés.... Pompe à essence ?
Grendizer Go !!!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
18-06-2004, 11:10:25   -
un truc idiot que personne pense et qui a une périnité
c le Faisceau D allumage
je l ai fait sur une prélude la semaine dernière
42 Loire France
Réputation : 52
18-06-2004, 11:10:59   -
Branlo Hors ligne
18-06-2004, 11:57:43   -
tu fais ça comment ?
Grendizer Go !!!
42 Loire France
Réputation : 52
18-06-2004, 11:59:50   -
tu le change purement et simplement
sinon si il est vraiment mort de mort la nuit tu ouvre ton capot et tu regarde pendant que qulq un accelere
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 319 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 138 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 090 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 5 899 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile. momie 6 2 487 21-03-2010, 21:04:03
Dernier message: momie
  [EG5] Démarrage difficile [résolu] sebxs 16 2 957 17-02-2010, 22:45:01
Dernier message: abey54
  [d16a9]. Pb démarrage à froid. bartcivic 6 1 759 05-02-2009, 13:20:08
Dernier message: bartcivic
  [B16A2]. Soucis démarrage à froid. dav26 12 2 826 14-12-2008, 10:54:31
Dernier message: dj_spark
  [EJ2] swap D15B Vtec 130ch, difficile dans coupé LSi ? YA'M 26 6 553 17-10-2008, 10:21:00
Dernier message: Nikopol
  [EE9] Freinage difficile. Francivic 1 1 131 03-07-2008, 17:53:00
Dernier message: D_Dream
