DocteurH
24-01-2014, 01:15:45 - RE: [ee8] probleme carrossage avant
Astuce : "limer" les encoches du réglage des triangles supérieurs si possible et zou .
"Ceci est réalisé et encadré par des professionnels , surtout ne tentez pas une quelconque manoeuvre semblable sans en avoir mesurer les réelles conséquences probables!"...
A tout hasard si vraiment carrossage type "hello flunch" , voir du coté du déport des jantes/niveau de "rabaissement" suspension...ceci peut expliquer cela.
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 743
24-01-2014, 13:09:31 - RE: [ee8] probleme carrossage avant
j'ai -2.5° sur mon CXR en zenky aux 3/4 de filets et en camber origine
tu as en effet très peu schubaker
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
micka-eg
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France Messages : 151
28-01-2014, 23:45:18 - RE: [ee8] probleme carrossage avant
La caisse a 230000. Silent bloc de tirant neuf. Les soient bloc de triangle inferieur on l'air un peu craqueler mais pas mort
Elle a déjà taper mais je ne sais pas les dégâts. Le berceaux moteur a été changer bien après le choc car il y a eu un swap et le berceaux n'avait pas été changer donc il a été changer
(Modification du message : 28-01-2014, 23:48:50 par micka-eg.)
gineto
29-01-2014, 08:30:28 - RE: [ee8] probleme carrossage avant
déja, silent bloc craquelé... faut voir si l'axe ne se désoriente pas de trop en charge (voiture posé), déja une bonne piste, prévoir de les changer
puis, si a eu un choc et que tu ne connais pas l'historique du diagnostique et des réparation, y a fort à parier que c'est surtout de ce coté là qu'il faut chercher
surement un porte fusée tordu ou autre ...
le mieux et de faire faire une mesure de géométrie, sans réglage, pour cibler les écarts gauche / droite
si ton souci se situe à gauche comme tu le dit, ça va se voir tout de suite
parce que là ça sert à rien de discuter purement carrossage autour des camber...
(Modification du message : 29-01-2014, 08:32:02 par gineto.)
micka-eg
Honda crx vtec
29-01-2014, 11:17:12 - RE: [ee8] probleme carrossage avant
Une petite question: sur akr j'ai trouver des cambers kit avant mais je vois pas ou sa se monte et si je peut les mettre en plus de mes triangles sup pour rattraper le carrossage au cas ou
http://www.akr-performance.fr/m/chssissu...avant-2940
(Modification du message : 29-01-2014, 11:30:39 par micka-eg.)
DocteurH
02-02-2014, 01:08:28 - RE: [ee8] probleme carrossage avant
Parfois il faut y aller au "filling" (sensation) car il peut y avoir eu de multiples déformations dues à des chocs ou à un "vieillissement" tout court , sans même parler des joint-d'amortissement.
Et dans un cas pareil peut-être ne pas se fier au "valeurs symétriques/ou non" des graduations/carrosserie , la géométrie est une science exacte mais c'est pas facile de tout suivre ... alors un mal pour un pire c'est bien non ?
Aucun exemple concret en tête .
