as53
14-10-2010, 23:22:11 - [ee8]probleme cartographie spoon ef15
salut les copains (et copines) je viens de recevoir une carto spoon ef15 faite par...quelqu un qui chercher ce que j avais dans mon garage bref tout ca pour dire que c est pas du ebay et que j ai confiance en lui aux vues de son experience.
donc je monte la carto et par en test et la c est le drame:
vtec a 5000 au compte tours
rupture a 8800
aucune difference de puissance ou couple , sur une meme distance a 10 min d interval au meme endroits je prend autant avec la carto d origine qu avec la spoon!!
enfin il y a le shift light dans la carto et il ne fonctionne pas sur ma caisse
pour finir je roule au sp98 avec un moteur de presque 121000 kms vidange 1000 bornes aucun code defaut elle tourne super rond et ne pu pas l essence!!
j ai remis la carto stock pour verifier le calage de l allumeur et remis la spoon et toujours pareils
enfin j ai une ligne inox en 60 avec silencieux et un CAI j ai essayer avec la boite a air stock et c est pareil
si quelqu un a une idée car ce qui me choque le plus c est de ne pas avoir le shift light qui s allume alors qu il est dans la carto!!
merci les gars
motor rebuild
as53
15-10-2010, 15:21:10 -
MOI IL SE MET EN ROUTE MAIS PAS DE SHIFT ALLUM2 ALORS QUE CA DEVRAIS ET UNE IMPRESSION BIZARRE DE MANQUE DE PERF ELLE VA MOINS VITE DANS LES TOURS QU AU PARAVANT
motor rebuild
DocteurH
15-10-2010, 23:37:07 -
Ouais enfin comment tu veux "sentir" la différence franchement ç'est pas avec une carto que va va t'arracher la tête avec la pédale :ange: .
Fais des mesures de temps,compare avec une voiture suiveuse ou un truc du genre.
Perso j'ai pas senti quand ma caisse avait gagné 2 sec au 0 à 100 et pourtant c'était le cas .(de 9 sec à 7 sec je précise )
as53
16-10-2010, 01:03:16 -
je suis entierement d accord avec toi mais sur 1000m par exemple si tu prend 200 en carto stock est ce qu a vec une carto spoon ou mugen ou autre je ne devrais pas y monter plus facilement donc etre a plus de 200 ce qui revient au meme que de gagner 2 sec au 0 a 100
on ne parle pas de valeur c est a titre d exemple sinon je dois refaire le teste contre l eg6 a mon collegue on verra mais le fais que le shift light ne s affiche pas ca par contre c est pas une impression
motor rebuild
as53
16-10-2010, 12:46:33 -
ligne complete j ai et admi aussi j essairai avec une ligne en 50 mais ca ne me resou pas le probleme du shift qui ne s allume pas peutre mon ecu?!
motor rebuild
as53
16-10-2010, 13:04:00 -
j avoue qu en bas ca va mieux mais ce n estr pas son comportement qui me turlupine a part au dessus de 7000 mais c est ce shift light qui n apparait pas et c est ce qui me bloque j ai peur que mon ecu ne lis pas tout ou mal ou en retard
merci quand meme
motor rebuild
as53
16-10-2010, 18:50:20 -
ampoule ok car au contact elle s allume
sinon
contre une eg6 moteur 45000 kms carto 1337crx collecteur dc sport ligne invidia complete
quand elle avait la sourdine depart 2eme 40kmh je lui mettait une voiture en troisieme et ensuite je m eloignai doucement avec ma carto stock
aujourd hui je lui enleve la sourdine et on va y essayer meme depart et je lui met une voiture a la fin sinon 2 3eme j en chi pour le depasser
donc ou j ai perdu avec la carto ou il a sacrement gagné juste en enlevant la sourdine!!
dans la semaine je reessaye contre lui avec la carto stock et lui sans sourdine mais la franchement je suis inquiet esy ce que si des composant de l ecu sont fatigué ou hs il peut mettre plus longtemp a calcule ou autre ?je dit peut etre une connerie mais j ai besoin de savoir
motor rebuild
benR
16-10-2010, 18:57:31 -
en meme temps,une carto generique,c est bien connue pour etre loin d etre le top!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
as53
16-10-2010, 18:58:54 -
excuse qu appelle tu "generique"
motor rebuild
benR
16-10-2010, 19:43:35 -
beh une carto comme la Spoon,Mugen etc,qui n est pas faite sur mesure sur ta voiture par un preparateur ...
les cartos generiques ont été faite pour une voiture avec une config particuliere!
et en general,avec pas la meme essence non plus donc ca reste pas top!!
as53
16-10-2010, 19:48:58 -
ok ok mais pourquoi tous ceux qui utilise cette base map en sont ravi et que sur la mienne ca ne vaut rien ou alors aurais je deja une carto sur mon ecu si oui comment le reconnaitr?
motor rebuild
benR
16-10-2010, 20:26:58 -
car vu que c est une carto generique,ca peut convenir a certains moteur,et pas a d autres!!!
va voir un gars qui te fera une carto sur mesure,et tu aura au moins du resultat et adapté a ton auto qui plus est!!!
et si ca se trouve,c est juste une copie d une carto Spoon en plus que tu as!
as53
16-10-2010, 21:25:39 -
vu la personne qui me la fourni j ai confiance merci
motor rebuild
as53
17-10-2010, 01:27:02 -
elle viens d ou sans indiscretion ta carto?tu sent une si grosse difference?
motor rebuild
karantinos
Sujets : 23
17-10-2010, 17:41:49 -
plutot spoon ou mugen ?
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
CRX ee8 powaaa
karantinos
Sujets : 23
17-10-2010, 17:42:18 -
quel est vraiment la difference ?
CRX ee8 powaaa
as53
17-10-2010, 18:40:45 -
je vais tenter une autre carto
motor rebuild
DAV4WS
Mineur de corde
17-10-2010, 19:38:35 -
quand on change un écu il y a un réset écu a faire!!!!!!
et ne pas toucher a l accélérateur ni au freinni direction si assisté ni phare ni rien du tt , jusqu a ce que le ventilo déclenche 2fois!!!
et celon les honda c est tel ou tel fusible a retirer pendant 10min avant cette manip pour que l écu se reconditionne au moteur :tape: sinon :noyade:
Lonewolf
17-10-2010, 20:20:38 -
DAV4WS a écrit :quand on change un écu il y a un réset écu a faire!!!!!!
et celon les honda c est tel ou tel fusible a retirer pendant 10min avant cette manip pour que l écu se reconditionne au moteur :tape: sinon :noyade: C'est n'importe quoi .
Tu crois que le reset ecu est pas faitquand l'eeprom a été monté? Ah bah nan, je suis con, ils montent ça dans le si peu d'espace qu'il y a entre le tdb et la caisse avec l'ecu toujours branché et le jus aussi ...
Réfléchies 2 secondes.......
De plus PAS DE RELEARN sur les ecu de cette génération .
edit: Quand j'y repense
DAV4WS
Mineur de corde
kyubi
17-10-2010, 20:53:32 -
Je me suis aussi toujours posé la question s'il fallait refaire un reset de l'ecu sur un ECU déjà chippé (base map ou sur mesure).
Car sur l'ECU stock, il me semble que le reset sert à faire partir les codes erreurs et/ou éventuellement corriger plus ou moins l'information reçu par la sonde lambda suite à changement d'admi ou échappement.
Parce que dans ma civic, par exemple, j'ai une carto ITR dans mon P30 (car j'ai un B18 dedans), il me semble que la prise en compte de la sonde a été désactivée (donc en mode open loop d'après mes souvenirs...) Donc, je ne sais pas si le reset de l'ecu sert ou pas.
Voilou.
Honda Integra / Prelude
