8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
15-06-2017, 23:55:45   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> caisse nue
Merde 7 mois que j'avais rien posté .. faut dire qu'entre le taff et les autres projets j'ai peu de temps a consacrer a cette petite eg. Mais c'est decidé ce coup ci, je vais m'y mettre sévère!
A commencer avec ces recaro , recup grace a mon pote Kev:
[Image: 67271619239478102097770301617131427967019n.jpg]
Mais le blanc sur l'assise et le dossier ne me plaisais pas, j'ai decide de les apporter en sellerie et de les refaire en jersey noir ( dans le style des sièges d'itr )
[Image: 6015051914576710209773583835557436070696378835528n.jpg]
[Image: 39295119225965102097735839555604088427054930427073n.jpg]
Je les trouve parfait Big Grin
Les panneaux noirs ont eux aussi eu droit a un pti coup de jeune avec un flocage noir réalisé par FC2A competition, travaille tres propre!
[Image: 46361519238304102097770302417151005948544o.jpg]
[Image: 58026619213060102097770301217121611639786o.jpg]
Et pour finir un bouchon d huile tuning^^
[Image: 5278601919856710209777030001709823793023n.png]
(Modification du message : 15-06-2017, 23:58:43 par japanlove.)
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
16-06-2017, 05:14:39   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> caisse nue
Sympa le flocage, ça tient bien?
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
hondaction Hors ligne
16-06-2017, 09:11:49   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> caisse nue
Super projet Wink
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
16-06-2017, 14:15:06   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> caisse nue
(16-06-2017, 05:14:39)zerocool2806 a écrit : Sympa le flocage, ça tient bien?
Ca a l'air en tout cas , ils ne sont pas encore montés .. a voir dans le temps se que ca donne
(16-06-2017, 09:11:49)hondaction a écrit : Super projet Wink
Merci !
(Modification du message : 16-06-2017, 14:15:21 par japanlove.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
17-06-2017, 15:48:14   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Je me pose une question depuis quelques jours ..
Est il préférable de placer la sonde afr avant ou apres la lambda ?
Je vais prochainement finaliser mon faisceau et donc le placements de les sondes est super important. Merci !
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-06-2017, 16:09:21   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Sonde lambda ou afr c'est la même chose non ??
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
17-06-2017, 16:30:57   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
C est le même principe sauf que l Afr ( en l occurrence un Mano aem ) fonctionne sur une plage de 0 à 1v pour donner le ratio air essence dans les gazs brulés. Les valeurs qu il délivre sont très utile pour la carto et connaître le ratio du moteur ( trop pauvre ou trop riche ) . À titre d info c est à 13.2 qu un moteur atmosphérique comme le mien sort son meilleur potentiel.
Sauf que n étant pas un pro je ne sais pas quel placement serait le plus judicieux..
(Modification du message : 17-06-2017, 16:31:28 par japanlove.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
17-06-2017, 21:43:50   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Le mettre à la place ?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
17-06-2017, 23:35:38   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
J y ai pensé mais j ai 2 emplacements: 1 sur le collecteur et 1 sur le decata . C est pour ça que je pensais mettre la lambda et la sonde du mano aem.. et ça éviterai également de laisser pendouiller une prise dans le vide
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
17-06-2017, 23:59:04   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
ca ne va pas gener pour la carto ?? vue que tu va utiliser que les valeurs de la sonde AEM ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-06-2017, 11:15:28   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Dans la carto tu peu désactiver la O2 d'origine !
Et en relian ton AEM au calculo tu peu récupérer cette info mais en plus précise, ce qui sera mieu pour le cruising
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-06-2017, 21:48:09   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
(17-06-2017, 16:30:57)japanlove a écrit : C est le même principe sauf que l Afr ( en l occurrence un Mano aem ) fonctionne sur une plage de 0 à 1v pour donner le ratio air essence dans les gazs brulés. Les valeurs qu il délivre sont très utile pour la carto et connaître le ratio du moteur ( trop pauvre ou trop riche ) . À titre d info  c est à 13.2 qu un moteur atmosphérique comme le mien sort son meilleur potentiel.
A priori il y a confusion quelque part , car une sonde lambda d'origine (EG5) procure aussi un signal 0-1V (non linéaire).
Quand à l'emplacement ça dépend du type de sonde (bande étroite chauffé ou non , large bande ) , voir la notice ou la (sur le net).
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
19-06-2017, 08:29:37   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Si tu peux, place la le plus prêt possible de la sortie des gazs d'échappement Smile
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
19-06-2017, 20:11:10   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Merci pour vos réponses les gars !
Donc si j ai bien compris je peux virer la sonde lambda d origine , installer la WB AEM + mano et hred se chargera de desactiver la fonction d origine . Par contre mis à part une simple indication au tableau de bord ça ne va pas me servir à grand chose ?
Vous avez des infos pour le branchement de la WB sur le calculo ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
19-06-2017, 20:21:06   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
(19-06-2017, 20:11:10)japanlove a écrit : Merci pour vos réponses les gars !
Oui ta pas d'indication tableau de bord avec la o2 oem !
Quelle genre d'info ?
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
19-06-2017, 20:24:15   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Perso je préfère mettre la wideband en sortie de collecteur histoire d'avoir une lecture homogène plus tôt que sur un seul cylindre comme à l'origine,
Et en plus il y a une distance à respecter pour pas qu'elle soit trop au contact de la chaleur des gaz d'échappement
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
19-06-2017, 20:39:44   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
OK donc en fait c est tout simple... Parfois j ai envie de me compliquer la vie :3
Yep elle passera en sortie de collecteur
Merci pour votre aide les gars ! Demain je reçois 2-3 pièces simpa je posterai des photos
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-06-2017, 23:11:44   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Lis la notice de ton manomètre , si tu n'as pas d'émulation "narrow band" ce sera plus simple de garder quand même la sonde OEM en place.
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
20-06-2017, 13:17:55   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Et voila une jolie commande qui vient d'arriver Big Grin
Camber kit avant Hardrace:
[Image: 80059719114072102097819323242645471600808560754722n.jpg]
Bras arrières Hardrace:
[Image: 43975119145868102097819320842583993966686810367539n.jpg]
Camber kit arrière blackworks:
[Image: 50893619146275102097819315242445340785747626660210n.jpg]
Kit radiateur d huile d1 spec:
[Image: 2205541914927110209781932204261884482710308390582n.jpg]
Rail d injection AEM:
[Image: 74251319260223102097819319642557773618986120552787n.jpg]
Regulateur pression Blox:
[Image: 80773419225664102097819324842688359499789304881407n.jpg]
et un aileron tuning Big Grin
[Image: 30631819225309102097819326442728076017053576389252n.jpg]
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
20-06-2017, 14:07:18   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Ta craqué le PEL LOL
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
20-06-2017, 18:28:35   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Yavait rien sur le PEL , vendre une couille était plus rentable ^^
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
24-06-2017, 11:46:46   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Hum j'aime beaucoup ce qui ce passe par ici Smile
En espérant que tu finisse cette petite EG elle demande que sa ! Big Grin
EG3 First projet : ICI
[Image: 8Et3SZM.jpg]
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
24-06-2017, 12:53:28   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
merci Big Grin
Petit a petit ca avance!
J'ai posé la rampe d'injection mais il me manque un raccord M14X150 ( sacré taille de merde ) pour l installation du regulateur de pression. Je ferai une photo du bloc dans le week end Smile
S.J Hors ligne
4G63 What else ?!
77 - Seine-et-Marne France
24-06-2017, 21:49:35   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Jolie prépa, j'ai commencé à lire les 3 premières pages et vais suivre avec attention ce topic Wink
Droit dans mes baskets en toutes circonstances !
(Modification du message : 24-06-2017, 21:50:07 par S.J.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
28-06-2017, 12:31:40   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
(24-06-2017, 21:49:35)S.J a écrit : Jolie prépa, j'ai commencé à lire les 3 premières pages et vais suivre avec attention ce topic Wink
merci c' est simpa Smile
Voila quelques photos actuelles:
[Image: 86661519247580102098922713626717571078284160444392n.jpg]
Le moteur est presque finit! il me reste 2-3 bricoles a regler encore
[Image: 9953711942984810209892273082714568183549247170474n.jpg]
Faisceau finalisé ( enfin! ) avec rampe AEM + injecteurs RDX 410CC E85
[Image: 449951196014251020989227288270954179531531100194n.jpg]
(Modification du message : 28-06-2017, 12:33:58 par japanlove.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
28-06-2017, 19:47:26   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Pourquoi remettre l'electrovanne cannister avec le boulot que tu fais ?
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
28-06-2017, 20:35:33   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Tu parles du boitier noir au niveau du filtre à huile ? La où viens ensuite se relier la vanne pcv ?
Tout simplement parceque je n' ai pas assez approfondis la question.
Si je le supprime le recyclage des vapeurs d huile ne se feront plus ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
28-06-2017, 20:54:41   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Non en haut a droite sur ton collecteur d´admission
Qui tien avec une vis crusiforme
(Modification du message : 28-06-2017, 20:55:27 par vivic73.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
29-06-2017, 18:19:35   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Je ne savais pas se qu'elle gerait exactement. J ai préféré la laisser brancher plutôt que de laisser pendouiller la prise.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
29-06-2017, 21:55:23   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
Tu peu enlever
PAs de defaut en obd1 Wink le canister est plein depuis déjà des années..
  [EG5] Projet esthétique SPOON Tutur 12 3 140 30-09-2017, 10:48:22
Dernier message: Tutur
  [EG3] reprise projet restauration de Bernard TuRbOrider31 10 4 273 17-07-2017, 10:51:14
Dernier message: logan125
  [Concerto 1.6i D16A8] Reprise des affaires RedThunder 282 34 277 16-12-2016, 23:14:02
Dernier message: RedThunder
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 164 297 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [EG5] Mon projet USDM Urban01 95 15 234 31-10-2016, 15:00:10
Dernier message: Urban01
  [civic eg5 h22 Turbo] projet piste juliendeslandes 129 16 286 15-10-2015, 23:19:02
Dernier message: juliendeslandes
  [Civic EG5] Mon petit projet Vinkiant 8 3 723 24-07-2015, 09:13:49
Dernier message: timal45
  [EGRX] Reprise P.3 ( panne trouvée ) ^^" DriftManiaK 68 12 206 12-06-2015, 14:32:20
Dernier message: Madou91i
  [ek4] Reparation, NOUVELLE CAISSE reprise des hostilitées INCASSABLLE HRV 43 6 110 11-05-2015, 19:39:14
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  [Black EJ2] MAJ: Reprise des hostilités! slo94 112 28 153 01-05-2014, 19:02:41
Dernier message: slo94
