[eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
furax77 Hors ligne
14-07-2017, 09:17:41   -   [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
Bonjour , je voudrait s avoir s est quoi les changements , si je remplace le calculateur d un d16a8 par un calculateur d16a9?
Et surtout que dois je changer (lambda), injecteur,enlevez des sondes . Bref je suis à l écoute :-)
furax
(Modification du message : 14-07-2017, 12:09:12 par furax77.)
TsoF Hors ligne
14-07-2017, 10:51:52   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
furax77 Hors ligne
14-07-2017, 16:03:18   -   RE: [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
(14-07-2017, 09:17:41)furax77 a écrit : Bonjour , je voudrait s avoir s est quoi les changements , si je remplace le calculateur d un d16a8 par un calculateur d16a9?
J ai modifier
furax
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-07-2017, 09:15:14   -   RE: [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
A priori rien à changer ni à enlever , peut-être la sonde lambda pour ne pas qu'elle s'encrasse inutilement et encore , mais cela présente peu d'intérêt.
Je dirais même que c'est moins bien de passer sur calculateur de D16A9 vu qu'il ne gère pas la sonde lambda , ça risque de faire grimper la consommation en conduite "légère".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
furax77 Hors ligne
15-07-2017, 09:41:57   -   [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
En faite je voulais justement mètre un calculateur d16a9 pour supprimer la sonde lambda car mon calculateur actuel se met en défaut à 4500 tour.
Et elle me fait des mini coupure .
Après coupure et remise contacte en roulant tous revient à la normale .
Sachant que tous neuf sur la honda
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
furax
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-07-2017, 10:17:01   -   RE: [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
Et c'est quoi le code erreur donné par la calculateur , si il y en a un ?
furax77 Hors ligne
17-07-2017, 11:47:58   -   [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
Salut . Je la prend demain et je vous dit sa ,mais de mémoire le calculateur m'affiche aucun code erreur
furax
TsoF Hors ligne
17-07-2017, 11:55:48   -   RE: [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
Merci de désactiver ta signature Tapatalk Wink
Ma Mazda 3 165cv
furax77 Hors ligne
17-07-2017, 12:17:23   -   [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
(17-07-2017, 11:55:48)TsoF a écrit : Merci de désactiver ta signature Tapatalk Wink
Oups , décidément , j oublie plein chose.
Sinon je l ai désactivé
furax
TsoF Hors ligne
17-07-2017, 13:42:01   -   RE: [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
furax77 Hors ligne
18-07-2017, 19:46:52   -   [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
(17-07-2017, 11:47:58)furax77 a écrit : Salut . Je la prend demain et je vous dit sa ,mais de mémoire le calculateur m'affiche aucun code erreur
Salut
Bon j ai un code 14 aparramant
furax
furax77 Hors ligne
21-07-2017, 22:21:56   -   [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
Un peu d aide slvp
furax
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
22-07-2017, 18:01:37   -   RE: [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
Salut,
Ce ne serait pas la sonde derrière le bloc avec deux broches par hasard ?
J'ai swappé mon eg4 avec un D16A9 y a deux ans et j'ai changé de bloc il y a moins d'un an (calculateur PM7) et j'ai toujours eu une des sondes derrière le collecteur d'admission débranchée. Peut-être que le calculateur que tu as (sûrement un PP5) gère cette sonde là et te la mets en défaut parce qu'elle est défectueuse Smile
PS : Si tu veux que les personnes te répondent, essaye de faire des messages un peu plus structurés (je ne parles pas là d'orthographe hein ^^)
Bonne chance dans ta recherche de sondes Smile
EDIT : Ton code erreur désigne la valve IAC --> Traduit par IACV. Si tu as un problème là dessus, renseigne toi sur youtube, il y a plein de vidéos qui montre comment nettoyé ta valve IACV. Ensuite, quand tu as fini, tu enlèves le fusible de l'ecu pendant une 15aine de secondes.
Suite à ça tu redémarres la voiture et tu ne touches à rien (pas d'accélérateur ni frein) parce que le calculateur va se remettre à zéro.
(Modification du message : 22-07-2017, 18:06:32 par skyline1880.)
furax77 Hors ligne
22-07-2017, 18:13:04   -   [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
Salut , merci du tuyau je la change et je mètrerais ,l info sur ce sujet
furax
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 177 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents Lumafer 4 290 03-08-2023, 12:03:27
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 203 08-02-2021, 21:04:28
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 1 898 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [D16a8] du 122 au 130 Ch Remylangloiseg 12 2 327 08-12-2017, 12:55:45
Dernier message: Remylangloiseg
  [D16A8/Z5] Besoin d'aide! Takumi54 6 1 752 16-11-2017, 11:58:53
Dernier message: Takumi54
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 379 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [D16A8] Ne démarre plus ! fredekac 11 1 818 02-11-2016, 10:43:23
Dernier message: fabrice17n
  [D16A8/D16A9] Rebuild KIT Alexis_PR1 3 1 394 20-10-2016, 21:05:51
Dernier message: Ristar
  [D16A8] Rupte 700tr trop tôt ralphmalph 11 1 444 13-09-2016, 09:14:16
Dernier message: ralphmalph
