[ek4] Moteur ne chauffe pas
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 13:26:40   -   [ek4] Moteur ne chauffe pas
Voilà, j'ai un petit souci sur mon ek4.
L'aiguille de température d'eau sur le tableau de bord ne monte pas, ou très peu. Et lorsqu'elle monte (quand je ne met pas de chauffage, et que je suis à l'arrêt pendant au moins 5 minutes), elle redescend aussitôt que je roule.
J'exclus un problème de calorstat, car il a l'air de s'ouvrir correctement, vu que j'ai de l'air chaud dès que je demande un peu de chauffage.
Du coup, il ne reste plus que deux suspects: les deux sondes de températures d'eau. (Elle sont toutes les deux branchées directement sur la culasse)
L'une est une sonde "un fil". En théorie, c'est elle qui donne l'indication au tableau de bord.
Logiquement, je me dis que le problème vient de là. Oui MAIS !!!
Oui mais, même après avoir fait une vingtaine de kilomètres, voire plus, je n'ai pas de vtec si l'aiguille de température d'eau du tbd est trop basse...
Donc, je me dit que le problème vient d'une sonde qui communique avec le calculateur. Mais dans ce cas là, pourquoi aussi la sonde du tdb?..
Aurai-je donc deux sondes de mortes?
Si vous avez déjà eu ce problème, merci de m'éclaircir.
Le but pour moi, étant d'identifier quelle sonde je dois changer... J'ai pas envie d'en acheter deux pour rien...
Merci d'avance!!
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
Zanth Hors ligne
15-02-2010, 13:34:53   -
Pour contrôler ton calorstat, vérifie que tes durites sup & inf monte bien en température.
Que tu l'exclu ou non, c'est LA premiere chose a faire.. au risque de latté le joint du culasse.
Si l'eau circule bien, c'est une des deux sonde de la culasse qui merde. Tu peux les testé en suivant le rta. Smile
JAPALL Hors ligne
15-02-2010, 13:35:32   -
si il fait froid par chez toi c'est normale que sa ne monte pas!
[Image: rad4EA47.jpg]
Shura Hors ligne
15-02-2010, 13:42:17   -
JAPALL a écrit :si il fait froid par chez toi c'est normale que sa ne monte pas!
clair , hier j'ai rouler une heure par -5 et l'aiguille n'a pas bronchee ^^(5 min dans le garage et elle etait au niveau normal)
fabrice17n Hors ligne
15-02-2010, 13:58:48   -
change ton thermostat surement que il s ouvre mais se referme pas completement donc quand tu roules ca refroidi le moteur. fait toi pas chier commence par ca
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
15-02-2010, 14:01:39   -
Calorstat, environ 20euros chez honda et fini les emmerdes Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 14:08:05   -
Zanth a écrit :Pour contrôler ton calorstat, vérifie que tes durites sup & inf monte bien en température.
Les durites sont bien chaudes. J'avais vérifié.
Question con: qu'est ce que le rta?
Sinon, merci pour les autres commentaires.
Je peux effectivement toujours commencer par le calorstat.
Gaz
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
31 - Haute-Garonne France
15-02-2010, 14:10:00   -
Oui, pareil que makuro.
Sur mon ancienne EJ9, le calorstat avait rendu l'âme en position ouverte, en plein hiver, le moteur était "froid" selon la sonde mais la ventil crachait quand même du chaud.
Commence par là Wink
Zanth Hors ligne
15-02-2010, 14:31:01   -
rta, c'est la revue technique auto.
Mais change ton calorstat en premier lieu, et gaffe au remontage (le petit trou vers le haut !)
bob_bipbip Hors ligne
ek4
15-02-2010, 14:35:30   -
Fleche cherche pas, calorstat.
j'ai eu les meme symptome
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 14:38:29   -
OK, merci pour le rta !!! LOL
J'ai la revue complète (version garagiste, avec les temps forfaitaires pour chaque entretien/réparation) pour la civic eg.
Il y a tout ce qu'il faut sur le B16. Je regarderai pour les sondes.
Pour le calorstat, ça devrait aller!! Big Grin Et merci Zanth pour le petit trou Wink
Quoiqu'il en soit, merci pour les coms. C'est toujours plus simple quand quelqu'un d'autre a connu les mêmes symptomes Wink
Je mettrai à jour pour info quand j'aurai changé le calorstat.
Gaz
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
15-02-2010, 14:48:25   -
Hé Gaz ? ta RTA est en français ?
Je viens de voir que j'avais sans doute le même blème que toi sur mon EG5 !!!
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 14:50:24   -
Oui, la rta est en français!!
Gaz
HONDA PRELUDE 3G
15-02-2010, 14:51:26   -
tu l'as en quoi : papier, pdf...
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 14:55:18   -
le bouquin d'origine Big Grin
Gaz
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
15-02-2010, 15:17:23   -
j'ai le même souci depuis les vagues de froid gaz, enfin la mienne ne monte que de 1/4 alors que d'habitude elle est à la moitier mais coté declenchement de vtec pas de souci.
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 15:24:42   -
Takumi, l'ek montrait déjà des signes de faiblesses avant la vague de froid.
Du coup, je me dit que ça ne fait qu'empirer les choses, mais que ce ne doit pas en être la cause.
Au passage, j'aime bien ton avatar. Mais il lui manque des lunettes !!! LOL
Gaz
Kartouche16 Hors ligne
15-02-2010, 15:39:19   -
+1 pour le thermostat hs bloquer en position ouverte!
J'ai eu le meme vendredi sur une eg4 d'un client, temperature au mini quand il roulais, a l'arret et/ou en ville, elle chauffais normalement!
civic coupé ej8m1R
15-02-2010, 16:49:19   -
Gaz06 a écrit :Takumi, l'ek montrait déjà des signes de faiblesses avant la vague de froid.
ha ok,je savais même pas que tu avait repris une ek4,t'a repris un hatch ou une ferio?
pour les lunettes oui effectivement LOL
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 17:00:36   -
Merci Kartouche.
Chez Honda, ils se fixaient sur une des sondes (normal: plus cher...)
Takumi (ça fait bizarre ce pseudo.. lol), le jour où je retrouve une ek4 ferio comme le mien, je saute dessus.
Là j'ai toujours l'ep3. L'ek4 (hatch) est à madame Wink
Gaz
HONDA PRELUDE 3G
15-02-2010, 17:29:17   -
Gaz06, tu l'as acheté où ton rta ???
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 17:33:07   -
cedricapple a écrit :Gaz06, tu l'as acheté où ton rta ???
Trouvé sur une poubelle à la fin d'un marché, quand les mecs repliaient tout.
Il avait pas réussi à le vendre, ça l'embarrassait, alors il l'a balancé...
Mon collègue est passé par là, a pensé à moi, et hop !!! LOL
Gaz
HONDA PRELUDE 3G
15-02-2010, 17:39:45   -
J'rêve, le bol !!! C'est une RTA pour l'EG ???
Si tu es OK est-ce que tu peux me l'envoyer, je la photocopie et te la renvois. Je te rembourse les frais postaux, le renvois à mes frais, avec une surprise de ma région (tu choisis rouge ou blanc) est-ce que ca te parait envisageable ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
15-02-2010, 17:41:59   -
marrant chez moi il a fait - 11 et la voiture chauffe correctement vous habitez la siberie ou il fait -40 ?
commande de HID > ici
HONDA PRELUDE 3G
15-02-2010, 17:43:56   -
Lol, c'est exactment ce que je pensais, habitant en campagne, meme avec de - 15, j'avais pas souvenir que ca ne chauffais pas... Finalement si je n'ai que le calorstat à changer ca me rassure (autant sur la voiture que sur le climat) !
Gaz06 Hors ligne
15-02-2010, 17:44:31   -
cedricapple a écrit :J'rêve, le bol !!! C'est une RTA pour l'EG ???
LOL.
MP moi si tu veux Wink
Gaz
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
15-02-2010, 17:50:23   -
oué tu m'etonne LOL surtout que titine dort dehors depuis que je l'ai ...
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-02-2010, 21:35:24   -
Même constat que les autres: j'avais les mêmes symptomes.
Je viens de récupèrer ma caisse avec un calorstat neuf et ça monte en température en quelques minutes même par -4.
Le thermostat d'origine ne fermait plus.
Gaz06 Hors ligne
20-02-2010, 18:13:25   -
Bon et bien je viens juste de changer le calorstat.
Un petit tour avec l'ek4, et le résultat est vite tombé.
A peine 1.5km, et l'aiguille est bien montée comme il faut. Nickel.
J'ai roulé un peu et elle n'est jamais redescendu.
Pfffff... Honda qui voulaient me faire changer des sondes...
Quoiqu'il en soit, merci à vous pour les infos !!
A++
Gaz
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
20-02-2010, 18:18:17   -
Gaz06 a écrit :Bon et bien je viens juste de changer le calorstat.
A++
Bande de branleurs!.... :roll:
Bon c'est niquel alors si tu as réglé ton problème! Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 885 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 266 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 570 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 239 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 611 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 460 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 595 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 917 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 690 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
  [EJ9] chauffe a bas regime N1C0 11 2 551 13-09-2011, 16:50:21
