lokké le vtec sur b16
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-02-2007, 14:45:30   -   lokké le vtec sur b16
voila j aurais voulu controlé si mes soupapes ne touche pas mes pistons en le faisant tourné a la main !
mais le soucis c est qu il faut que je block en mode vtec !
je sais que ca se fais mais je ne connais pas la manip a faire !
si quelqun sait merci pour l info ! Wink
D-Fazer Hors ligne
13-02-2007, 19:24:58   -
Dans le workshop y'a une page qui parle du test de Vtec.
Ils font rentrer une pression d'air dans le circuit du vtec ce qui locke les poussoirs entre eux
Verifie par la Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-02-2007, 11:35:43   -
please personne ne sait comment faire ?
j ai peur de monté dans le vtec et de tordre mes soupapes !
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-02-2007, 12:00:49   -
D-Fazer a écrit :Dans le workshop y'a une page qui parle du test de Vtec.
Verifie par la Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-02-2007, 12:50:57   -
j ai cherché dans les workshop mais j ai pas trouvé ! pas mal de lien sont plus bon
pour le coup de la pression d air ... je sais pas exactement comme il faut le faire !
m enfin je vais faire des essai
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-02-2007, 14:06:49   -
attend jregarde jte tiens au courant ce soir
Juliusdesigns Hors ligne
16-02-2007, 14:26:14   -
tu balance de la pression d'air dans le petit trou de la culasse ou il y a le solenoide de vtec et ca doit verouiller les loquets de vtec...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-02-2007, 14:30:33   -
logiquement c'est ça, mais je verifierais ce soir
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-02-2007, 14:41:36   -
il faut enlevé le selenoide de vtec ? et envoyé la pression d air une fois ou faut gardé la pression ?
16-02-2007, 14:50:00   -
tu enleve le solenoide et ya 2 trous, l'arrivée d huile et celui vers le circuit des poussoirs, c'est celui la (celui du haut) et il faut garder la pression
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-02-2007, 18:22:14   -
merci pour vos reponse !!!
D-Fazer Hors ligne
16-02-2007, 19:04:34   -
Pas trop grosse la pression, ca doit etre indiqué dans le workshop aussi!!
EDIT:
[Image: viteklo1.jpg]
Donc tu laisses la solenoide et pas + de 2.5bars
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-02-2007, 15:17:08   -
bon ben hier soir j ai pris mon courage a 2 main j ai prier !
et je suis monté au dessus du vtec voire si ca faisait clac clac clac !
et tres bonne nouvelle ca touche pas !!!
donc c bon merci a tous pour les renseignement !
ca servira peut etre a quelqun d autre Big Grin
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-02-2007, 17:29:32   -
loool la méthode barbare
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
18-02-2007, 21:59:00   -
mais en plus c etait pas volontaire lol !
mais du coup ca m a enlevé tout mes doute
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 557 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 316 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 538 20-04-2013, 23:06:22
  [B16/B18]compatibilité solenoid vtec Carl"CJ"Johns 1 2 094 29-02-2012, 17:22:55
Dernier message: B18
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 314 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 912 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 118 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 083 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 417 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 236 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
