[mazda mx5] turbo!
folken Hors ligne
10-08-2014, 19:59:29   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Y'a pas moyen de récupérer des internes de 323 turbo ?
A vérifier que ça se monte quand même (sur sr20 par exemple la GtiR a des paliers plus larges donc on ne peut pas mixer), mais si c'est la même base moteur c'est peut être possible.
DukeNuggets Hors ligne
69 - Rhône France
10-08-2014, 20:16:20   -   Re : RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
(10-08-2014, 19:48:01)cherub a écrit : j'en ai eu pour 2600euro de pieces pour mon bloc:
piston JE +0.5mm
bielles manley
JDC comectic,
goujons ARP,
remplacement de tout les joint moteur
réalésage du bloc,
planage du bloc
rectif culasse
equilibrage du vilebrequin,
embrayage clutch competition stage 5
coussinet de bielle ACL race
palier de vilebrequin ACL race,
nouvelle distri,
maintenant me reste a changer:
intercooler
radiateur d'eau
monter a radiateur d'huile
injecteur 525cc
en tout, avec la main d'oeuvre j'en sera a 4000euro pour un bloc 0km garanti pour tenir 400cv.
Et tu met cb de pression dans le turbo ?? D'ailleurs quelle est ton turbo ??
[Image: 2-Stroke_Engine_ani.gif]
2 Stroke Forever <3
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
10-08-2014, 20:30:50   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Je crois que sur le kit qui est installé il a déjà des injos de 700cc ,un intercooler , il vient de monter gros radia eau et huile
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
10-08-2014, 21:23:39   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Depuis le début je lui dis de forger Sac mais bon il y viendras, il finis toujours par m'écouter Sac
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
10-08-2014, 21:33:03   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Faudrai forgé le vieux bloc
69 - Rhône France
10-08-2014, 23:45:56   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Si un jour je possède une mimix turbo le forgeage sera ma première modification apporter Sac
2 Stroke Forever <3
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-08-2014, 10:26:56   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
un ami a qui j'ai fait une ligne complète pour turbo a voulu lui aussi garder les jeux de fonctionnement bas moteur d'origine ( donc fait pour atmo) il a serré Sad , je ne te le souhaite pas....
mais je tenais a t'en informer par passion Wink
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
11-08-2014, 10:56:40   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Il y autant de risque avec un kit Flyin miata prévu pour ?
(Modification du message : 11-08-2014, 10:57:09 par Viking50.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-08-2014, 11:00:22   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
tu as des détail de ce kit ? je ne connais pas en quoi il consiste ...
si c'est juste le kit turbo où autre....?
(Modification du message : 11-08-2014, 11:01:14 par DAV4WS.)
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
11-08-2014, 13:14:42   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
The FM II is a legend in the Miata performance world, and this is the latest and most powerful version. Expect approximately 230 hp at the rear wheels at 12 psi, compared to a stock 93 hp. Driveability is excellent and there`s no need to even remove the valve cover. Expect years of reliable high performance with this system. More power is available on built engines.
All of our turbo kits use the same basic hardware for super easy upgrade-ability. Full details and specifications may be found on our turbo page. Every part has been designed taking performance, durability and installation ease into consideration. We don`t believe there is a better (or more complete) turbo system available. With our kits, you won`t be making extra trips to the hardware store for nuts and bolts; every part you need is included.
Fuel management is handled by the powerful Hydra Nemesis. This gives you full control over every parameter of your engine, right down to individual injectors. A laptop is required for programming, although every Hydra is pre-programmed before it leaves Flyin` Miata. 700cc Deatschwerks injectors are included along with an integrated wideband O2 sensor, knock sensor and air intake temperature sensor. Since the fuel pressure is not changed, a fuel pump upgrade is not necessary.
The standard turbocharger is the GT2560R. This is our favorite all-around turbo, providing good power potential with good spoolup. While a larger GT3071R is available, we don`t recommend it for use on the 1.6 engine. A smaller GT2554R is also available for those who make response their highest priority
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...LK%20GAUGE
C'est bien celui la ? Kharnos ?
(Modification du message : 11-08-2014, 13:15:31 par Viking50.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-08-2014, 16:37:05   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
comparez la RTA les jeux piston chemise des atmo et turbos vous aurez votre réponse Wink
je ne les ai pas merci de confirmer ...
Kharnos! Hors ligne
mazda mx5 turbo
50 - Manche France
11-08-2014, 19:09:22   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Ouai c'est bien ce kit viking. Collecteur échappement fonte FM, Gt2560r, gros intercooler en option, injecteurs 700cc, gestion hydra nemesis 2.7, dump valve turbosmart en recirculation, boost controller mecanique turbosmart, down pipe 2.5", sonde o2 large bande, ça cest le kit FM
-et ma config actuel : ligne home made 2.5" et échappement mx5 parts 2.5", radiateur moteur 42mm ilmotorsport, radiateur huile 1o rangées ilmotorsport, ventilo gros volume, mano temp d'huile prosport, combiné tein super street, kit gros frein wilwood 4 pistons, silent bloc AV/AR haut/bas ilmotorsport (pas fini de monté) embrayage exedy stage2 (arrive mercredi-jeudi) voilà de toute façon elle tournera cette année avec interne stock j'ai déjà changé le moteur car segment, coussinets vilo, aac mort ... :/ merci du conseil quand même j'en prendrais compte si le moteur ne tiens pas Sac
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
11-08-2014, 19:19:27   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Elle tourneras quelques semaines avec un peu de chances Sac
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
11-08-2014, 19:25:32   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
pour l'instant je suis a 0.7b et mes injecteurs saturent si je pousse trop.
j'espere pouvoir les changer cette semaine et refaire la mapping.
mon turbo est un IHI RHF5 VJ35.
et avec 0.7b de pression et les injecteurs qui saturent quand on passe les 5000tr/min en 5e et 6e
je sort 234cv.
j'ai hate de voir le résultat avec les nouveaux injecteurs et 0.8b Langue
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
11-08-2014, 19:51:53   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
y a quelque chose qui me choque un peu
c'est la deuxieme fois que je me demande à qui est ce sujet
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
Kharnos! Hors ligne
mazda mx5 turbo
50 - Manche France
11-08-2014, 21:22:57   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
à moi Sac
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
12-08-2014, 03:50:43   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
C'est quoi le soucis r5tuning?
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
12-08-2014, 05:58:00   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Je poserai plus de question
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
12-08-2014, 10:22:44   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
disons que par moment on dirait le sujet sur la mx de cherub
mes dailies:
Kharnos! Hors ligne
mazda mx5 turbo
50 - Manche France
12-08-2014, 11:10:06   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
On échange des infos donc il faut bien qu'il parle de sa caisse pour comparé les situations
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-08-2014, 11:27:46   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
je l'ai eu en MP apparemment il connais pas ces internes et le travail fait dessus
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
12-08-2014, 11:36:40   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Pourtant on peut pas confondre une NA et une NB Sac
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
12-08-2014, 12:45:03   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
En dehors des phare c'est presque pareil lol Big Grin
cherub Hors ligne
Liège Belgium
12-08-2014, 19:06:38   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
mes internes je les connais, mais ce n'est pas moi qui ai usiné le bloc ni remonté le bloc.
Kharnos! Hors ligne
mazda mx5 turbo
50 - Manche France
13-08-2014, 21:43:02   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
livraison du jour bonjour !!
[Image: wp_20122.jpg]
[Image: wp_20123.jpg]
nez doux quand c'est neuf Big Grin
cherub Hors ligne
Liège Belgium
13-08-2014, 22:31:44   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
exedy stage III amorti.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
13-08-2014, 22:35:27   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
Pauvre boite Confused
TA60 & BB9
Kharnos! Hors ligne
mazda mx5 turbo
50 - Manche France
13-08-2014, 23:41:28   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
nan exedy stage 2 ^^
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
14-08-2014, 21:02:39   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
(13-08-2014, 22:35:27)vroomdams a écrit : Pauvre boite Confused
Pourquoi?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
14-08-2014, 21:24:29   -   RE: [mazda mx5] turbo! pose radia moteur/huile
C'est costaud les embrayages comme ça pour des boites stock...
J'ai vu un paquet de boite péter à cause d'embrayages trop durs pour la boite ( et des ponts aussi )
C'est toujours mieux un embrayage qui cire un peu qu'une boite qui prendre tout dans la gueule Wink
TA60 & BB9
  [Mazda MX5 NBFL] De retour du Chika ;-) geoffreyp 96 19 418 17-10-2023, 19:43:04
Dernier message: geoffreyp
  [Mazda MX5 ND184 Homura] Ma nouvelle voiture - bilan des 10000km VEI 15 1 633 10-10-2023, 19:46:33
Dernier message: Ikki du Phénix
  [Mazda mx5 NA] EMBRAYAGE neuf et ca secoue ! Onizukkaa 477 64 004 12-08-2022, 08:18:58
Dernier message: Onizukkaa
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 131 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [MX5 NBFL] Umul // MX5 Speedster Turbo umulbuya 753 143 026 24-07-2021, 19:21:32
Dernier message: Chicandier
  [Mazda mx5 NA MERLOT] mon dailyyy H_P 61 10 105 03-11-2020, 00:28:31
Dernier message: ryosuke
  [Mazda Mx5 NBFL] Première présentation Max68 10 1 185 10-02-2020, 16:22:05
Dernier message: Max68
  [Mazda MX5 NC] L'anglaise du sud YellowLight 7 1 731 19-09-2019, 06:51:46
Dernier message: YellowLight
  [MX5] Zoom Zoom, la MX5 NA de Bbr!... bbr6704 19 4 400 30-04-2018, 11:46:17
Dernier message: bbr6704
  [MX5 / DC5] EG4T...EE8...S2000...EK4... NOW MX5 and DC5 (tout en 5 !!! ^^ ) LOLOEG 808 149 863 29-12-2017, 14:17:13
Dernier message: LOLOEG
