[panne] probleme pression turbo sur RX7 FD
thor73 Hors ligne
22-04-2011, 18:30:22   -   [panne] probleme pression turbo sur RX7 FD
bonjour, j'ai un probleme de turbo sur ma fd de 1993.
La pression regule a 0.5b et donc au deçu de 4500tr/min le secondaire ne prend pas le relais.
J'ai remplacé pratiquement toute durites, il me reste juste les solenoides du bas a faire sinon toute les autres sont neuve et serrer.
Si quelqu'un peut m'aider à cibler le probleme plus précisement car la j'y vais un peu au pif et j'ai pas envi de tous démonter pour tester les solenoides si le probleme est connu et que c'est completement autre chose.
Merci d'avance pour votre aide.
greg59 Hors ligne
23-04-2011, 18:27:25   -
salut ta essayer de regarder si il y a des code erreur a l'ecu
thor73 Hors ligne
23-04-2011, 20:03:02   -
non pas j'ai pas regardé les codes erreur.
J'ai trouvé la liste d'erreur sur internet mais je sais pas ou les voirs, il faut se connecter sur la prise diagnostique avec l'ordi Mazda?
greg59 Hors ligne
23-04-2011, 21:01:55   -
oui tu te connect sur la prise diag , sur se cite il te dise comment faire http://www.fd3s.net/engine_codes.html
mais ses en anglais
thor73 Hors ligne
24-04-2011, 10:06:55   -
ok merci je vais regardé ça
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
25-04-2011, 12:43:00   -
T'as aussi changé les durites des actuateurs de turbos ? Regarde si les tiges des actuateurs sont toujours bien en place et fonctionnelles.
Jbg a eu le même souci, sauf que c'était son primaire qui fonctionnait pas. C'était la tige de l'actuateur qui s'était désaccouplée.
Pour moi, le diag ne te dira rien.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
thor73 Hors ligne
25-04-2011, 19:50:21   -
J'avais déja testé la wastegate et le verin de pré controle et les 2 s'actionnaient bien.
Ca viendrai des solenoids de la wastegate et du pre controle du turbo. J'ai débrancher les 2 et pareil toujours 0.5b, j'ai essayé inverser mais toujours pareil.
Je les ai démonté et alimenté mais elles fonctionne très bien.
J'ai souflé dans les durites et pas de fuite ou de bouchon.
Donc mon ecu ne les alimentes pas quand la consigne est atteinte.
J'ai pas pu essayé de verifier si il les alimentaient moteur en route car j'ai un embout de durite sur la pipe du turbo qui a péter quand j'ai débranché une durite.
C'est possible que mon ecu est un "bug"? J'avai bien essayé de faire un reset des défauts mais le résulta étai toujours le meme.
mickael de Jaham Hors ligne
28-04-2014, 02:17:02   -   RE: [panne] probleme pression turbo sur RX7 FD
(25-04-2011, 19:50:21)thor73 a écrit : J'avais déja testé la wastegate et le verin de pré controle et les 2 s'actionnaient bien.
bonjour!
as tu trouver une solution a ton probleme? si oui la quelle stp!!!
thor73 Hors ligne
29-06-2014, 14:32:25   -   RE: [panne] probleme pression turbo sur RX7 FD
j'avais oublié de mettre les restricteurs d'air dans les durites de la wastegate et du vérin de pré contrôle.
J'ai mis des gicleurs de carburateur à la bonne taille dans les durites silicone avec un serflex autour et ça marchait nickel.
http://www.rx7club.com/3rd-generation-sp...ls-857179/
  probleme de ralentis rx7 fd nikoracing 6 3 440 07-09-2011, 11:16:22
Dernier message: nikoracing
  turbo rx7 seilow 9 4 591 29-05-2011, 23:40:06
Dernier message: Mr Wankel
  Dossier Mazda RX7 Turbo (1992) alpinegta 2 5 591 07-10-2010, 16:36:12
Dernier message: alpinegta
  Problème pression d'huile sur RX7 RZ ??? RZ_08 5 2 473 31-08-2009, 23:15:44
Dernier message: MX3
  probleme embrayage rx7 fd thor73 12 2 852 16-08-2009, 12:29:07
Dernier message: thor73
  nouveau chez mazda... rx7 or not rx7 porcoleader 17 4 407 07-11-2005, 00:47:50
Dernier message: porcoleader
  Pression turbo sur 323 GTX Maz323GTX 3 2 137 12-01-2005, 00:17:09
Dernier message: Maz323GTX
