thuard
03-02-2007, 20:50:15 - probleme de boite sur 323 gtr
salut a tous
j'ai un probleme avec ma mazda 323 gtr
sa va fair 2 fois que je refais la boite de vitesse.les pignons ne tienne pas
si je roule sant trop la tire sa va mais quan je fais quelque kils et quelle chauffe les pignons casse(puissance dorigine 185 et la 250)
si on pouver me donner consaille
323 GTR DE LA BALLE
Anonymous
03-02-2007, 21:33:18 -
justement on en parlait avec un pote cette apres midi
apparement l huile surchauffe, d ou ces casses répétées sur les GTR (sans oublier les clavettes de vilo )
A confirmer,j ai peut etre mal compris , il m a dit que certains roulaient a la castrol en 75W 140 pour remedier au problème
thuard
03-02-2007, 21:51:57 -
(sans oublier les clavettes de vilo)de vilbrequin
323 GTR DE LA BALLE
Anonymous
03-02-2007, 23:46:02 -
eikichi a écrit :évite des lourder cette caisse de plus de défauts qu'elle n'a :roll:
la boîte c'est un problème en effet et connu de tous, mais c'est le seul sur cette caisse...
la clavette de villo .... c'est sur les gtx ... cqfd
désolé :ange:
sinon toi qui a l air de bien la connaitre, aurais tu une solution pour la boite de thuard?
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
04-02-2007, 22:18:49 -
SK_Flowne a écrit :Je sais vous allez me dire que les ponts aussi, ben j'ai pas d'explication mais voilà quoi. Pompe électrique.
thuard
04-02-2007, 22:33:50 -
j'avais pencer de metre un radiateur d'huile et une pompe electric pour le probleme de chauf.mais les pignons ne tienne pas (trop de cv)il me faudrait des pignons renforcer"mais ou les trouver
323 GTR DE LA BALLE
thuard
04-02-2007, 22:48:42 -
le turbo et a 1.4bar
323 GTR DE LA BALLE
éric_Mtp
05-02-2007, 03:02:25 -
thuard a écrit :le turbo et a 1.4bar
houlààààààààà !
J'espère que tu as des grosses modifs sans quoi tu es parti pour fondre un piston dans pas longtemps !
Bon sinon pour ta boite, va voir ce post:
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/vi...c.php?t=36
thuard
05-02-2007, 19:54:37 -
precision (c'est le pignon de la 3) qui a casse"plus de dent"pour l'huile c'est de la yacco bvx 10075w90
323 GTR DE LA BALLE
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
05-02-2007, 20:34:37 -
SK_Flowne a écrit :Ben alors elle était à piles sur la 200SX parce qu'il n'y avait pas de cables électrique à part ceux de la sonde de température [HS]
Alors là, je veux qu'on m'explique, je n'aime pas ne pas comprendre
J'ai fait quelques recherches sur le net et à chaque fois, on parle d'une pompe se déclenchant à partir d'une certaine vitesse et d'une certaine température. Rien que pour ça, il faut un câble électrique...
La seule photo de la pompe que j'ai trouvée :
[/HS]
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
05-02-2007, 20:58:23 -
OUF, je vais pouvoir dormir cette nuit
thuard
14-02-2007, 15:27:19 -
perssone a de conseille pour ma boite
323 GTR DE LA BALLE
Maz323GTX
20-02-2007, 19:01:26 -
thuard a écrit :perssone a de conseille pour ma boite
merci Salut!
Je pense que pour ta boite, déjà essaie de faire une vidange avec de lhuile compétition 90W140 appel GT2i ils doivent avoir ça. (ca coute assez chez mais bon c'est mieux que des pignons!), sinon si tu as un magasin du style BPS Rally va les voir.
Normalement 2L suffiront pour la vidange. et pendant que tu y aies fais aussi les vidanges pont AV/AR.
Sinon je te conseille de diminuer un peu ta pression de turbo (1,2 bars) devront largement suffir voir même un peu moins si tu ne veux pas finir ta boite / embrayage.
Pour une boite renforcée essaie de faire des recherches du coté de l'angleterre, mais j'y pense, peut-etre que GT2i doivent avoir ça! je sais pas? demande on sait jamais.
Si tu continus comme ca, ca va te couter des ronds (j'ai déja refait faire ma boite, c'est pas une GTR mais GTX mais je peut te dire que ca fait mal environ 3000)
il n'y avait presque plus d'huile dans la boite / pont quand je l'avait acheté.
Voila ce que je peut te conseillé.
Maz323GTX
21-02-2007, 02:10:38 -
kgil a écrit :C'est 2,6 litres pour la boite seule et 0,5 litre pour la boite de transfert.Avec le pont arrière, il faut acheter 4litres mini et non 2litres salut kgil!
c'est exact 2,6L pour GTR/GTX, j'avais pas précisé pour les ponts mais c'est bien 0,5L pour chacun en plus.
ci dessous les spec.
- France Messages : 29 159
21-02-2007, 19:17:39 -
radia+pompe d'assechement,par contre pour le retour dans la boite,jamais au dessus des pignons,ca les flingue.prevoir un tuyau qui fait descendre l'huile jusqu'au fond du carter.
pour le reste,si tu rachetes des pignons tout bô tout neuf,essaie d'alle voir un specialiste du traitement de surface des metaux,il pourrait te faire un truc bien avec depot par procede plasma ou autre,ca vaut ce que ca vaut,mais on peut faire des merveilles
biloo
22-02-2007, 14:20:51 -
1.4b ca tien en 1.8.
j'avais 1.5b sur un gts 1.6turbo, blok stock(turbo audi s2 ou audi 200turbo). ca tient et marche fort.
pour ce qui est de ta boite, y a une section sur: http://www.mazdafrenchclub.com
mais avec des cheveaux tu dois la reviser souvent je pense.
meme quand tu prends une autre voiture. niveau meca un peu hors sujet je le sais: dans notre groupe y a pas mal de g60turbo, 16turbo et ben les boites fatigues un max, les boites se revise souvent.
Maz323GTX
22-02-2007, 17:01:01 -
biloo a écrit :1.4b ca tien en 1.8.
Salut!
Tu dis que tu arrives à mettre 1.5B !! sur ta GTS!! c'est terrible! comment t'as fais? je sais que sur ton modèle il y a un fuel cut aussi (moi j'ai une GTX 1.8 ), moi dès que je passe ~0.9 / ~1.0B j'ai des fuel cut et ca me pénalise à max.Car j'ai des pics à 1.0B et ca me coupe tout le temps. c'est chiant car ma pression stabilise à ~0.9 après que la wastgate décharge, mais avant impossible de l'empêcher de monter.
Donc, comment as-tu fais pour supprimer ton fuel cut? à part avec une reprog? si tu as une astuce je serai preneur.
En plus depuis que j'ai changé mon intercooler pour un de audi je sais plus quoi (2.5 td je crois) c'est encore pire! dès que j'écrase la pédale bip! bip! bip! :roll: désolé THUARD si je sort un peu du sujet...
