probleme de pompe a essence sur vti
poussin vtec Hors ligne
20-10-2006, 21:16:40   -   probleme de pompe a essence sur vti
enfin je pense , elle veut plus demarer j'ai plus d'alimentation a la pompe j'ai verifier le main relay ( que j'avais resoudé y'a un moment ) j'ai debranché l'alarme quelq'un aurai eu ce probleme ? demain je vais tester la pompe et si c'est la pompe qelq'un aurai le prix? merci Yes
vds paire d'AAC Grillet pour B16A2.
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
20-10-2006, 21:59:28   -
salut,
deja teste un truc avec un multimetre. teste le fil + qui arrive à ta pompe. Si tu n'as pas de voltage dessus et que ton relais est bon, ça peut venir de ton boitier electronique (ECU) qui n'envoie pas la masse au relais pour ensuite activer la pompe...
Si tu as tu jus qui arrive sur ce fil la, en effet ca peut venir de la pompe Wink
en espérant que ça t'aide ^^ et que ca soit pas ton boitier :/
Membre du Honda Racing Club
20-10-2006, 22:14:17   -
merci de ta reponse j'avais pas pensé a l'ecu je ferait ca demain merci encore Yes
civic_16Turbal Hors ligne
20-10-2006, 23:35:59   -
sinon teste la pompe avec le 12 v dessus direct.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
21-10-2006, 06:58:33   -   Re: probleme de pompe a essence sur vti
poussin vtec a écrit :enfin je pense , elle veut plus demarer j'ai plus d'alimentation a la pompe j'ai verifier le main relay ( que j'avais resoudé y'a un moment ) j'ai debranché l'alarme quelq'un aurai eu ce probleme ? demain je vais tester la pompe et si c'est la pompe qelq'un aurai le prix? merci Yes
yo!
passe me voir prés de cavaillon, j'ai une pompe de vti qui traine, elle a 100 000 kms pile poil Wink
mais bon, avant, trouve un pote a toi qui a la meme caisse , et permute les relais Wink
21-10-2006, 08:40:09   -
bon voila j'ai verifié l'ecu et j'ai constaté qu'il y avait une diode de cramée et elle ma fait fondre le circuit imprimé alors esque ca vient de ca qu'elle demare plus ou c'est a force d'insisté qu'elle a cramé?
japandreamer Hors ligne
21-10-2006, 11:08:07   -
alors la, je ne connais pas du tout le schéma interne au boitier.
Je sais juste que tu peux retrouver quel fil est censé donner la masse au relais via les workshop honda.
Une fois que tu as trouvé celui la, cree toi meme la masse et tu verras si ta pompe part ou pas.
C'est ce que j'ai fait pour la civic d'un pote et on avait du changer le boitier Sad
Maintenant c'est peut etre pas la meme pour toi ^^
21-10-2006, 11:40:45   -
non mais la le probleme c'est que j'ai le circuit imprimé qui a fondu !
21-10-2006, 13:05:00   -
Ben va te falloir une autre ECU. Et par contre essayer de trouver pourquoi il a fondu, t'as les bons fusibles ?
21-10-2006, 17:16:36   -
allez je la vend et j'en parle plus
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 964 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 797 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 369 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 557 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 575 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 522 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 929 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 195 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 898 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 923 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
