mikou77
25-06-2006, 13:29:01 - rech shema pour maf RB20DET sur S13 merci
bonjours voila j ai essayer la recherche mais tous sauf ca il ne me manque sa pour ma voiture roule donc svp aider moi merci d avance
mikou77
25-06-2006, 14:03:20 -
oui c est cela vous savez comment on le branche merci
mikou77
25-06-2006, 14:15:53 -
merci mais je ne m y retrouve pas avec tous ca les lettres c est de gauche a droit de droite a gauche je suis perdu il ny a pas une correspondance direct genre le fils bleu sur le bonton bleu et le rouge enfin lol
Asphalt Burner
25-06-2006, 14:37:35 -
Les lettres sont écrites sur le MAF.
Et je crois qu'on peut difficilement faire plus complet que sur mon site : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...s_diverses :P
Lis bien le "Nota" en-dessous de mon tableau
P.S. : tu as une reprog pour changer ton débitmètre ? Sinon ta voiture ne tournera pas correctement, voire pas du tout
mikou77
25-06-2006, 14:48:05 -
oui j ai la reprog qui va avec mes injecteur mon turbo et le maf
mikou77
25-06-2006, 14:54:00 -
les lettres sont ecrites sur le maf de la S13 mais pas l autre il y a 5 emplacement mais que 4 connections
mikou77
25-06-2006, 16:17:15 -
oui j ai pris ca a sebar et pour info j ai pas que des broches cuivrées
mikou77
25-06-2006, 21:32:19 -
merci a tous sa y est c est brancher mais maintenant sa coupe a 2000 et je suis sur des fils j ai eut l ancien proprio et j ai verifier avec lui donc de nouveau un probleme alala
- France Messages : 29 159
25-06-2006, 22:30:17 -
ba si tu as mis en commun les 2 fils de masses ensemble,comme je l'ai marque sur mon post,il faut les separe,car comme je l'ai lu sur un autre forum,lorsque tu mets en commun ces 2 fils,tu ne depasses pas les 2000tr,et tu risques de cramer les bougies:
http://www.nissansilvia.com/forums/lofiv...59955.html
enjoy
mikou77
25-06-2006, 23:20:48 -
il n y a aucun fils qui se touche et les 4 sont branchers donc je ne comprend pas ????????????????????????????
mikou77
25-06-2006, 23:51:28 -
il n y a pas 2 fils ensemble et les 4 sont branchés donc je ne comprend pas
mikou77
26-06-2006, 17:45:47 -
moi j ai branche comme ca
1:non connecté
2
3:C
4:A
5:B
donc c est lesquels que je met ensemble et il n y a aucun fil brancher a la batterie
26-06-2006, 18:03:56 -
tu as une alim' de l'ecu qui alimente en +12V,un ground a mettre a la masse,et un ground a mettre a la masse de l'ECU.tu fais la correspondance avec le tableau du site d'asphalt,simple.
mikou77
26-06-2006, 23:44:24 -
et ba desole j y comprend kedalle de rien du tout de chez NADA trop compliquer votre truc c est pas plus de dire tel couleur avec tel numero ou couleur non il faut jouer au motus alala je pete un cable avec c est connerie lol
27-06-2006, 00:11:23 -
Un mot en 7 letrre,avec la lettre -A au debut et la lettre -C en 4eme lettre........on se depeche........
27-06-2006, 11:26:56 -
MO-MO-MOTUS!!!!
bravo,attention,tire une boule,mais pas la noire,fait bien gaffe
mikou77
27-06-2006, 15:29:51 -
non serieu j ai achete tous ca et ca devrait marché et sa marche pas donc ca me soule grave
27-06-2006, 20:25:49 -
ba si moi :roll:
bon,sinon j'ai eu sebar au tel,et il trouve ca chelou aussi.verra bien.
je rappel que l'on est pas comme chez nissan>>on est pas devin,et que l'on ne voit pas les pannes avec nos yeux a Rayons X>>>on n'en a pas!!!!!
d'ailleurs,qui me parle,qui me parle?????? :rock:
