régulateur de ralenti ??
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
28-10-2006, 17:34:55   -   régulateur de ralenti ??
d'apres la doc, la durite qui va du tube plastique de sural au dessus du rad d'eau, vers juste en dessous du papillon de gaz, servirai au régulateur de ralenti.
la question que je me pose est la suivante: est-ce ce régulateur est tout le temps ouvert et donc marche en pression quand on charge, où est-ce qu'il n'est ouvert que quand le papillon de gaz est fermé, auquel cas on pourrai la laisser à l'air libre avec juste un petit filtre à air dessus.
ça m'éviterai de faire un repiquage sur mon piping d'IC...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
29-10-2006, 09:40:34   -
Dans l'absolu tu devrais pouvoir le laisser à l'air libre avec un filtre, mais en pratique, tu vas créer une dérivation à ton débitmètre, donc fausser les calculs de l'ECU et ratatouiller Confused
Kisskool57 Hors ligne
29-10-2006, 09:50:42   -   Re: régulateur de ralenti ??
streetbike a écrit :d'apres la doc, la durite qui va du tube plastique de sural au dessus du rad d'eau, vers juste en dessous du papillon de gaz, servirai au régulateur de ralenti.
la pièce dont tu parle c'est ça ? (entouré en rouge)
[Image: dscf1084hw7.jpg]
car cette pièce c'est le starter pour les démarrage à froid !
Mais c'est cette pièce là qui régule de ralenti : (entouré en rouge)
[Image: 1ermoteurtc7.jpg]
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 67
29-10-2006, 14:06:06   -   Re: régulateur de ralenti ??
yep je parlais de la premiere, c'est le starter pour le démarrage à froid ça ???
pourtant même à chaud si on le bouche ya un probleme non ??
de toute façon je vais pas tenter le diable , et faire un repiquage..
29-10-2006, 18:02:34   -
beaucoup ici le debranche en hiver,car ca fait moins consomme(et oui,on tourne riche pendant quelques kilometres le temps que ca chauffe,et les gars sont souvent rapidement sur route ouverte pour ne pas en avoir besoin).
perso,meme sur ma bago a carbu,j'evite d'utilise le starter,car ca encrasse les bougies,alors si tu es equipe en bougie froide....Confused
29-10-2006, 21:20:55   -
streetbike, à l'intérieur tu as un clapet qui, a froid est ouvert donc le moteur aspire de l'air par là ce qui te donne un régime légèrement élevé quand tu démarre à froid.
Mais au fur à mesure que le moteur chauffe, le clapet se referme tout doucement (environ 3-4 minutes) donc bloque le passage d'air et le régime redescend.
Le clapet se referme grace au 12V que l'ecu envoi au bilame situé dans le starter
[Image: gta9dw.jpg]
mitch200sx Hors ligne
30-10-2006, 14:36:43   -
heu boyou2... si tu la débranches, il faut boucher les deux tuyaux non? car si elle n'est pas alimenté, elle reste ouverte et donc y aura plus d'aire dans le mélange?
30-10-2006, 14:52:16   -
vi,bouchon powaaaa!!!
S.treiz Hors ligne
31-10-2006, 17:32:32   -   ralenti...
:roll: faut débrancher la chtite prise et boucher les durite a l'entré et a la sortie du stater ?
SSS13
31-10-2006, 18:02:24   -
vi,je dirais meme plus>>mettre une resistance sur les bornes du faisceau,car j'aime pas l'idee qu'une broche se ballade comme ca,et que l'ecu ne recoive pas son info Confused
michael Hors ligne
Sujets : 48
31-10-2006, 18:03:33   -
juste debrancher la prise,tu laisses les durites comme elles sont
[Image: pubhurricane4.jpg]
Campbell One Hors ligne
01-11-2006, 18:55:44   -
boyou2 a écrit :vi,je dirais meme plus>>mettre une resistance sur les bornes du faisceau,car j'aime pas l'idee qu'une broche se ballade comme ca,et que l'ecu ne recoive pas son info Confused
heu j ai pas de S13 met tu mettrai une resistance de combien ??? en ohm ? juste par curiosité !!!
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
01-11-2006, 20:20:06   -
celle correspondant a la valeur une fois que l'ecu n'en a plus besoin,donc cf.doc technique de la s13.
S.treiz Hors ligne
07-11-2006, 17:31:54   -   ralenti...
j ai fais le test ce matin en débranchant la prise faisceau du starter , logiquement le ralenti aurait du chuté non ?
SSS13
07-11-2006, 18:12:50   -
pourquoi,tu as combien sans??
07-11-2006, 19:53:34   -
bin non, car ton regulateur va s'ouvrir et tu auras trop d'air donc normalement ton ralenti va s'accélérer...si je dis pas de conneries...
07-11-2006, 21:38:39   -
mitch200sx a écrit :bin non, car ton regulateur va s'ouvrir et tu auras trop d'air donc normalement ton ralenti va s'accélérer...si je dis pas de conneries...
c'est exact !
mais je croi que l'ECU fini kan mem par baisser le ralenti une foi le moteur chaud grace à l'info T° eau
[Image: gta9dw.jpg]
S.treiz Hors ligne
08-11-2006, 17:19:51   -   ralenti a froid
boyou2 a écrit :pourquoi,tu as combien sans??
a froid le matin , je suis presque a 1800 trs/mn :roll:... une fois chaude elle tourne bien , environ 850trs/mn
SSS13
08-11-2006, 17:30:05   -
ba c'est "presque" normal;quand mon capteur de t° etait debranche,je tournais a 1200/1500 a chaque demarrage Confused
une fois rebranche,ca ne le faisais qu'a froids.
michael Hors ligne
Sujets : 48
08-11-2006, 18:13:48   -
debranche j'avais environ 700tr/m a froid au demarrage
par grand froid j'etais oblige d'acceler un peu sinon elle calait
au bout de 30s ca se stabilise a 700tr/m
branche j'avais 1800tr/m a froid
S.treiz Hors ligne
09-11-2006, 14:08:59   -
michael a écrit :debranche j'avais environ 700tr/m a froid au demarrage
Confused ben moi a froid branché ou non c est la meme ; 1800 trs/mn...
Qu est-ce que ca veux dire ?
SSS13
09-11-2006, 14:39:30   -
capteur de t° claque?
S.treiz Hors ligne
14-11-2006, 14:23:50   -   ralenti
maitenant , moteur chaud j ai presque 1100 trs/mn Confused
ca confirme que le capteur de t° est dead.....?
comment le verifier ?
Wink
SSS13
14-11-2006, 15:17:34   -
faut mesurer la résistance entre ces bornes...elle varie avec la température...le mieux c'est de la tester moteur froid...le top c'est quand il fait vers les 20°
j'ai plus la valeur en tete..pour une temp donnée.
y aura surement une ame charitable qui va te la donner...
S.treiz Hors ligne
14-11-2006, 17:11:47   -   ralentie
mitch200sx a écrit :faut mesurer la résistance entre ces bornes...elle varie avec la température...le mieux c'est de la tester moteur froid...le top c'est quand il fait vers les 20°
Merci , je ferais le test dés que possible ; je vous tiens au jus... Wink
SSS13
14-11-2006, 19:50:44   -
c'est bien ca :
pour 20° tu as une résistance de 2.5kohms (environ)
pour 80°, resistance de 300ohms
donc quand ton moteur chauffe, la résistance doit diminuer...
bon test...
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
14-11-2006, 20:55:59   -   Re: ralenti
S.treiz a écrit :maitenant , moteur chaud j ai presque 1100 trs/mn Confused
Wink
Snif snif ca sent le capteur de point mort de boite tout mort Wink
[Image: Signature2.JPG]
S.treiz Hors ligne
16-11-2006, 14:28:39   -   Re: ralenti
Wink
Confused Confused:
SSS13
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 889 09-09-2021, 11:43:23
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [GTI-R] régulateur alternateur dicanot thierry p10 4 1 652 12-07-2013, 11:49:49
Dernier message: fredgtir
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 738 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  regulateur de pression essence nikho 32 10 350 06-09-2011, 16:20:36
Dernier message: nikho
  [nissan s13 photos regulateur de pression d essence ] japanauto 4 3 747 14-12-2009, 23:55:19
Dernier message: 09s14
  (S13) Solenoide de régulateur de pression d'air (HELP) civic-ej9 14 5 530 27-05-2009, 18:34:40
  [RS13] Regulateur de Pression d'Essence Lob 11 3 375 30-03-2008, 14:06:09
Dernier message: Lob
  regulateur pression turbo grippe (wastegate) den 9 6 195 17-08-2006, 20:03:46
Dernier message: Alvogadron
  Regulateur de vitesse pour 200SX (S14) Althaz 5 1 578 17-10-2005, 13:49:01
Dernier message: michael
  regulateur d'air jse 3 666 07-10-2005, 21:14:34
Dernier message: jse
