soucis depuis ce midi sur mon S14a [résolu en P2]
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
17-05-2006, 13:29:59   -   soucis depuis ce midi sur mon S14a [résolu en P2]
salut,
bah en fait ce midi je pars chercher de l'essence.. tout va bien.. je précise g t quasiment au trait rouge mais pas tout a fait..
je fais le plein de SP95 comme d'hab...
je repars.. et là gros trous en accél surtout en dessous de 3000 trs/min...
ca broute pis d'un coup ca accélére...
en arrivant au taf, je me gare et met un coup de gaz jusque 4000trs pour voir si ca monte bien... ca monte bien..
Mais un collégue ma dit avoir vu un nuage gris sortir du pot et g une odeur un peu d'alcool à brûler a la sortie du pot... genre essence mal brulée..
Si vous voyez ce ki m'arrive dite le moi..
Merci Wink
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
Greg_P Hors ligne
17-05-2006, 13:37:42   -
Grosse fuite entre le turbo et le papillon...
---->>> MP!!!! <<<----------
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
17-05-2006, 14:03:28   -
Ca peut etre plein de trucs... Confused
essence de mauvaise qualité ou la pompe qui déconne...
bougies
impuretés ds le reservoir
Confused verifie le plus simple deja Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
17-05-2006, 14:10:35   -
bougies 1000km.. donc ca c bon,
la pompe non car quand le turbo avoine ca suit derrière..
en gros c quand la P est en dessous de 0..
pour l'essence je penche aussi.. Confused
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
17-05-2006, 14:34:58   -
C'est pas parce que la pompe suis quand le turbo avoine qu'elle marche bien pour autant. mais tes symptone n'on pas l'aire d'etre un prob de pompe Confused
[Image: 750-NR-c.jpg]
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
17-05-2006, 14:36:00   -
non bah je pense pour une grosse merde qui est venue colmater mon filtre a essence...
je v la virer et mettre un tuyau pour voir si c mieux..
Mirage_IV Hors ligne
17-05-2006, 14:56:16   -
tu vas souvent au fond de ton réservoir ?
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
17-05-2006, 15:16:19   -
Mirage_IV a écrit :tu vas souvent au fond de ton réservoir ?
non c assez rare.. des que j'attaque le dernier quart, je v à la pompe mais là non...
sinon ce midi g t pas encore en réserve et g t à 550km avec mon plein!! Big Grin
17-05-2006, 15:20:39   -
quand tu vas pas souvent au fond la merde ce dépose et le jour ou tu y vas ...
Zone Hors ligne
17-05-2006, 17:32:09   -
t sur qu'il se sont pas gourré dans les ponpes ? ... ce serait pas la premiere foi :roll:
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-05-2006, 17:43:45   -
j'ai deja eu le cas une fois et j'avias fait un topic
essence de merde
si tu fait une recherche tu vera le commentaire de remuy qui explique ce ki c passer
donc soit merde de fond de cuve soit flotte dan le reservoir
moi ct de la merde
Sujets : 43
17-05-2006, 17:46:03   -
met un additif pour dissoudre la flotte ds le reservoir Smile (autobacs ou norauto du coin)
si y'e na pas y'a aucun risque Smile
[Image: sign.jpg]
dove Hors ligne
17-05-2006, 18:57:17   -
ça sent le fond de cuve...
tu as fait le plein où ? supermarché ?
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
17-05-2006, 19:40:04   -
forcément g fait ca en supermarché car rien d'autre au alentours Confused
suis passé chez nissan et pareil, ca penche pour une essence de merde sois comme tu dis Zone
en plus c bien ca fait plein de fumée grise quand je tire un peu!!
Bref sinon je v aller chercher ca alors comme additif,
sinon merci a vous, Albator je vais rechercher merci.. Wink
twin-turbo, le risque si c de la flotte c koi? les injec qui morflent??
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
17-05-2006, 19:51:57   -
nono28 a écrit :forcément g fait ca en supermarché car rien d'autre au alentours Confused
en essence ouai les injecteur qui morfle le pire c'est quand meme pour les diesels ça tue les common rail LOL
[Image: 1493420012_small.jpg]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
17-05-2006, 20:25:50   -
WWOUHHAAAA. t'es fou toi. parle pas de truk comme ca... c'est interdit.... enlala il la dit je l'ai vu il la dit... "diesel"
Sac >>>[]
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
17-05-2006, 21:54:09   -
moi je roulerais en 98 plutot, c est moins sec comme essence,
sinon je vois pas trop pour ton probleme, sinon de l essence de caille efectivement
Tony..
sepi Hors ligne
Sujets : 33
19-05-2006, 19:26:00   -
Je pense aussi a l'essence...mais t'auras confirmation au prochain plein...si c'est pas ça, check ta connection débimetre, j'ai déja eu une galère du même genre a cause d'un mauvais contact sur la fiche du débimetre.
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
20-05-2006, 13:59:56   -
sepi a écrit :Je pense aussi a l'essence...mais t'auras confirmation au prochain plein...si c'est pas ça, check ta connection débimetre, j'ai déja eu une galère du même genre a cause d'un mauvais contact sur la fiche du débimetre.
alors jeudi g prélever de l'essence et suis passé che nissan avec..
Il en a fait bruler sur le sol et a la fin il restait une oréole huileuse sur le sol.. donc l'essence est en cause c sur..
un additif en trop ou en moins.. voir du gasoil dans l'essence mais là g du mal a voir comment ca aurait pu se produire..
en théorie le SP95 doit laisser un résidu blanc au sol..
donc j'attend la fin du plein ( aller plus que la moitié!!) et ensuite je file chez TOTAL!!
je vous tiens au jus. Wink
20-05-2006, 14:06:06   -
fait un prelevement,tu en gardes une moitie,et l'autre tu l'as file a Total,et tu leur dit>>rembourse le plein,l'essence est en cause,et sinon,c'est >>contact avec la presse local et tout le toutim!!!
tu vas voir leur reaction LOL
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
20-05-2006, 14:25:46   -
heu quand je dis je v chez TOTAL c pour avoir de la bonne came..
car là le plein je l'ai fait en supermarché... Confused et eux je pense kil s'en balance pas mal de te livrer de la merde ou pas...
mais je v tenter le coup pour récupérer mes 60 roro de SP95!!
sepi Hors ligne
Sujets : 33
20-05-2006, 17:08:29   -
boyou2, mdr! marchera jamais LOL! si oui, je pisserais ds mon réservoir et je leur ferais le coup! LOL
20-05-2006, 23:25:39   -
ba ca a marche pour moi,et pour un pote dans une autre station.
dove Hors ligne
20-05-2006, 23:57:06   -
boyou2 a écrit :ba ca a marche pour moi,et pour un pote dans une autre station.
Attends rassures moi, tu parlais de total c'était pour l'exemple ?
Tu t'es pris un fond de cuve chez eux ?
21-05-2006, 00:42:41   -
ba wai,en plus sur une station en plein Paris,je te raconte pas le gars>>j'y suis alle en heure de pointe evidemment,avec le mecano qui m'avait fait la vidange du reservoir,donc>>remboursage du plein,plus la MO du garageo(un peu plus meme,pour m'aider a "oublier" le bêtise )
dove Hors ligne
21-05-2006, 01:26:44   -
arf les nazes :roll:
moi qui pensait qu'il n'y avait que les stations de supermarchés qui étaient jenfoutistes sur l'entretien des cuves...
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
22-05-2006, 13:24:50   -
bon je viens de passer a la station service et bonne nouvelle:
g été rembourser de mon plein!!
le gars ma dit que g t pas le seul a avoir eu des soucis avec la cuve du 17/05/2006...
une dame est même tomber en carafe direct et ils ont quand pris en charge les frais de garagistes...
Je peux m'estimer heureux que la mienne tourne encore... Confused
sinon c bien un mélange de Diesel dans le SP95... Evil
donc voila c régler :P
22-05-2006, 13:29:45   -
qui va dire après que nissan c pas solide ^^
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
22-05-2006, 13:31:06   -
franchement rouler en s14a et mettre du 95 c'est lamentable...
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
22-05-2006, 13:38:35   -
excellent le premier sr20det diesel
  mon probleme est toujours pas resolu (claquements) denton1000 109 18 744 09-02-2021, 17:18:09
Dernier message: Shiroco
  Probleme urgent alarme sur s14a [résolu] tomahawk 48 11 000 08-05-2014, 18:01:35
Dernier message: Raijuman
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 9 365 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 589 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 401 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  [S13] premier demarrage apres restor,petit soucis??[résolu] fab2278 16 3 303 16-02-2009, 14:05:50
Dernier message: fab2278
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 024 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
  depuis mongoose fumée bleue au ralenti pendant 5 se c40505 35 4 352 30-03-2007, 16:43:26
Dernier message: ScreamingTires
  gros soucis avec mon moteur japonnais! je suis perdu krongsak 33 4 908 28-06-2006, 01:21:47
Dernier message: albator.korn
  Petit tic tic en demarrant ce midi HELP s13 nsxmad 17 2 591 11-06-2006, 20:47:05
Dernier message: yespapa
