- France Messages : 29 167
Sujets : 145
11-01-2019, 19:01:44 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
merci d'ouvrir un sujet dedié a cette question, qui est d'ordre général, et n'a pas de lien avec l'E85.
JAPAN-CAR-CIVIC88
17-01-2019, 09:40:24 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bonjour je souhaite passer à l’éthanol , ma voiture es une toyota corolla AE92 de 1988 j'aimerais savoir les injecteurs compatible ? toyota supra ? et si avec des modifs style régulateur d4essence ?pompe a essence et injecteur majoré on peut rouler avec 100% D'E85 MERCI
projet civic turbal en cours
patrice
Sujets : 95
20-04-2019, 22:42:57 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Petite mise en garde vis à vis de l'Ethanol.
Je devais changer mes joints d'injecteurs sur l'EK4 et en enlevant la rampe d'injection, la durite de retour c'est coupée quasiment en 2 et était bien cuite.
Donc attention !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-04-2019, 02:22:45 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Durite d'origine ?
Combien de temps a l'ethanol ?
TA60 & BB9
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
22-04-2019, 10:17:06 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
à ce propos vous les prenez ou vos joints d'injos ? (specifique ethanol ?)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
patrice
Sujets : 95
22-04-2019, 11:24:33 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
La je ne serais te dire... Avec toutes les mmodif. Et les 3 remplacements de moteurs...
Mes durites je les prends chez Sudauto, totobacs... Voir Ad.
Sinon Gâtés en ferait une compatible jusqu'à 100% d'éthanol mais limité en diamètre ( 6 - 8 - 10 mm)
Pfff c'est des joints que tu parlais et non des durites....
Donc les joints toriques je les prends un peu partout sur la baie mais hier en faisant des recherches j'ai vu qu'on pouvait aussi en trouver chez 123roulements dans une multitude de dimensions !
Sinon faut les prendre en FKM ( VITON)
(Modification du message : 22-04-2019, 11:39:34 par patrice.)
folken
- France Messages : 13 968
22-04-2019, 12:16:11 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'avais eu des joints avec mes injecteurs Tomei, même au SP98 ils se sont asséchés et craquelés.
Au moins je sais maintenant pourquoi elle a toujours eu du mal avec ces injos, et que c'était de pire en pire
Ca pissait entre la rampe et le corps de l'injecteur, direct dans le plenum.
=> OEM Nissan pour moi, normalement ils résistent à l'éthanol depuis longtemps (comme les durits).
Mais pour du spécifique éthanol ?? même quand c'est vendu pour, on en jamais vraiment sûr de ce qu'on achète
DAV4WS
Mineur de corde
26-04-2019, 02:57:58 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
des adresses pour les joints du bas également ? (surtout pour les gros injos ect merci)
Gonzothi
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France Messages : 90
17-05-2019, 09:53:23 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Salut a tous.
Je suis tombé sur un sujet durite,il semblerait que Wurtz fasse de la durite de qualité.
Pour les particuliers c'est mort chez eux...mais a voir.
A plus.
elchapeau
06-06-2019, 15:39:37 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Salut à tous !
Je viens d'acheter une Honda legend ka9 de 2002 et j'aimerais la passer à l'e85 pour des raisons économique =)
Je roule avec environ 30% d'e85 pour le moment sans aucun changement, pas de soucis de démarrage, ralentie etc
Mais j'aimerais faire une vrais conversion pour pouvoir rouler 100% dans les meilleurs conditions possible.
Je viens de commander un lecteur ODB2 pour vérifier mes données, mais ne connaissant pas grand chose j'aimerais savoir quoi vérifier ( richesse, afr etc ... )
Je me suis renseigné auprès de plusieurs personnes compétentes sur les préparations Honda et selon eux sur ce moteur la reprogrammation e85 n'est pas possible ( ne me demandez pas pourquoi je ne connais vraiment rien lol ) et il faut passer malheureusement par un boitier e85.
Après dés heures de recherches, le boitier qui semble le plus réputé est le fameux Eflexfuel fabriqué en Finlande avec de nombreux retours positifs et surtout dans ma recherche tout automatique pas besoin de réglage tout se fait seul .
J'aimerais avoir vos avis, car je ne connais pas du tout les conversions à l'e85.
J'ai entendu parler de conversion avec simplement régulateur de pression d'essence et sonde pour tromper la température et sa fonctionnerais correctement, mais voulais faire les choses bien j'aimerais avoir vos avis.
Je précise que j'ai parcouru le forum et je n'est pas trouvé d'information sur le moteur de ma legend ka9 ( 3.5 v6 de 208cv c35a )
je vous remercie d'avance, bonne journée à tous !
(Modification du message : 06-06-2019, 15:42:11 par elchapeau.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-06-2019, 22:41:55 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
il y a une discutions ici sur le V6 honda reprog en ce moment donc au E85 c'est possible apparemment
= https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Etha...pid2305267
oui il faut ajouter un lambda large bande pour connaitre l'afr sur toutes les plages ( AEM uego par exemple)
Sujets : 145
07-06-2019, 07:18:37 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
elchjapeau, tout est très bien expliqué et fait correctement ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tuto...mentations
a prendre en exemple, de plus, tu apprendras pas mal de choses
Comme dit un très bon gars en carto : les cartos, c'est pas de la magie, c'est une science qui s'apprends.
Soupraa
07-06-2019, 21:52:33 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
elchapeau
09-06-2019, 11:37:20 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
merci pour vos réponses, je viens de faire un test avec mon lecteur ODB j'aimerais avoir vos avis, et ajuster certain paramètre si nécessaire.
petite video Je suis à 80% d'e85 et juste une sonde qui fait croire que la température est à -24°, j'ai fait qu'une vingtaine de kms avec la sonde et 80% d'e85
https://youtu.be/d3g3HpBeq-g
(Modification du message : 10-06-2019, 17:02:51 par elchapeau.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-06-2019, 01:09:09 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
elchapeau où est ton afr dans tes mano numériques ?
n'oublie pas que la sonde lambda d'origine est limité en lecture et ne lira pas toutes les plages donc c'est piégeur !
jusqu'au jour ou tu vas appuyer pied dans le phare a wot dans les tours par un temps chaud en E85 d'été .....
elchapeau
11-06-2019, 15:09:40 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Merci DAV4WS, alors je n'est pas les données pour l'afr, sur torque je trouve l'afr mais aucune données ... sa reste à zéro ... ( C'est la première fois que j'utilise un lecteur odb donc j'ai peu être loupé quelques chose )
Pour le moment j'ai fait environ 100kms la voiture roule comme avant au 95 ( pas de perte de puissance ni de trous à l'accélération ) juste le matin met 1 à 2 secondes a démarrer.
isterios
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 314
Sujets : 45
18-06-2019, 22:22:11 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'aurais aimé avoir vos retours sur un "devis" posé chez LR performance.
Je souhaite passer mon Accord 2.4 de 2004 en full ethanol.
J'ai donc contacté LR perf. vu les retours positifs du forum, qui me disent pouvoir le faire sans soucis, que je consommerai plus (15% environ), que je n'aurai aucun gain de perfs mais surtout que j'aurai plus de difficultés au démarrage...
Je suis assez surpris car en principe le but de passer par un motoriste ou un boîtier est justement de supprimer ce souci au démarrage.
Vu les symptômes évoqués par LR, ca ressemblerait plus à un passage à l'éthanol sans aucune modif. moteur. Bref dans ce cas, je me pose la question de passer via un boîtier homologué type flexfuel (avec pose par un professionnel du réseau). Sensé au minimum supprimer les soucis de démarreur.
Qu'en pensez vous? LR ou boitier homologué?
Merci.
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?" Inspecteur Harry.
(Modification du message : 18-06-2019, 22:22:58 par isterios.)
Sujets : 145
18-06-2019, 22:26:36 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
c'est pas LR qui pose des boitiers ou font des cartos a la volé 'toufai' justement?
Je crois qu'ils se font plus chié avec des reprog sur mesure
PS : après un tour sur la page FB, je confirme, solution 'ecoflex'
DAV4WS
Mineur de corde
18-06-2019, 22:49:20 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
rien qu'avec ces mots : "mais surtout que j'aurai plus de difficultés au démarrage"
il faut les zapper!!!
tu es de Paris ? si oui va voir coubi ( Julien Q. CRtunes )de ma pars ( Dav prelude Rotrex) te file son contact par Mp si tu veux il te renseignera sans soucis
Dans le sud ouest il n'y a personne ici, je fais les cartos pour des pistardes en ce moment et même a distance sur des honda base Us exotique , et je peux te dire que les mecs démarrent au quart de tour dès la 2eme base map générique , en reprog si un pro n'arrive pas a faire péter à froid la voiture du 1er coup c'est qu'il faut zapper et fuir !!!!
il y a même des boîtiers E85 avec un réglage d'enrichissement à froid pour avoir vu sur des rassemblements , ou des solutions techniques pour y arriver , ce pro ne se fatigue nulement il veut juste faire raquer ?!
(Modification du message : 18-06-2019, 22:54:02 par DAV4WS.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 171
19-06-2019, 08:54:49 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Même eux ils font de la Scheiße???
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-06-2019, 10:07:42 - [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pour l'Accord et son 2.4, il faut : ecu d'acura tsx, flashpro, injos, et carto....
À moins qu'un boîtier flexfuel, nouvelle génération puisse fonctionner.... Je serais alors curieux de voir son fonctionnement....
japanfancar
19-06-2019, 16:21:42 - [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'ai pas toutes les explications, mais en gros mieux vaut optimiser pour chaque type de carburant que de mixer les deux.
Car niveau lambda correction, trim etc... Cela ne donne pas de bon résultats.
Après si tu veux discuter de ce point avec lui, je suis sûr qu'il sera ravi de temps répondre.
Voici sa page sur Facebook.
(Modification du message : 19-06-2019, 16:24:11 par japanfancar.)
isterios
Honda Accord K24
Sujets : 45
19-06-2019, 20:20:33 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Merci beaucoup à tous.
Dav, je te contacte en mp pour les coordonnées (je suis en proche banlieue parisienne).
En théorie je dois pouvoir rouler quasi plein temps en full ethanol, j'ai une station à une poignée de bornes.
DocteurH
20-06-2019, 09:38:38 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Sur ECU Honda OBD0 & OBD1 on peut débloquer la limite de nombres de cartographies en ajoutant un bidule :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=7KVhJ4Yc4SQ]
Ils montent à combien de cartographies chez VAG ? Juste pour savoir qui à la plus grosse....place ^^.
