turbo timer + NATS
ian© Hors ligne
Sujets : 46
16-11-2004, 00:36:32   -   turbo timer + NATS
...sur les s14 y a un anti-demarage NATS qui semble posé prob avec les turbo timer...
Voila j'ai acheté le HKS type 1 + harness specifique s14...
Premier constat le harnais compte 5 fils, la connection voiture 6 fils... y a pas un probleme la?
Ensuite je monte pour tester le Turbo timer, avant de le mettre en place... branchement, coup de clef, contact...mais pas de demarage, pas la moidre amorce, juste un bip du turbo timer... en meme temps j'ai pas encore branché le fil du frein a main...(c'est une masse ou un contact?)
Bref je suis septique, d'autant plus que j'ai pu lire que le NATS créait un conflit avec les turbo timer... Quelle est la solution alors? couper le NATS? autre chose?
Greg_P Hors ligne
16-11-2004, 00:39:57   -
Typiquement le genre de question qu'on doit se poser avant...
Le bip du tt est normal, c'est justement parce que le fil du fam est pas brancher. Au pire, tu le met a la masse.
Sinon, ben essai, et tu verras si ca passe. Sinon, faut mettre un interrpteur qqpart. Jette un oeil sur SXOC...
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P Hors ligne
16-11-2004, 00:46:51   -
http://www.btinternet.com/~ricky.yau/TT_...ctions.htm
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
16-11-2004, 00:52:58   -
C'est quoi ce NATS, un anti démmarage surt outes les S14?
Parce que moi j'ai un anti démarrage cobra, impossible de démarrer si j'appuie pas sur le bouton.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
16-11-2004, 01:03:50   -
merci pour le lien Greg P ...c'est en anglais (un peu chiant) me je vais tenter de me debrouiller...
perso tu en a mis un de TT? de toute facon je pense que plusieurs personnes on due en mettre sur leur s14...
et donc le fil de FAM est juste une masse...donc on peut la foutre en permanent!!! (ca a quoi comme consequence?)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-11-2004, 02:57:50   -
si quelqu un ouvre ta voiture il pourra enlever le frein a main et le moteur tournera quand meme mais bon il y a toujour le neiman il ne pourra donc pas partir avec mais peu etre te la mettre dans le mur je sais pas [ y a des personne qui n ont pas toute leur tete de nos jours il faut faire gaffe :crzy: ]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
16-11-2004, 08:44:19   -
Lolo 13 a écrit :C'est quoi ce NATS, un anti démmarage surt outes les S14?
Nissan Anti-Theft System Wink
Greg_P Hors ligne
16-11-2004, 09:10:54   -
Le fil du frein a main, c'est pour empecher la voiture de rouler alors que le TT fait tourner le moteur.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
16-11-2004, 09:33:58   -
et pour la question du fil qui disparait sur le harness? vous avez un idée, c'est normal?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
16-11-2004, 10:03:47   -
ian a écrit :et pour la question du fil qui disparait sur le harness? vous avez un idée, c'est normal?
g mis un TT Blitz FATT X et du coup j'avais acheter un Harness Blitz et même galére que toi. en plus c'était la merde car le harness faisait un pont entre le plus et le moins donc dès que je le branchais, le démarreur se lancer mais pas le reste....
du coup g pris mon petit fer à souder et j'ai repiqur le jus au néman...
effectivement le NATS ne marche pas quand le TT tourne mais tu peux toujours fermer la voiture avec la clef mais l'alarme n'est pas enclenchée.
maintenant dès que je me gare, je coupe le contact et le temps de descendre de la caisse et tout et tout le TT s'arrete donc a ce moment je peux mettre l'alarme.
oublie pas le fil du FAM, si le TT tourne et que tu descend le FAM, le TT se coupe; c une sécurité..
en gros ta plus qu'a prendre ton fer à souder.. (petite info:g utilisé mon TT pour repérer les fils car il fait voltmètre...)
si ta besoin d'info tu me bip Wink
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
16-11-2004, 10:15:30   -
je crois meme que je vais venir te voir!!! et toc!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
16-11-2004, 10:30:10   -
ian, pas de soucis je te receverais à bras ouvert; tu viens à bretigny???
ian© Hors ligne
Sujets : 46
16-11-2004, 10:43:17   -
bretigny? j'ai pas vu le post... peu etre...je vais voir ca...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
16-11-2004, 11:39:53   -
ian, en tout cas si tu veux passer sur Chartres ya pas de pb...
voici le lien pour la sortie:
http://jpcar.net/forum/viewtopic.php?p=5...c6e#579944
ALEX Hors ligne
16-11-2004, 13:48:55   -
Ba oui normalement y a pas de probleme.
LE Frein à main n'est pas une masse donc il vaut mieux le mettre sur le fil qui va bien.
Cela ne pose pas de probleme, sur la S12 il fonctionne tres bien.
A oui il ne faut pas oublier de configurer les RPM et les KM/H (étalonage des 2)
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
17-04-2005, 01:33:06   -
Je viens de monter mon TT.
Un peu galère pour récup le films km/h du faisceau mais bon...
Ce soir arsouille d'1h et 10km pour refoirdir et 9'00" au TT :o
J'ai mis la masse + le film de FAM ensemble sur la ferraille qui fait contact avec le voaynt de FAM.
Par contre moi:
Si je déserre le FAM le TT ne se coupe pas!
Le NATS ne veut pas s'enclencer lorsque la voiture tourne; impossible de pliper la voiture!
C'est un peu merdique; et vous c'est pareil ?
http://grumly2000.labrute.fr
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
18-04-2005, 09:46:57   -
grumly2000, c pareil pour moi, faut attendre que le TT finisse son boulot pour mettre le NATS...
ton soucis de FAM qui ne coupe pas le TT vient peut être que tu ais couplé la masse et le fil du FAM... pourquoi ta fait ca???
g mis le fil du fam sur le FAM avec cosse américaine et les deux masses possées au niveau de la boite a fusible ( ya des vis qui font cotact avec la carcasse)..
Sujets : 99
18-04-2005, 11:56:25   -
nono28, ben ça sert à rien en fait un TT si tu peux pas pliper ta caisse et te barrer Sad
j'ai mis fil de FAM et de masse ensemble car le FAM est à la masse.
Il est reliè à la caisse par les vis féraille donc normalement la différence de potentiel entre lui et la masse est 0V.
Et si je dis pas de conneries lorsque le circuit est ouvert (FAM déserré) il est 100% à la masse; lorsque le circuit est fermé il ferme le contact de la loupiotte TdB donc il est encore à 0V donc à l masse.
nan ???
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
18-04-2005, 12:03:46   -
pour les question d'ordre électrique je suis a la masse (c le cas de la dire LOL )
par contre le FAM n'est pas tjs une masse (ouvert ou fermé) donc si ta mis le fil de FAM direct en masse, le TT croit que ta tjs le FAM de levé...ca te coute rien d'essayer de brancher sur le fil du FAM, 10min au plus..
pour son utilité, moi j'arrive je me gare et coupe le contact direct, ca me laisse le tps d'enlever la ceinture, éteindre le poste, rouler une clope, sortir de la caisse en douceur et HOP c bon je clic sur le bouton...
en tout cas 9min pour 10 bornes ca m'impressione Shock car même mooi en fait le con avec durant 10 min je grimpe autour de 2min...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
18-04-2005, 12:50:08   -
grumly >>> http://www.btinternet.com/~ricky.yau/TT_...ctions.htm
lien mis en page UN par GregP pour virer le conflit NATS/TT
Alex>> moi mes km/h c'est quelquechose comme 70, quand je suis a 200 compteur! l'etalonnage se fait comment?
Par contre les rpms... rupture au TT a 6900 en peak et compteur 7300 bref qui croire?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
ian© Hors ligne
Sujets : 46
18-04-2005, 12:51:42   -
Samedi pour infos... 10mn de circuit plein pot!!! >>> 4 min de TT
200 km d'autoroute a 160 de moyenne, 5min de TT...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 20 247 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  [P12] Problème avec le NATS :@ vroomdams 24 28 808 17-08-2017, 15:33:16
Dernier message: Elmexicano
  Programmer Telecommande NATS V1 - comment faire? mini-apache 17 10 231 10-05-2013, 12:32:33
Dernier message: alboubou
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 033 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 156 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 486 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 867 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 200 31-05-2010, 23:19:40
  Tout savoir sur le NATS ! Natraya 37 21 094 24-02-2010, 15:31:24
Dernier message: seb.racing
  [NATS 2] puis-je faire tourner mes info ? NutCracker 8 4 238 22-04-2009, 18:50:04
Dernier message: NutCracker
