conception des radiateurs / échangeurs
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-09-2017, 12:25:24   -   conception des radiateurs / échangeurs
Hello,
Je me pose parfois trop de questions mais j'ai pu voir que l'on pouvait trouver plusieurs types de conception des radiateurs de refroidissement et du coup aussi des échangeurs d'air, avec pour conséquence des performances de refroidissement différentes.
Voilà ce que j'ai pu trouver vite fait sur le net :
[Image: 725102typederadiateur.jpg]
avec :
1/ en haut au centre des tubes creux lisses
2/ en bas à gauche modèle " barres " et " plats " à l'intérieur
3/ en bas à droite modèle " tubes " et " ailettes " à l'intérieur.
Après il y a le nombre de rangées ( 1, 2 voir 3 ) .
Je pense que l'ordre du modèle qui a le meilleur échange est le suivant :
3-> 2-> 1
Par exemple mon TEGIWA et le modèle 1 en 2 rangées et 40 mm de large pour le " core " ( corps d'échange )
J'ai vu sur Ebay un modèle 2 en 2 rangées et 60 mm de large pour le core
un collègue ici m'a présenté un autre modèle 2 en 3 rangées et 57 mm de large pour le core
Le KOYO racing ( R1570 ) serait un modèle 3 en 2 rangées et 53 mm de large pour le core ( à confirmer )
ça serait intéressant de présenter les différentes caractéristiques de chacun de vos radiateurs ? ( en mettant un photo de la qualité des soudures Big Grin )
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-09-2017, 19:54:40   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
Je pensais que ça interesserait quelqu'uns....
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
14-09-2017, 20:11:23   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
bah en faite il y a pas bcp d'infos sur les interco', j'ai un HKS comme celui là:
[Image: hks1.jpg]
et à part qu'il est plus gros de visuel comparer à l'oem (et surtout plus chiant à installer Sac ) je sait même pas comment ils est dedans donc 1,2,3,ché pas  Sad
ça reste à creuser mais y a surement des infos qui vont arriver ici par un spécialiste  Smile
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-09-2017, 21:48:31   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
Alors c'est vrai que cette conception "interne " apparait plus souvent pour les échangeurs mais en cherchant bien certains radiateurs d'eau de refroidissement en serait de même.
Mais vu aussi du coup qu'en fait les fabricants, concernant les radiateurs aftermarket ( US, jap, chinois,... ), ne s’embêteraient pas avec ça et joueraient plus facilement sur le nombre de rangées...
Pour l'instant je n'ai vu qu'un seul radiateur vendu avec la conception n°2 ( barres et plats ) vendus sur la Bay UK une centaine d'€ mais quid de la qualité?
Un Koyo racing qui parait le top en qualité fait le double du prix.
NB : je me base sur une recherche ciblée pour mon EK4 .. donc pour civic 92-00)
voici un lien qui explique ( pour les intercoolers ) la différence entre le modèle 2 et 3.
LIEN
Sujets : 145
Réputation : 58
15-09-2017, 20:56:23   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
simple, plus ya de surfaces d'echanges, plus ca refroidit, le rajout d'ailettes en interne du faisceau augmente la surface, ca refroidit mieux CQFD
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-09-2017, 23:14:55   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
(15-09-2017, 20:56:23)boyou2 a écrit : simple, plus ya de surfaces d'echanges, plus ca refroidit, le rajout d'ailettes en interne du faisceau augmente la surface, ca refroidit mieux CQFD
Oui tout à fait d'accord avec toi. Mais pourquoi voit on plus cette conce pion sur les échangeurs d'air que sur les radiateurs? Plus coûteux peut être?
folken Hors ligne
15-09-2017, 23:37:56   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
L'eau et l'air ne se comportent pas pareil, il y a des chances que le simple fait de passer de l'eau dans un tube suffisamment aplati suffise à obtenir un échange correct.
Surtout que je pense que le débit est assez lent comparé à un IC.
Pour l'air on a des débits supérieurs et les échanges avec l'air se font sans doute moins bien, d'où la nécessité d'ajouter des ailettes dans le core ?
thephysicist Hors ligne
16-09-2017, 00:14:44   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
Ca doit etre un question de rapport conductivité thermique/débit/perte de charge.
L'eau a une conductivité thermique bien supérieure a l'air donc pas besoin d'une grosse surface d'échange. En augmentant la surface on ne fait qu'augmenter les pertes de charges et donc réduire le débit. Ca fait forcer la pompe a eau inutilement.
Pour les intercooler, l'air étant un tres mauvais conducteur thermique (isolant meme) il faut une surface bien plus élevée pour atteindre la meme capacité de "refroidissement".
folken Hors ligne
16-09-2017, 00:41:41   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
L'eau aussi est un mauvais conducteur, c'est juste un très bon caloporteur.
Mais comme c'est un fluide plus épais il doit avoir tendance à davantage tourbillonner et l'échange se fait mieux (du moins je le pense, mais je me trompe peut être complètement).
16-09-2017, 11:40:07   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
Oui c'est un bon caloporteur pas conducteur  Sac . Meme si l'air est 30 fois moins bon conducteur de chaleur.
Effectivement dans le circuit d'eau il doit y avoir plus de turbulences a la surface de l'échangeur.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-09-2017, 23:40:00   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
(16-09-2017, 11:40:07)thephysicist a écrit : Oui c'est un bon caloporteur pas conducteur  Sac . Meme si l'air est 30 fois moins bon conducteur de chaleur.
ah donc trouver un radiateur d'eau avec les tubulures qui comportes des petites ailettes serait donc un plus !?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-09-2017, 09:27:46   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
(14-09-2017, 19:54:40)patrice a écrit : Je pensais que ça interesserait quelqu'uns....
Oui ben désolé d'arriver en retard...^^.
Bis repetita...ensuite il  faut aussi probablement une "source de refroidissement" qui permette de "pomper" tout ça.
Donc c'est un plus dans le sens où on pourrait éventuellement réduire la taille du radiateur/échangeur.
Attention aux pertes de charges , à priori selon le fluide qui traverse et sa vitesse cela peut-devenir important aussi.
Exemple avec de l'huile , le 3ème modèle doit être pas mal restrictif relativement au 1er modèle.
Avec de l'air "rapide" , le 3ème modèle limiterait les turbulences (pertes) par rapports au 1 er et du coup ne serait peut-être pas beaucoup plus restrictif.
Enfin il faudrait faire des simulations CFD pour être plus catégorique , si un jour je m'ennuie je saurai quoi faire (entre autres angel ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
19-09-2017, 10:53:24   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
Non pas forcement a cause de l'augmentation des pertes de charges.
En fait ce qui fait la capacité de refroidissement c'est la surface des ailettes extérieure de l’échangeur. Le but de la structure interne c'est juste de transférer efficacement la chaleur. Donc pas sur qu'avec de l'eau le transfert d’énergie soit vraiment limitant Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
20-09-2017, 11:18:20   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
les pertes de charges sont directement lié a la densité du 'liquide' qui traverse l'echangeur. Un radia de flotte fera un très mauvais echangeur pour l'air (trop permeable l'air n'a pas le temps de bien refroidir), et un IC fera un très mauvais echangeur pour l'huile (forte perte de charge due aux passages restrictifs.)
MAIS, si pour chaque fluide la surface d'echange augmente, je ne vous apprends rien, le refroidissement est amélioré. Donc un radia de flotte avec des ailettes DANS le faisceau, mais pas restrictif, fera super bien son taf......le probleme qui arrivera par la suite, ce sont les contaminants.......arrachement de matière du bloc (même microscopique), de joint (de culasse, de caoutchouc...) et ces ailettes ne serviront plus a rien...pire ça se colmatera assez rapidement..C'est pour cette raison que cette 'technologie' est très peu vue pour ce dernier cas.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-09-2017, 12:46:23   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
(20-09-2017, 11:18:20)boyou2 a écrit : les pertes de charges sont directement lié a la densité du 'liquide' qui traverse l'echangeur. Un radia de flotte fera un très mauvais echangeur pour l'air (trop permeable l'air n'a pas le temps de bien refroidir), et un IC fera un très mauvais echangeur pour l'huile (forte perte de charge due aux passages restrictifs.)
Merci d'apporter ta lumière Boyou Wink
Voilà à quoi ressemble le faisceau du radiateur en " barres et plats "
[Image: 892308rhcv9225inmt8.jpg]
(Modification du message : 20-09-2017, 13:18:02 par patrice.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-09-2017, 21:18:43   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
(20-09-2017, 11:18:20)boyou2 a écrit : .....
MAIS, si pour chaque fluide la surface d'echange augmente, je ne vous apprends rien, le refroidissement est amélioré. Donc un radia de flotte avec des ailettes DANS le faisceau, mais pas restrictif, fera super bien son taf......le probleme ....
...c'est que si on n'augmente pas la surface d'échange EXTERIEURE au faisceau , le refroidissement sera "peu amélioré".
On peut échanger autant qu'on veut en interne mais si ça bouchonne à l'extérieur , "rien de plus" ne sort.
Sujets : 145
Réputation : 58
23-09-2017, 09:05:23   -   RE: conception des radiateurs / échangeurs
je parle a ISO surface (interne=externe) d'échange Wink
  conception d un twin loop? CARIBRACER 19 8 427 13-01-2011, 16:56:06
Dernier message: CARIBRACER
  Concéption des filtres à air d'origine, pour quoi ? tj 20 9 316 03-12-2010, 15:28:40
Dernier message: SWIFTMAN
  Conception d'un collecteur d'echappement besoin d'aide roma 14 15 868 26-09-2010, 13:12:13
Dernier message: as53
  [conception/prépa] dimensionement moteur gineto 3 1 962 26-09-2008, 23:13:54
Dernier message: kimken
  Radiateurs Proliance BugBtz 1 1 644 20-03-2007, 12:21:17
Dernier message: BugBtz
  Logiciels Conception Moteurs icedfluid 15 2 635 19-10-2005, 18:14:09
Dernier message: nico42
