Powerdyn sur S13
benouille Hors ligne
31-05-2005, 22:02:29   -   Powerdyn sur S13
Bonjours à tous.
bon je voulais powerdyner la S13 pour voir ce que sort la petite.
donc j'ai fait la fonction recherche mais j'ai pas trouvé toutes les réponses.
ce qu'il se passe, je branche la pince sur le câble qui va aux bobines (juste avant le connecteur) et je mets 2 étincelles par tours.
jusque là, niquel, le compte tour est ok et le signal dans le vert au maxi. 8)
mais lors des essais, j'ai comme méssage:
pas assez d'impulsions valides. Twisted Twisted
donc je fais differents test en baissant le son de la carte son tout en restant dans le vert, mais rien à faire, toujours le même méssage. Twisted
donc si ceux qui powerdynent leurs S13 auraient des pistes pour que cela fonctionne.
Merci d'avance
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
01-06-2005, 07:09:21   -
Moi j'ai jamais réussi à chopper une courbe : trop de parasites Sad
Même avec un montage filtré Sad
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
01-06-2005, 09:24:23   -
Pas assez d'impulsions, tu baisses le seuil dans powerdyn.
Tes cretes doivent être d'expérience à peu près entre 8.5 et 9 d'amplitude pour avoir un bon signal.
Une fois sorti de ces emmerdes, powerdyn marche très bien sur la S13 Wink
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
01-06-2005, 17:33:08   -
oki, merci bien, surtout qu'il marche niquel sur la prelude 2,3L de mech, donc pas de raison que le montage soit mauvais sur le S13.
je vais tester cela et on verra bien.
merci 8)
Mech Hors ligne
01-06-2005, 22:09:36   -
Bon ca marche toujours pas.
On va essayer d'enregistrer un format wav pour voir ce que ca donne.
Le point positif de ce soir c'est le montage du KAD. Le bruit est genial. Twisted
Plus ca va plus j'aime cette caisse.
  [CA18DET] mesure powerdyn chernobyl 10 1 815 09-06-2008, 11:36:16
Dernier message: chernobyl
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 2 891 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  PowerDyn sur 200SX chooselife 12 2 408 11-03-2006, 21:40:43
Dernier message: Supra-man
  powerdyn?? pose 17 1 636 15-12-2005, 18:15:58
Dernier message: Mech
  Powerdyn S14 grumly2000 7 1 356 06-12-2005, 14:20:49
Dernier message: michael
  Bibliothèque de courbes powerdyn Jibe 3 1 199 25-11-2005, 15:57:27
  Powerdyn de ma RS13: résultats à confirmer Jibe 50 3 596 20-02-2005, 15:11:45
Dernier message: Greg_P
  Avis au Powerdyn User (pas besoin d'ouvrir le capot) 8 1 492 23-11-2004, 11:28:50
  200 SX et PowerDyn vincentes2000 7 1 846 23-12-2003, 21:09:12
Dernier message: max59
