VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 08:33:48   -   VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz
Je cherche la dispostion exacte des pin de l'ecu de S14 modele 95.
On en trouve des tas (j'en ai 4 differents pour s14 europe) et je ne sait plus du tout lequel est bon. Alors si quelqun en un sûr et verifié ce serait sympa de me le donner, en pourra le mettre en FAQ.
Merci bien
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
21-02-2006, 09:06:06   -
Mets une photo nette du connecteur de ton ECU déjà car sur les S14 y'a deux versions, certaines ont le même que la S14a. Je te dirai en fonction de ta photo.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 09:35:58   -
arf, oula pas pratique a faire la photo.
Nous on s'etait servi de ce truc la:
http://www.plxdevices.com/ECUDatabase/Ni..._99_02.pdf
mais a priori cest pas les bonnes description mais le bon schéma.
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-02-2006, 09:38:05   -
KDO : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1151853
LOL (je viens de trouver ça tous seul Alex Wink : ça va marcher!!!)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 09:39:54   -
vi enfin nous on avais le shéma avec les numeros dessus
MDR spark si tu t'est chié la dessus le 14 me rappelle une sonde qqch dans le genre sur ton boitier Langue
M2 powered
KEMOUTE 02 Hors ligne
21-02-2006, 13:45:50   -
moi j'avais ca mais je sai spas si c'est les meme
http://www.kuddy.net/200sx/_images/s14aecupinouts.gif
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 14:57:55   -
non les s14a n'ont pas le meme faisceau, merci quand meme
M2 powered
Sujets : 44
Réputation : 10
21-02-2006, 21:42:25   -
Muad-Dib, ne te sert pas des PDF de PLX car ils sont bourrés de conneries sur certains Confused
Sais-tu si tu as un ECU de S14 ou de S14a ?
Si tu ne sais pas différencier, compte le nb de rangées de pinoches sur les 4 blocs du connecteur bleu et dis moi ce que tu as.
Pour info, tu cherches quels fils sur le connecteur ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 22:27:54   -
oui mais on a pris celui pour cabler mon TT donc le dessin correspond au bon nombre de pin que j'ai ^^
Apres ya plus qua trouver les descritpions correctes.
Je veut tout les fils, je vais avoir mon r500 a mettre dessus et pis ptetre d'autres trucs.
M2 powered
Sujets : 44
Réputation : 10
21-02-2006, 23:35:11   -
Le dessin de quoi ??
Tu parles de quel dessin qui correspond à la taille de ton connecteur ?
HS : je viens de m'acheter un kit R-300 moi :]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
22-02-2006, 07:28:11   -
sur le pdf ya le dessin avec la numérotation de broches et logiqument c'est celle qui correspond a mon ecu vu qu'on s'en ai servi, c'est juste ce quil ya en face des numeros qui doit pas etre bon.
M2 powered
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-02-2006, 18:20:44   -
lequel de ces 2 la est bon?:
Citation :30-1602
1996-1999 Nissan 180SX SR20DET
1997-1998 Nissan Silvia S14 SR20DET
1993-1998 Nissan Silvia S14 SR20DET (Europe)
1999-2002 Nissan Silvia S15 SR20DET
1 Coil 1 Output Coil #1
2 Tachometer Signal Tachometer
3 Coil 2 Output Coil #2
4 ECCS Self-Shutoff Relay Main Relay
5 Coil 3 Output Coil #3
6 ECCS Ground Power Ground
7 Data Link Connector Coil #2
8 NATS Immobilizer (Except S13) EGT #1
9 Cooling Fan Low Speed (Except S13) Low Side Driver #3
10 Cooling Fan High Speed (Except S13) Low Side Driver #5
11 Air Conditioner Relay (Except S13) Low Side Driver #6
12 A/T Signal No. 3 Low Side Driver #8
13 ECCS Ground Power Ground
14 Diagnostics Clock Injector #7
15 Data Link Connector EGT #2
16 Mass Air Flow Sensor MAF
17 Mass Air Flow Ground Power Ground
18 Engine Coolant Temperature Sensor Coolant
19 Oxygen Sensor <Lambda #1>
20 Throttle Position Sensor TPS
21 Sensor Ground Sensor Ground
22 Crankshaft Reference Signal (Except S15) Cam Sensor
23 Data Link Connector Injector #5
24 Malfunction Indicator Light Low Side Driver #10
25 Coil 4 Output Coil #4
26 Exhaust Temperature Sensor (S13)/NATS Immobilizer (S14) AIT
27 Knock Sensor Knock #1
28 Throttle Position Sensor Signal Output High Side Driver #1
29 Sensor Ground Sensor Ground
30 Crankshaft Reference Signal Cam Sensor
31 Crankshaft Position Signal Crank Sensor
32 Vehicle Speed Vehicle Speed
33 Electrical Load Signal PR Pressure
34 Start Signal Cranking
35 Neutral Position Switch MAP
36 Ignition Switch Ignition Switch
37 Throttle Position Sensor Power Supply +5V Sensor
38 Power Supply for ECM +12V Switched
39 ECCS Ground Power Ground
40 Crankshaft Position Signal (Except S15) Crank Sensor
41 Air Conditioner Switch Switch #6
42 A/T Signal No. 1 Switch #1
43 Power Steering Oil Pressure Switch Switch #2
44 A/T Signal No. 2 EGT #3
45 A/T Signal No. 1 (Except S13) Low Side Driver #2
46 Back-Up Power Supply Permanent +12V
47 Power Supply for ECM +12V Switched
48 ECCS Ground Power Ground
101 Injector No.1 Injector #1
102 Wastegate Control Solenoid (Except S15) PW #2
103 Injector No.3 Injector #3
104 Fuel Pump Relay Low Side Driver #11
105 Fuel Ctrl (S13)/EGR Valve (S14)/VTC Sol (S15) Injector #6
106 A/C Relay (S13)/Fuel Pump Relay (S14 & S15) Low Side Driver #9
107 ECCS Ground Power Ground
108 ECCS Ground Power Ground
109 Reverse Electrical Flow Return Circuit Permanent +12V
110 Injector No.2 Injector #2
111 EAI Ctrl Sol (S13)/Front O2 Heater (S14&S15) Low Side Driver #4
112 Injector No.4 Injector #4
113 Idle Auxiliary Air Control Valve PW #1
114 VTC Solenoid Valve (S14 Only) Injector #8
115 Air Inj Solenoid (S13)/Wastegate Solenoid (S15 Only) EGT #4
116 ECCS Ground Power Ground
Citation :30-1603
8 NATS Immobilizer EGT #1
9 Cooling Fan Low Speed Low Side Driver #3
10 Cooling Fan High Speed Low Side Driver #5
11 Air Conditioner Relay Low Side Driver #6
14 Data Link Connector Injector #7
15 Data Link Connector Injector #8
22 Camshaft Position (S14 Only) ---
26 NATS Immobilizer (S14 Only) AIT
30 Camshaft Position Crank Sensor
31 Camshaft Reference Cam Sensor
40 Camshaft Reference (S14 Only) ---
45 A/T Signal No. 1 Low Side Driver #2
102 Wastegate Solenoid (S14 Only) Low Side Driver #4
104 --- EGT #2
105 VTC (S15 Only) / EGR Valve (S14 Only) Injector #6
106 Fuel Pump Relay Low Side Driver #9
111 O2 Sensor Front Heater PW #2
114 VTC Solenoid Valve (S14 Only) Low Side Driver #11
115 Wastegate Solenoid (S15 Only) EGT #4
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-02-2006, 22:56:19   -
J'ai édité ton pavé de merde !!! LOL
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-02-2006, 23:08:21   -
merci mon lapin
M2 powered
Sujets : 44
Réputation : 10
24-02-2006, 23:46:01   -
Heuuu ça m'a l'air d'être les deux mêmes câblages ça non ?
J'ai pas tout regardé en détail mais parcouru la plupart des lignes quand même.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-02-2006, 23:47:05   -
pourtant ce sont 2 models differents de harness de AEM EMS.
M2 powered
Sujets : 44
Réputation : 10
24-02-2006, 23:50:27   -
Bah les chiffres et les descriptions correspondent toujours.
Donc les positions changent alors ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-02-2006, 23:52:40   -
non ya qques differences mais cest tres fin.
Mais au moins est ce que c'est ca en gros?
M2 powered
Sujets : 44
Réputation : 10
25-02-2006, 10:29:57   -
Bah comme ça j'en sais rien : faut une photo ou un dessin montrant l'emplacement des numéros car ils peuvent numéroter n'importe comment Confused
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 311 29-08-2012, 07:28:12
  En finir avec le dernier vrai probleme [S13] Willb_90 41 5 880 05-05-2012, 17:47:28
Dernier message: pepidu13
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 090 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 426 29-08-2006, 19:01:52
  [s14] defaut ecu 26 NINJA 9 2 404 29-03-2006, 22:16:54
Dernier message: NINJA
  Un VRAI T28 BB de s15 à vendre streetbike 13 1 903 07-12-2005, 12:33:35
Dernier message: Bubuche
  ECU s14 comment gere t'il le closed loop / sonde pression Muad-Dib 38 7 562 17-11-2005, 20:27:33
Dernier message: Hades
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 394 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  questions ecu s14/a Zabuza 19 3 321 24-10-2005, 07:20:50
  probleme de demarage !!!! help me plz!!! evans 9 1 761 03-09-2005, 19:58:02
