[RS13] IC d'origine : Quelle pression et puissance maxi?
MattTheSquale Hors ligne
15-10-2006, 20:07:06   -   [RS13] IC d'origine : Quelle pression et puissance maxi?
Voilà je me pose la question.
Je sais très bien que comme pour la ligne, le remplacement de l'echangeur offre un gain non négligeable mais... Big Grin
Donc selon vos expériences, jusqu'a quelle pression de Sural', et donc indirectement jusqu'a quelle puissance l'IC d'origine "convient"?
Merci !
-- Matt --
folken Hors ligne
15-10-2006, 20:18:25   -
Demande donc à Mustang :]
Le siens le bridait très très tot ...
Sujets : 145
Réputation : 58
15-10-2006, 20:32:38   -
passe 5500tr,tu passes de 0.9(apres modif par exemple) a 0.6bars.
laisse tombe,c'est une super grosse daube,ce qu'il faudrait a la limite,c'est reprendre les caissons lateraux,genre les enlevés,et les remettre avec du silicone,mais il est trop restrictif passe 0.7b.
folken Hors ligne
15-10-2006, 20:47:32   -
Il est quand même vachement restrictif, le votre ... Shock
Sur ma s14, celui d'origine posait aucun problème pour 1 bar.
J'ai pas franchement vu de différence avec celui de s15 d'ailleurs ...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
15-10-2006, 21:13:19   -
j'ai un de s14 a vendre si tu veux changer le tien MattTheSquale,
c'est clair que eux de s13 sont hyper merdique. Sur mon s14 1bar2 sans probleme.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
15-10-2006, 21:46:43   -
Muad-Dib a écrit :j'ai un de s14 a vendre si tu veux changer le tien MattTheSquale,
Et çà se monte facile ?
Ou y'a de l'adaptation à faire?
-- Matt --
folken Hors ligne
16-10-2006, 19:16:12   -
Faut les pipes en alu aussi, il me semble que ça se monte avec.
Mais vu que ça sort au même endroit sur s13, alors que ça rentre par haut dessus et ça sort sur le côté sur un s14, je vois pas trop comment un de s14 peut se monter sans percer la cloison Confused
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
16-10-2006, 20:32:04   -
Non ça passe pas ceux de S14/S15 sur une RS13.
Mais pourquoi vous voulez vous faire chier à changer qqch dans cet endroit innaccessible alors qu'un petit FMIC en casse à 30 euros + le piping ça marche du feu de dieu ???
16-10-2006, 20:35:04   -
Asphalt Burner a écrit :Non ça passe pas ceux de S14/S15 sur une RS13.
C'est vrai, je te le concede... Big Grin
Mais çà permet juste d'echeloner les depenses... Big Grin
-- Matt --
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 106 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  Coupures à l'acceleration + turbo 0.4bar maxi Alsvartr31 7 2 014 28-04-2010, 07:21:24
Dernier message: Alsvartr31
  rs13 quelle puce? daiki 82 7 724 16-12-2008, 00:35:42
Dernier message: ALEX
  [RS13] Regulateur de Pression d'Essence Lob 11 3 372 30-03-2008, 14:06:09
Dernier message: Lob
  jante maxi doré couleur verte anglaise pourri..... Be_Fa 13 2 766 11-11-2007, 22:33:26
Dernier message: didier gandilhon
  [S13] Pression max avec ligne d'echappement d'origine... MattTheSquale 12 4 146 11-06-2007, 21:18:40
Dernier message: Be_Fa
  Demonter le filtre a air d'origine RS13 venturi300a 6 2 940 14-04-2007, 12:25:59
Dernier message: venturi300a
  Pression supportée par la dump d'origine du s14/a ? folken 10 2 160 19-01-2007, 22:46:00
Dernier message: folken
  Recherche post sur s13 kit "maxi" \\ TROUVE / laurentds 2 1 689 19-12-2006, 19:54:28
Dernier message: laurentds
  [VG30] quelle puissance max pr les internes? Val Des Sables 6 1 615 14-11-2006, 16:38:01
Dernier message: Bubuche
