mano pression huile fonctione pas sur 200sx
speederman Hors ligne
09-02-2008, 20:41:26   -   mano pression huile fonctione pas sur 200sx
bonjour
bon comme le titre le dit, je n'arrives pas a connaitre ma pression d'huile sur ma 200 sx, j'ai installé un mano de pression de marque racetech via une plaque sandwich, mais le mano marque sans arret 0 bars.
j'ai donc debranché et mesuré la resistance de la sonde qui etait de 1 ohm seulement
avez vous une idee du probleme?
merci d'avance.
tibo Hors ligne
09-02-2008, 20:43:55   -
speederman, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
tu as du mal avec ce qu'on te demande??
merci d'indiquer comme demandé dans ton titre le type moteur ou voiture!!!!! :roll: :roll:
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
folken Hors ligne
09-02-2008, 21:16:57   -
J'avais pas vu que t'avais rouvert un 2ème topic, donc je vais reposer mes questions ici.
Teflon sur le filetage de la sonde ?
Le voyant de pression d'huile s'allume au TDB ou pas ?
Modèle de la plaque sandwich ?
Anonymous
Unregistered
09-02-2008, 21:27:51   -
t aurais pas pris une plaque thermostatique par hasard :roll:
Répondre
folken Hors ligne
09-02-2008, 21:31:51   -
picozinc a écrit :t aurais pas pris une plaque thermostatique par hasard :roll:
C'est ce que je me demande aussi, pour ça que je demande le modèle Confused
Mais le voyant au TDB devrait aussi s'allumer dans ce cas ...
Anonymous
Unregistered
09-02-2008, 21:32:54   -
80% des 200 que j ai pu approcher n ont jamais eu ce voyant qui fonctionnait LOL LOL
Répondre
09-02-2008, 22:01:16   -
c'est une plaque sandwich traditionnelle, je l'ai commandé chez bc
la sonde de temperature fonctionne et st branchée desus
pas de temoin de pression d'huile s'allume pour indiquer un manque de pression d'huile.j'ai installé le mano cet apres midi
folken Hors ligne
09-02-2008, 22:07:54   -
Pour continuer la discussion amorcée en mp, si je te demande si le voyant s'allume c'est parce que certaines plaques bloquent l'huile si on ne leur installe pas un radia avec.
Pas besoin de fuite dans ce cas là.
Mais bon, y'a un moyen simple de vérifier : tu voyais au travers de la plaque ? Si oui, c'est bon.
Sinon, peut être que le téflon mis pour l'étanchéité bloque le retour à la masse.
C'est une sonde avec une prise et 2 fils, ou avec un filetage et 1 seule cosse à visser ?
09-02-2008, 22:10:24   -
sonde avec deux fils
marque racetech
folken Hors ligne
09-02-2008, 22:12:59   -
Ouais, donc pas de retour par la masse ...
09-02-2008, 22:13:45   -
donc probleme..
quelel tension envoi le mano a la sonde?
10-02-2008, 13:27:08   -
je viens de refaire un test sonde de pression
moteur eteint:2 ohms
allumé au ralenti :80 ohm
coup d'accelerateur : jusqua 280 ohms
que pensez vous de ces valeurs?
trophy Hors ligne
11-02-2008, 11:56:41   -
à priori la sonde fonctionne, reverifie ton cablage jusqu'au mano,
d'après tes valeurs je pense que çà vient plus du mano que de la sonde.
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
11-02-2008, 13:41:59   -
depuis que j'ai remonté ma plaque sandwich, et apres avoir changé mes coussinets (et avoir démonté la crepine au passage) sur ma s13 mes mano d'huile (pression et température) indiquent n'importe quoi (j'espere ! Big Grin) surtout mon mano de pression qui indique à peu pres 2 fois moins que ce qu'il devrait, et souvent je me retrouve à 0 bar...
je pense que j'ai un soucis de mise à la masse de la plaque, je vais esseyer de mettre un point de masse avec un fil plutot que la masse par le pas de vis du filtre à huile d'origine...
les sondes à 1 fil si t'as pas une bonne masse ca merde à bloc..
trophy Hors ligne
12-02-2008, 23:18:02   -
généralement sur les sonde à 1 fil, le mieux est d'utiliser une cosse à oeil
qui sert egalement de rondelle à la sonde et de relier directement au chassis,
les plaques sandwichs sont souvent en alu anodisé, c'est pas le top pour la conductivité electrique.
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 109 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 733 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 186 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 249 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 15 001 05-06-2009, 13:36:59
Dernier message: boyou2
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 228 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  Capteur pression huile barthmikou 7 3 026 21-01-2009, 21:06:22
Dernier message: barthmikou
  200sx pression turbo daiki 6 3 350 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  sonde de pression d'huile sur rs 13 resolu bedosplif 30 5 190 22-04-2008, 19:24:35
Dernier message: bedosplif
  [SR20DE] Sonde T° et pression huile polowrc 10 2 891 19-03-2008, 13:44:43
Dernier message: polowrc
