[ED9]probleme de reglage d'avance a l'allumage
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
13-05-2009, 18:12:40   -   [ED9]probleme de reglage d'avance a l'allumage
voila j'ai changé mon allumeur + les bougies+ le faiseau
quand je fait pour regler l'avance j'arrive pas a mettre les 16°+ou-2
a fond des reglages de l'allumeur j'arrive a 10°
je detail ma facon de faire
shintage du domino de reglage
lampe regler a 16°
Les reperes sur la poulies sont bon
et pourtant impossible de mettre les 16°
je comprend pas.............
Sébastien Hors ligne
13-05-2009, 21:58:05   -
Salut !
Il faurt bien prendre en compte qu'il faut que ta voiture soit chaude et à son regime de ralenti norminale.
Si tu as une puce genre spoon ou piv2 oubli ... ces reprog augmentent legerement le ralenti ce qui fausse tout...
Le mieux : se procurer un ECU stock de substitution.
toto16s Hors ligne
14-05-2009, 03:50:13   -
salut ,il y'a deja des sujets détaillés , ou plusieurs personnes n'arrivent pas à aller aux 16 degrés prévus , ta lampe par contre doit etre réglée a 0° c'est le repère avec les 2 petites encoches qui est le point 16 +/-2, si tu regle ta lampe a 16 tu doit t'aligner sur le repere pmh qui est seul et qui passe apres devant le faisceau de la lampe avant les 3 encoches dans le sens normal de rotation,
mais cherche car j'ai deja vu la méthode détaillée en photo , mais je ne sais plus le nom du sujet ....
sinon pour le coup des puces j'ai eu le probleme avec ma piv mais come plusieurs qui avaient la piv lors d'un controle disaient etre en dessous de la valeur de réglage des 16° du coup a défaut d'avoir un boitier stock de substitut , j'ai réglé a 12° et ça marche plutot bien , en espérant t'avoir aidé bon courage Wink
toto16s Hors ligne
14-05-2009, 03:54:25   -
toto16s a écrit :salut ,il y'a deja des sujets détaillés , ou plusieurs personnes n'arrivent pas à aller aux 16 degrés prévus , ta lampe par contre doit etre réglée a 0° c'est le repère avec les 2 petites encoches qui est le point 16 +/-2, si tu regle ta lampe a 16 tu dois t'aligner sur le repere pmh qui est seul et qui passe apres, devant le faisceau de la lampe après les 3 encoches dans le sens normal de rotation,
désolé j'avais inversé l'ordre des encoches , a++
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
14-05-2009, 08:42:28   -
alors
j'ai une carto stock
j'ai reessayer depuis e en fait malgré le domino shinter le rattrapage automatique fait son effet:
lampe a zero j'amene le repere pmh devant les repere de carter.
lampe a 16 j'amene le repere rouge des 16° devant les reperes de carter et la le moteur ramene tout seul le repere pmh devant les reperes d carter
c'est a rien n'y comprendre.....
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
15-05-2009, 11:52:11   -
ok, j'ai reglé comme tu dit et ca a l'air bon
lampe a zero repere +/- 16 aligné avec repere carter
lampe a 16 repere PMH aligné avec repere carter
juste est ce que tu est sur de toi?
ou est l'interet d'avoir une lampe reglable?
merci encore
toto16s Hors ligne
17-05-2009, 12:58:43   -
salut ,oui je suis sur des valeurs et des repères, l'intéret des lampes a déphasage est pour les véhicules qui n'ont que le repere pmh, ici une lampe simple suffit car honda a tout prévu sur ce moteur du moins ,ce n'est pas le cas de tous les constructeurs.
content que ton réglage est fonctionné , a +
  [JAZZ CVT 2003] recule bien mais n'avance plus jazz974 3 2 499 02-04-2012, 20:22:10
Dernier message: jazz974
  [crx ed9]. Probleme d'allumage. arthur2 48 12 273 22-11-2011, 14:02:15
Dernier message: STAFFED7
  [ crx ed9 ph1] Problème d'allumage??? PAPYCIVIC 23 5 277 26-05-2011, 18:54:46
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Toutes] Reglage de l'avance a l'allumage...risques et perf? PH@B 23 22 287 02-03-2011, 01:32:37
Dernier message: tetesh
  [ej9] comment mettre de l avance a l allumage ?? 91ej9 5 5 123 28-02-2011, 20:12:31
Dernier message: 91ej9
  [EG4] ça gueule mais n'avance pas!!!!!!!!!! SPPC 42 7 746 01-08-2010, 06:33:06
Dernier message: SIRO
  [civic] besoin d info merci d avance alextifou 5 1 466 28-11-2009, 03:40:56
Dernier message: alextifou
  [CRX] pb reglage allumage <==Ricardo==> 7 4 230 16-06-2009, 12:23:55
Dernier message: Spoon55
  [Eg4] mauvais reglage d'allumage meme en butée de lumiere Karim 14 6 557 18-05-2009, 01:25:54
Dernier message: Whiplasher
  [B16A2] combien d'avance a l'allumage ? meche 13 5 077 27-11-2008, 13:23:44
Dernier message: meche
