[EG5] Comment brancher le voyant VTEC [Résolu]
sebxs Hors ligne
24-09-2009, 22:29:02   -   [EG5] Comment brancher le voyant VTEC [Résolu]
Savez vous ou ce branche le voyant du VTEC sur le D16Z6?
Y'a t'il eu un post à ce sujet?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
24-09-2009, 22:30:28   -
Entre la pin VTEC de l'ECU et la masse ?
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
sebxs Hors ligne
24-09-2009, 22:33:44   -
Je sais que ça se branche directement sur le moteur (et non sur l'ECU) mais je ne sais pas ou précisément.
y'a juste fils à bancher (le + et le -), mais ou?
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 11
24-09-2009, 22:39:41   -
le (-) sur une masse, peu importe laquelle, et le (+) sur la cosse A4 de l'ECU
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
sebxs Hors ligne
24-09-2009, 22:44:30   -
Ok je vais essayer ça.
l'A4 sur l'ECU se trouve facilement? (vi j'ai jamais demonté un ECU)
Confused:
Réputation : 11
24-09-2009, 22:51:28   -
[Image: obd1kb10.jpg]
Wink
sebxs Hors ligne
24-09-2009, 22:59:46   -
Merci pour ta réponse rapide !
Dernière info, c'est bien le schéma d'un P28 ?
Réputation : 11
24-09-2009, 23:09:53   -
Oui!
futur Hors ligne
Réputation : 10
24-09-2009, 23:14:09   -
et c'est quoi la tension de sortie? du 12V? c'est pour faire un voyant VTEC maison (LED + résistance), fin c'est surtout par curiosité
sebxs Hors ligne
24-09-2009, 23:31:50   -
Je serai tenté de te dire oui, c'est du 12V, mais fait le confirmer par quelqu'un dautre
Réputation : 11
24-09-2009, 23:51:00   -
C'est bien du 12V et il faut brancher une résistance de 1k avant la LED si tu veut pas la cramer
futur Hors ligne
Réputation : 10
25-09-2009, 09:16:39   -
en même temps, j'ai pas bien réfléchi, mais j'ai le metrix dans le garage -__-
Et sinon pour la résistance, U=RI avec I<environ60mA pour la LED
En tout cas merci bien Wink
sebxs Hors ligne
25-09-2009, 09:40:21   -
U = RI
soit 12V = R * 0.060A
Donc R = 12/0.060
R = 200
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
25-09-2009, 16:44:11   -
Euh non c'est raté vos calculs. C'est une simple LED ton voyant, y pas d'électronique derrière ? J'espère que t'as pas payé ça plus de 0,30€ Confused
Une LED rouge 5mm c'est souvent Vf=2,1V@20mA.
Une résistance à mettre en série avec la LED aura donc 12V à ses bornes et 20mA qui la traverse : R = U/I = 12/0,02 = 600 ohm.
Bon si effectivement la LED a des specs différentes vous refaites de la même façon... mais je vois que certains sont tombés à peu près juste avec un raisonnement faux LOL
futur Hors ligne
Réputation : 10
01-10-2009, 10:04:12   -
Blista a écrit :Euh non c'est raté vos calculs. C'est une simple LED ton voyant, y pas d'électronique derrière ? J'espère que t'as pas payé ça plus de 0,30€ Confused
c'est la même chose qu'on disait, sauf avec 60mA (une Led à quand même une grande tolérance). Après toi tu mets du français à côté, moi non ^^
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-10-2009, 11:02:02   -
Faux,refaux et archi-faux, vous avez oublié la tension de seuil de la LED LOL
Sac Piaf
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-10-2009, 11:24:14   -
Sinon:
[Image: sanstitre1zz.jpg]
Mr Green
Djspark s'est pas cassé le cul pour rien.... :roll:
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
futur Hors ligne
Réputation : 10
01-10-2009, 13:32:38   -
Sac Piaf
rolalala, c'est pas de la grande electronique une LED, que tu mette 400 ou 800 ohm ca marchera! après c'est plus ou moins puissant l'eclairage
sebxs Hors ligne
11-10-2009, 19:43:08   -
Hello,
Je viens juste de brancher mon voyant vtec sur mon p28 et ça marche nickel Wink
A +
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2009, 22:59:12   -
laxmilover, il est mignon tout plein ton nôli dessin !
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
11-10-2009, 23:05:10   -
Whiplasher, :2fing:
LOL
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2009, 23:09:07   -
LOL
Mon EG5
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 311 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [EG6] Comment brancher un Shiftlight sur eg6 Vtieg6RP 8 4 751 04-09-2013, 10:22:41
Dernier message: SENNAJAP
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 537 20-04-2013, 23:06:22
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 047 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 474 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 311 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [eg6] je voudrais savoir comment decalee le vtec civiceg435 8 4 266 30-10-2011, 21:51:24
Dernier message: split78
  [EK4] est-ce que c'est possible de brancher ce système? Nyckou 1 1 282 27-09-2011, 08:56:36
Dernier message: niavlysj
  [EG5] branchement shift light aide probleme résolu hagakure 3 2 205 21-06-2011, 12:09:38
Dernier message: hagakure
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 110 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
