[ek4/b16a2] montage torsen ?
mikek4 Hors ligne
08-11-2010, 22:30:59   -   [ek4/b16a2] montage torsen ?
bonjour a tous, voila après avoir effectuer des recherche pour monté un torsen sur mon Ek4, je suis tomber sur la F.A.Q sur ce forum, mais le montage concerné les boites Y21, et concernant la S4C c'était plutôt assez confus concernant les explications.
C'est pour cela que je me retourne vers vous pour avoir une explication un peu plus claire.
surtout concernant les pièces a avoir pour ce montage ...
donc il faut déjà le torsen (logique me dira t-on) mais lequel ? EK9 ou DC2
ensuite j'entends parler d'arbre + pignon de première d'ITR ? dans quel cas ?
enfin, une histoire de calage, épaulement sur différentiel d'origine non présent sur le torsen, quel mesure effectué ?
ci même un lien d'explication plus détaillé sur ce type de boite m'intéresserai déjà énormément.
en vous souhaitant une bonne soirée à tous. Cordialement.
Mike
max154 Hors ligne
08-11-2010, 22:51:52   -
Hello, je crois que tu dois meuler un peu dans la boîte pour qu'il rentre et je crois que tu dois aussi changer la couronne qui est boulonnée au différentiel. Après le torsen d'EK9 ou de DC2, c'est les même.
L'arbre + pignon de 1ère d'ITR, c'est pour avoir un pont plus court et donc une boîte un peu plus courte
mikek4 Hors ligne
08-11-2010, 23:04:06   -
ba apparemment c'était dans l'Y21 qu'il fallait taillé dans la S4C ça passe bien d'après la F.A.Q dons le torsen l'un ou l'autre c'est le même déjà un point d'éclairci. pour arbre et pignon donc c'est seulement pour une boite plus courte ? le torsen passe bien sur l'arbre de l'Ek4 ? il n'y a pas une histoire de perçage etc ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-11-2010, 15:42:32   -
mikek4, le torsen il sera compatible avec n'importe quel arbre tant qu'il est équipé de la couronne allant avec l'arbre (secondaire).
Si la couronne ne se monte pas sur le torsen c'est pas gagné,et pourquoi pas repercer les fixations de couronne dans ce cas mais autant prendre un torsen compatible avec la couronne.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
09-11-2010, 19:00:10   -
Pour info j ai monter un spoon a disque ds mon S4C et j ai du meuler
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
09-11-2010, 21:05:05   -
Le torsen de MFactory est bolt on il me semble non?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
mikek4 Hors ligne
09-11-2010, 21:50:23   -
DocteurH a écrit :mikek4, le torsen il sera compatible avec n'importe quel arbre tant qu'il est équipé de la couronne allant avec l'arbre (secondaire).
je te remercie beaucoup ça devient déjà un plus claire sur certains point donc maintenant la question est, est ce que les torsen CTR et ITR sont compatibles avec ma couronne ? et donc si ma couronne ne passe pas il en faut une compatible + son arbre secondaire ?
sinon personne aurais fait un petit topic sur ce montage comme romuald a fait, mais pour Ek ? que je vois comment se présente la chose.
mikek4 Hors ligne
10-11-2010, 00:27:07   -
bon j'ai encore fait quelques recherche ... hi hi hi j'arrête pas de penser à ça !! lol
voila, j'ai vu un autre topic toujours ici pour les boite ITR monter sur Ek4, cela couterais peut-être moins chère que le montage du torsen sur Ek ?! et apparemment la boite d'ITR tire plus court mais S4C mieux étagé ... 4 et 5 de VTi dans quel intérêt ? du fait qu'elle tire plus long sur S4C ... que faire ? et vu en plus le kilométrage de la caisse pas trop envie de faire n'importe quoi ce serais dommage ...
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
10-11-2010, 08:03:46   -
Le rapport final sur S4C est 4,2.. Alors que itr est 4,7.. va sur le site hred il y a justement des tableau avec la comparaison
scotch Hors ligne
Sujets : 40
10-11-2010, 16:36:19   -
Le torsen d'une boite de MB6 se monte dans une boite d'EK4??
mikek4 Hors ligne
10-11-2010, 17:06:31   -
civicF2000 a écrit :Le rapport final sur S4C est 4,2.. Alors que itr est 4,7.. va sur le site hred il y a justement des tableau avec la comparaison
c'est pas 4.4 le rapport final sur S4C ? enfin bref il est quand même plus long donc non ?
ici j'ai trouver ce liens avec un graphique comparant les 2 boites. est-il juste ?
http://www.teammfactory.com/gearcalculat...sion+1+&+2
mikek4 Hors ligne
10-11-2010, 17:24:34   -
c'est bon j'ai compris aussi a ce niveaux rapport final plus court pour ITR mais rapport de 4 et 5 en eux même plus court pour la VTi, vu le graphique même la 4 et 5 était plus longue mais avais pas pris en compte le rapport final , merci civicF2000 !
mikek4 Hors ligne
10-11-2010, 17:29:07   -
en fait avec la 4 et 5 de VTi la boite sera étagé comme celle de l'EK mais avec un rapport final plus court c'est bon c'est rentrer maintenant lol
reste plus qu'a savoir ce qui vaux le plus le coup pour ma modif, niveau perf et coût d, l'opération.
auriez vous un tarif approximatif pour une boite de DC2 avec les pignon de 4 et 5 ?
et celui pour le montage d'un torsen (avec les roulement, joint ou encore éventuelle cale, arbre secondaire adapté etc ...) ?
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
10-11-2010, 17:30:06   -
4.4 c est pour ek9
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
10-11-2010, 17:31:29   -
scotch a écrit :Le torsen d'une boite de MB6 se monte dans une boite d'EK4??
C'est le même que celui d'itr Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
mikek4 Hors ligne
10-11-2010, 18:43:54   -
civicF2000 a écrit :4.4 c est pour ek9
ha ok d'accord !! et donc une petite idée pour les tarifs pour savoir la plus rentable des 2 lol
mikek4 Hors ligne
10-11-2010, 19:34:32   -
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
j'ai trouver le torsen DC2 + pont EK9 qu'en pensez vous ?
Sujets : 47
10-11-2010, 19:43:29   -
Que le torsen est deja vendu
[Image: rrr10.png]
mikek4 Hors ligne
10-11-2010, 19:57:54   -
pardon ?
Sujets : 47
10-11-2010, 20:17:22   -
mikek4 a écrit :pardon ?
je voulai lui acheter le torsen et il m a dit aujourd hui meme qu il etait vendu
[Image: rrr10.png]
mikek4 Hors ligne
10-11-2010, 20:26:07   -
ha ok d'accord ! bon ba tampis ... ba ça sera des économie ... lol
mikek4 Hors ligne
12-11-2010, 13:15:21   -
trouver pont EK9 et peut-être torsen EK9 avec couronne, que me manque t-il pour pouvoir tout monter ?
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 289 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 10 678 08-02-2016, 19:04:31
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 319 09-03-2014, 15:36:46
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 410 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [ED9] torsen d'integra ?! Piv 30 5 758 18-09-2012, 09:34:59
Dernier message: bob_bipbip
  [EG6] compatibilité Torsen EK9 ou ITR ? EdUcAtIoN-CiViC 51 11 892 09-02-2012, 00:04:21
Dernier message: Juliusdesigns
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 070 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 051 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EK4] ECU d'EK9 montable sur EK4 sans modif interne du B16A2 scotch 8 3 304 28-05-2010, 19:30:33
Dernier message: scotch
