Reset ECU S14
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2004, 13:35:05   -   Reset ECU S14
C'est bien le fusible N°34 ?
10 min deconnecté ca suffit pour une RAZ complete ?
Il faut la laisser tourner combien de temps a vide apres avant de re-rouler avec?
tibo Hors ligne
27-05-2004, 17:24:05   -
c koi un reset de l ecu???
pr remettre les code erreur a zero??
si oui regarde dans le FAQ c expliker
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2004, 17:30:22   -
Non je veux faire une remise à zéro des paramétres moteur auto learning pour ré-adapter l'ECU à ma conduite.
tibo Hors ligne
27-05-2004, 17:38:57   -
c koi ce truc adapter l ecu a sa conduite je connaissai pa di m en plus svp
  • bougie iridium
  • glastint
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2004, 17:54:25   -
Tous les capteurs du moteur enregistrent des paramétres qu'ils transmettent à l'ECU ok ? Les valeurs de ces paramétres varient selon si on conduit sport en tirant les rapports, pépére sur le couple, en ville etc...
En fonction des valeurs de ces paramétres l'ECU va adapter sa cartographie pour coller au meilleur réglage. Normalement c'est transparent mais pour le forcer on peut faire un reset.
A moins que je ne me trompe et que l'ECU ne soit pas auto-learning.
tibo Hors ligne
27-05-2004, 17:58:05   -
t sur de sa qu il s adapte a ta conduite et que c pa plutot en fonction des modification que tu a fai qu il prenne justement en compt les changement de parametre avec modification ca me parai gros uq il sadapte a ta conduite??? car fodrai faire un reset tout les jour quand tu roule cool ou si tu veu arracher un jour en gros :roll:
  • bougie iridium
  • glastint
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2004, 18:05:51   -
C'est surement pas trés significatif comme optimisation mais c'est sur une voiture qu'on vient d'acheter ca peut pas faire de mal.
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2004, 18:07:43   -
Si tu tires dans les tours sur un filet de gaz ou t'appuis gras dans la zone du turbo c'est pas la même chose pour le moteur.
Visiteur
Unregistered
27-05-2004, 21:43:12   -
je serai etonné que l'ecu prenne en compte ta conduite.
Je sais que certains calculos de chez Bosch sont auto-adaptatifs c'est à dire qu'ils compenses une eventuelle baisse du rendement du moteur en modifiant certains paramètres pour que le conducteur ne s'apercoivent justement pas de cette baisse.
en gros au lieu d'appuyer plus pour que ça marche aussi bien que quand il etait en pleine fort, c'est le calculateur qui le fait pour le conducteur comme ça pas besoin d'appuyer à fond pour monter un cote ou avant on passait sans être pied au plancher.
Répondre
Greg_P Hors ligne
28-05-2004, 10:21:54   -
De ce que je sais, les micro reglages que la calculateur a le droit de faire servent a ameliorer la depollution et la conso quand tu roule en ville. En clair, tant que t'as pas besoin de patate, il appauvri le melange pour conserver la cata et polluer moins.
Mais il ne le fait qu'aux faibles charges et faible regime.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2004, 10:43:12   -
Je suis d'accord ca doit pas jouer beaucoup mais ca doit pas être completement inutile non plus de le faire de temps en temps.
Je suis pas sur mais pense que Nissan le fait lors des grosses révisions.
Sinon pour répondre a mes questions du 1er post ?
200SeXy Hors ligne
28-05-2004, 12:00:19   -
Débranche la batterie, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
SK_Flowne Hors ligne
28-05-2004, 12:27:20   -
En fait l'ECU ne calcule pas tout le temps les paramètres d'injection.
Quand les données sont vierges oui, elles assimilent les données des différents capteurs puis une fois les "données par défaut" acquisent, l'ECU se contente de les appliquer.
Donc oui il faut réséter l'ECU après une modif d'admission par exemple, mais ça peut se faire lorsque l'on change d'endroit : montagne // bord de mer par exemple, où l'altitude et donc la densité de l'air sont différentes.
Ca ne change pas grand chôse mais ça ne fait pas de mal non plus.
Sinon le plus simple est bel et bien de débrancher la batterie.
[Image: sanstitre2.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2004, 13:01:38   -
SK_Flowne a écrit :En fait l'ECU ne calcule pas tout le temps les paramètres d'injection.
+1 Wink
(décidement c'est la mode LOL !)
28-05-2004, 13:10:14   -
Mr Green
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2004, 13:11:11   -
Nan moi y en a pas vouloir debrancher batterie. C'est pas propre et apres faut re-regler les memoires radio, l'heure, réinialiser l'alarme, bref que des trucs chiants.
En epluchant le schema electrique j'ai vu que l'alim continue de l'ECU passe par le fuse 34. Je voulais avoir confirmation.
28-05-2004, 13:28:09   -
Ben en fait on est des gros paysans qui ne savent pas lire donc on préfère débrancher la batterie :P
mileniumS2000 Hors ligne
28-05-2004, 14:43:19   -
Je l'ai fait une fois sur mon ancienne 3000 GT c'était le jour est la nuit ... Avant c'était creux et pas très violent après c'était un ouragan et très puissant.
Bon c'est vrai qu'avec le RESET de l'écu j'ai ajouté un petit apexi AVCR (pression 1 bar) et un K&N et j'ai augmenté le voltage de la pompe à essence ... enfin presque rien ... LOL LOL LOL
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Born to be wild
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2004, 14:55:16   -
Sacré farceur
200SeXy Hors ligne
29-05-2004, 11:54:36   -
SK_Flowne a écrit :Ben en fait on est des gros paysans qui ne savent pas lire donc on préfère débrancher la batterie :P
:claps: Yes
P'tite 200...
P'tite prepa...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-06-2004, 09:00:06   -
Le_Niak a écrit :Nan moi y en a pas vouloir debrancher batterie. C'est pas propre et apres faut re-regler les memoires radio, l'heure, réinialiser l'alarme, bref que des trucs chiants.
Tu as trouvé ou il est ce fusible 34?
Je viens de chercher ce matin, et je n'ai pas réussit à le localiser :o
C'est normalement un fusible de 7.5A...mais bon ce n'est pas ce qui manque sous le capot....alors je vais pas les enlever un par un... Big Grin
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2004, 09:13:08   -
Je l'ai pas encore trouvé mais il n'y a que 4 7.5A dans le compartiment a fusibles. j'ai pas eu le temps de me pencher sur la voiture cette semaine pour trouver le bon. Sad
Je vais voir si j'ai le temps ce WE.
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2004, 09:15:21   -
Dans le pire des cas il reste la technique paysan... LOL LOL
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2004, 09:36:25   -
C'est en page EL-12 du manuel mais je trouve pas la correspondance avec la boite a fusible.
04-06-2004, 09:45:17   -
Mr Green
Sujets : 99
04-06-2004, 17:44:04   -
Le_Niak, très bon très bon.... Big Grin
j'ai trouvé l'emplacement du fusible Smile
alors alors dans le service manuel,
page EL-12 tu vois que c'est le fusible N°34 de 7.5A et....tu vois aussi que c'est dans la fuse block -2
Donc après dans EL-259
tu vois que la fuse block-2 correspond au compartiment E8
Donc conclusion,
tu ouvres la boite de fusible moteur,
le 2° compartiment de fusible (vertical) en partant de la droite (E8).
le 4° fusible en partant du haut, 7.5A c'est le fusible N°34
Ouf Wink
glissman Hors ligne
Newbie
04-06-2004, 18:12:16   -
tu debranche ta battrie pendant 10min et tu la rebranche et tu laisse tourne le moulin 15 min et voila
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 315 29-08-2012, 07:28:12
  faire un reset de l ecu sans valise su SR20 jkristof31 5 2 952 27-10-2011, 18:20:56
Dernier message: jkristof31
  mode diag mais le reset? brice100nx 3 1 188 09-02-2007, 23:40:26
Dernier message: folken
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 092 29-01-2007, 20:23:41
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 432 29-08-2006, 19:01:52
  [s14] defaut ecu 26 NINJA 9 2 408 29-03-2006, 22:16:54
Dernier message: NINJA
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 433 25-02-2006, 10:29:57
  reset ecu s14a mayze 11 2 020 15-01-2006, 21:38:18
Dernier message: HectorLeChat
  ECU s14 comment gere t'il le closed loop / sonde pression Muad-Dib 38 7 563 17-11-2005, 20:27:33
Dernier message: Hades
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 396 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
