[ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur?
ju.eyz Hors ligne
14-10-2011, 13:15:40   -   [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur?
Avant de démonter mon radiateur, j'aimerais savoir si le collecteur peut être retiré en une partie si le radiateur n'est plus la? est ce que le berceau va quand même empêché le retrait du collecteur?
Si je cherche une solution c'est parce que je n'ai pas réussi à retirer ces putains de vis de la partie 4/2 qui sont la depuis plus de 20ans, j'ai essayé du wd40, à force de forcer j'ai foiré un écrou, j'ai tenté de lui mettre des coups de perceuses avec un foret metal, c'est le foret qui à pété...
Si vous avez une solution pour casser ses ecrous ou sortir le collecteur en 1 partie je suis preneur.
a+
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
14-10-2011, 19:56:12   -
Au pire démontes la traverse qui tient les tirants de chasse à l'avant.
Quelques clips plastiques et caches à virer puis 6 écrous si tout va bien.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-10-2011, 20:03:33   -
sur ed tu peux l'enlever en une partie Wink
[Image: iluvyoub.gif]
ju.eyz Hors ligne
15-10-2011, 13:22:04   -
pas avec le radia Sad j'ai essayé ca ne marche pas Confused
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
15-10-2011, 13:44:24   -
Tu n'as surement pas le choix que de retirer tout ce qui est susceptible de te gêner !
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
fioul01 Hors ligne
15-10-2011, 17:56:54   -
moi j'ai pas viré le radia il et venu comme ca juste pour le remontage j'ai du désendre le berceau enfin la traverse ou il y a les tirant quoi
une sourdine sur un échappement, c'est comme se faire su... avec une capote..
Cliquer sur la photo ....
[Image: 1454377_10151973673124834_86875029_n.jpg...e=5280161B]
.....Type max shop
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
15-10-2011, 18:26:30   -
fioul01 a écrit :moi j'ai pas viré le radia il et venu comme ca juste pour le remontage j'ai du désendre le berceau enfin la traverse ou il y a les tirant quoi
+1
je descend la traverse aussi...
fioul01 Hors ligne
15-10-2011, 18:45:42   -
bah ouai y a 4 visse sa se fait tout seul
.....Type max shop
jesse Hors ligne
15-10-2011, 22:10:25   -
a la disqueuse LOL comme je t'ai deja dit chez toi
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
15-10-2011, 23:03:55   -
en fait tu peut le mettre meme avec le radiateur (je lai fait sur ec9) mais avec un inox donc 3 fois moins lourd et faut le passer par le bas mais c possible faut juste trouver le bon angle
Honda forever Cool
fioul01 Hors ligne
16-10-2011, 07:53:58   -
un moteur d'ec9 y a une grosse difference de taille et la on parle de le sortir par le bas
car sur ed9 pas le haut ses juste pas possible
.....Type max shop
ju.eyz Hors ligne
17-10-2011, 14:56:47   -
je vais tester de sortir mon collecteur par le bas, en enlevant la traverse, sans fausse, je vais m'amuser deux minutes je pense Big Grin
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 56 413 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 6 931 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [ed9] influence Elargisseur de voie avant arriere avec sans. FRAGHEUR 25 12 143 16-02-2012, 20:35:22
Dernier message: gineto
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 4 976 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [all] Comment enlever la cole aprés un desiglage ? 83KARA 17 6 174 27-09-2011, 12:48:58
Dernier message: Mastakilla
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 444 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] aile déformer, comment enlever les poc et autress lekrokeur 9 4 385 18-08-2011, 19:14:17
Dernier message: lekrokeur
  [EC9] swap trains roulants de ED7 2eme partie pb frein Wheell-R 4 1 959 11-07-2011, 00:08:37
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Quelle ligne d'échappement sans bruit ? Kazuya M 12 3 574 22-06-2011, 13:45:01
Dernier message: eaglestrike
  [ed9] diminuer le carrossage sans camber kit? jonathan le merlus 19 3 859 03-06-2011, 16:46:24
Dernier message: toinan57
