[ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 26
27-05-2013, 12:55:23   -   [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
Bonjour je possède depuis peu un crx vtec de 1992.
Malheureusement ,le matin je me rend compte que lorsque je met le chauffage à fond elle ne chauffe pas beaucoup. Sa chauffe un peu mieu au pied mais c'est pas énorme.
Avez vous eu un problème comme sa ? Dois-je nettoyer le radiateur de chauffage ? Et comment ?
Cordialement
Micka
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
27-05-2013, 13:09:50   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
regarde déjà, quand tu actionne le bouton de chauffage si la vanne dans le compartiment moteur fonctionne bien et si toutes tes positions de vitesse de soufflerie marcheWink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
27-05-2013, 18:38:20   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
est ce que ton aiguille de température d'eau, qui est sur ton compteur, monte bien comme avant ?
[Image: 668539NSCTransparent.png]
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
27-05-2013, 19:46:34   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
Oui elle monte bien elle chauffe rapidement normal. Toute mes vitesse de ventilation fonctionne. J'irais regarder si dans le compartiment moteur sa s'ouvre bien à fond
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
28-05-2013, 07:04:08   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
Dans le compartiment moteur tout de passe bien sa s'ouvre bien
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
28-05-2013, 18:26:26   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
tu as fait le teste en poussant la vanne ou en faisant fonctionner par le bouton de réglage?
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
29-05-2013, 22:47:52   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
J'ai fait les 2
neji94 Hors ligne
Honda CRX ED9 1991
93 - Seine-Saint-Denis France
30-05-2013, 09:54:40   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
Bonjour j'ai un CRX aussi et je pense que c'est normal, attend de rouler au moins 2/3 min avant de mettre le chauffage le temps que le moteur monte un-peu en température et ensuite pas de problème.
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
30-05-2013, 22:58:54   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
Ok j'essayerais sa demain mais j'en doute car parfois je le met pas de suite et sa fait pareil. Par contre je trouve que le rex monte tres vite en température ( genre 4 min en roulant penard) par rapport à mon ancienne eg4 qui elle chauffais nikel
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
31-05-2013, 05:36:12   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
purge ton système de refroidissemet
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
01-06-2013, 12:32:26   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
Je vais le faire.
bilbo Hors ligne
honda crx ed9
67 Bas-Rhin France
13-03-2015, 09:43:26   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
Up ! Alors une reponse a ce probleme finalement ? Il n y a pas un sujet a ce propos, qui a etait fini sur le forum !!!
comme moi , le grand chene un jour etait un gland !
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-03-2015, 11:06:16   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
Ben si il y a assez de liquide , que la vanne s'ouvre bien dans le compartiment moteur , que le moteur de ventilation tourne/souffle...
Pourquoi pas le radiateur de chauffage "bouché" => peu de circulation donc temps de chauffe bien plus long.
Enfin il y a quelque chose qui ne circule pas à priori.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
13-03-2015, 17:51:40   -   RE: [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??!
peut être une des "tirettes" métallique qui n'est plus bien mise et du coup quand tu tournes la commande
ben ça ne fait pas grand chose
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 523 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 295 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 158 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 223 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 250 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 495 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 12 557 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 588 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 3 737 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [Civic EG3] beaucoup de buit / échapemment rouillé... tomatoto 5 1 147 08-06-2017, 12:38:29
Dernier message: krys95
