[s14a] Problème avec ECU.
guiguiEK4 Hors ligne
21-08-2013, 12:24:46   -   [s14a] Problème avec ECU.
Bonjour à tous.
Voila je vous explique mon gros soucis, je suis actuellement en cours
de swap d'un sr20det ( s14A ) dans une B.. E3.
A ce jour tous est pret pour demarrer mais elle ne veux pas partir.
Après quelques recherches, j'ai bien compris que mon soucis venait du NATS.
Ma question est :
Comment peut-on supprimer ce système ?
qui me rend fou Facepalm
HELP ME
Ah oui je viens aussi de commander un ecu d'une s14 zenki.
Au cas ou cela pourrai servir.
Édit modo:
CORRECTION ORTHOGRAPHE SUCCINCTE EFFECTUÉE, prochain sujet bâclé...poubelle.
(Modification du message : 21-08-2013, 21:43:51 par Oncle Fétide.)
folken Hors ligne
21-08-2013, 12:34:30   -   RE: probleme ECU s14a
Faut pas utiliser des blocs de s14a !
Si t'as un faisceau + ecu de 14, c'est le plus simple (mais tu ne pourra pas brancher un ecu de s14 sur un faisceau de s14a, ce serait trop facile)
Ou alors tu branches le boitier immo + l'antenne autour du neiman et tu scotches la puce dessus.
Sinon, Streetbike disait pouvoir le désactiver, par contre ça te coûtera une carto sur mesure.
Si tu veux le préparer, ça ne représentera pas de surcoût, sinon il vaut mieux poser ton ecu de s14.
(Modification du message : 21-08-2013, 12:34:57 par folken.)
21-08-2013, 12:57:59   -   RE: probleme ECU s14a
(21-08-2013, 12:34:30)folken a écrit : Faut pas utiliser des blocs de s14a !
C'est pour ça que la plus part des swaps que l'on peux voir sur intrnet
c'est souvent des red top....Shock.
Donc ça va étre long et nul pour trouvé un solution pas trop
compliquer.
(Modification du message : 21-08-2013, 15:35:47 par guiguiEK4.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-08-2013, 14:25:59   -   RE: TITRE NON CONFORME
Hello.
Je crois qu'il y a un virus en ce moment...
Ce dernier enlève les fonctions majuscule, point final, orthographe et conjugaison.
Vous êtes nombreux à en être victime.
Merci de corriger ton texte et bonne recherche.
Uncle.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 21-08-2013, 14:27:34 par Oncle Fétide.)
folken Hors ligne
21-08-2013, 15:13:10   -   RE: TITRE NON CONFORME
red top c'est parce qu'ils viennent d'une s13 donc même pas besoin de modifier le faisceau.
Mais y'a pas mal de swap en black top, c'est juste qu'il est plus simple de partir d'une s14.
J'en connais un qui a swapé bloc/faisceau de s14a, il a gardé tous les éléments du nats qu'il a collé près de l'ecu et ça fonctionne, mais avec juste le faisceau moteur il manque des morceaux.
21-08-2013, 15:46:57   -   RE: [s14a] probleme avec ECU
Quel est la différence entre les faiceaux de s14a et s14?
Si tous va bien je dois recupéré mon ecu de s14 demain ou vendredi.
Le nats coupe bien que l'injection?
Je demande ça parce que j'ai bien de l'allumage.
(Modification du message : 21-08-2013, 16:02:03 par guiguiEK4.)
folken Hors ligne
21-08-2013, 16:47:09   -   RE: [s14a] probleme avec ECU
La prise, principalement.
Elle est différente, et les différents fils ne sont pas placés aux mêmes endroit.
Il doit être possible de recâbler en récupérant une prise de s14 et en s'aidant des 2 RTA, mais y'a un peu de boulot.
21-08-2013, 17:00:41   -   RE: [s14a] probleme avec ECU
ha oui effectivement, on oublie cette idée alors.
Vous trouvez normal que j'ai de l'allumage mais pas d'injection au démarreur...?
(Modification du message : 22-08-2013, 10:06:52 par guiguiEK4.)
folken Hors ligne
21-08-2013, 18:24:09   -   RE: [s14a] probleme avec ECU
Je sais plus ce que coupe le NATS, il y a des chances que ce soit effectivement l'injection.
Sur la mienne, ça démarre et cale après 2 ou 3 secondes si la puce dans la clef n'est pas présente.
Genux888 Hors ligne
22-08-2013, 01:01:39   -   RE: [s14a] Problème avec ECU.
(21-08-2013, 18:24:09)folken a écrit : Je sais plus ce que coupe le NATS, il y a des chances que ce soit effectivement l'injection.
+1, tu demarres et ca coupe direct
la fiche du calculateur est pas la meme pour S14 et S14a
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
22-08-2013, 10:05:48   -   RE: [s14a] Problème avec ECU.
Ok, donc j'ai acheter un ecu pour rien.
Ca c'etait une bonne idée que j'ai eu Sac .
folken Hors ligne
22-08-2013, 10:54:57   -   RE: [s14a] Problème avec ECU.
C'est ce que j'écrivais plus haut, soit tu changes la fiche, soit (plus simple) tu récupères aussi un faisceau de s14.
22-08-2013, 12:09:27   -   RE: [s14a] Problème avec ECU.
Le faisceau il est déjà modifier et monter Sad,
mais après si je peux recupérer une prise de s14 pour pouvoir utilisé
avec l'ecu que j'ai acheté, je pence que c'est la meilleure idée.
les 2 faisceau après la prise son identique? s14 et s14a?
j'ai envoié un MP a Streetbike pour voir si avec une carto ça pourrai
marcher
(Modification du message : 22-08-2013, 12:10:12 par guiguiEK4.)
folken Hors ligne
22-08-2013, 12:23:16   -   RE: [s14a] Problème avec ECU.
(22-08-2013, 12:09:27)guiguiEK4 a écrit : les 2 faisceau après la prise son identique? s14 et s14a?
Ce serait trop simple Big Grin
Mais tu dois pouvoir faire les correspondances, de mémoire il manquera juste le boost sensor mais il semble inutile.
Par contre les fils ne tombent pas du tout au même endroit, donc y'a du boulot pour vérifier et les recâbler sur la nouvelle prise.
Pour ce qui est de la carto, il te faudra la carte fille avec, on ne peut pas changer la rom sur nos ecu.
Si ils vendent des cartes filles simples et avec une carto générique, table sur au moins 200€ je pense ... RFI vend du générique à 90€ avec la carte fille inclue mais elles ne suppriment pas le NATS, je ne sais pas combien prend streetbike pour ses cartos.
Si c'est une Nistune par contre, rien que la carte vaut 200€ et il faut ajouter la carto à mettre dedans.
Par contre si tu veux le faire évoluer plus tard, tu auras déjà tout ce qu'il faut pour la reprog.
Pense aussi qu'il faudra la (faire) souder, les s14a sont les plus délicats à faire.
C'est pas très difficile pour quelqu'un qui a l'habitude, mais beaucoup s'y sont essayé en surestimant leurs capacités et ont cramé leur ecu.
Le mieux reste encore d'envoyer l'ecu et de le récupérer avec la carto posée.
(Modification du message : 22-08-2013, 12:24:15 par folken.)
22-08-2013, 12:48:36   -   RE: [s14a] Problème avec ECU.
je viens d'avoir monsieur DG motorspo... au telephone
mon ECU part tout a l'heure pour une carto sur mesure
je vous tiendrai informé de l'évolution.
Merci a tous
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
23-08-2013, 13:43:01   -   RE: [s14a] Problème avec ECU.
Yop !
Pour info le nats V1 sur les S14 zenky coupe l'allumage / injection et pompe a essence. J'ai encore les schéma pour le shunter. Pour le nats V2 des S14a il faut faire reprogrammer l'écu pour désactiver le nats.
Si tu veux j'ai un faisceau habitacle complet de S14 zenky rhd qui traine chez moi.
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
26-08-2013, 14:16:18   -   RE: [s14a] Problème avec ECU.
Merci, mais normalement j'ai plus besoin de rien pour la demarré. Big Grin
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 590 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Ecu S14a ritalejlo 11 3 408 29-03-2012, 13:20:33
Dernier message: streetbike
  remplacement ecu s14a momie 4 1 850 04-04-2011, 22:08:14
Dernier message: momie
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 2 837 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 431 29-08-2006, 19:01:52
  PC avant de S14a avec choc seb.racing 20 5 984 17-02-2006, 19:23:14
Dernier message: nismo
  reset ecu s14a mayze 11 2 017 15-01-2006, 21:38:18
Dernier message: HectorLeChat
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 394 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  que risque t on avec des 550 sur s14, ecu stock??!! gargouille 32 4 598 10-03-2005, 15:59:15
Dernier message: Zabuza
  achat groupé ship ecu s13 / s14 / s14a Horsham Developments tony-s14 29 7 439 01-12-2004, 15:03:37
Dernier message: Guest
