[Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans
bruno006 Hors ligne
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
13-10-2015, 19:59:10   -   [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans
Bonsoir amis mécanos Honda
Nous avons  et avions plusieurs Honda :
Concerto vendue roulante , Civic ec9  de ma femme récemment pulvérisée par mon beau fils jeune conducteur (argh)...mon EK4 de 96 roule nickel (20 ans...) ..Ma femme étant à pied  ....du coup on envisage de remettre en route notre EG4 lsi boite auto qui a un léger choc avant ...recupérée il y a deux ans puis stationnée chez nous sans tourner depuis 2 ans ....(elle a démarré avec les câbles ce week end pour la deplacer afin que le carrossier du coin nous fasse un devis ) .
Dilemme : réparer l avant = frais (pièces ,capot pc une optique + peinture ...) mais ne risquons nous pas d avoir des pannes ensuite ou des frais tels que la distri, des joints asséchés? durites ? sondes? est ce que d après vous  ça vaut le coup ????
merci de vos tuyaux sur le sujet ....
PS cherchons capot d EG4 3 portes
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
(Modification du message : 13-10-2015, 20:44:48 par bruno006. Raison de la modification: titre )
logan125 Hors ligne
11-11-2015, 01:20:27   -   RE: [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans
pour la distri tout depend de quand elle a etait faite il me semble que ta durée de vie est de 5 ans mais rien de sur a ce niveau la
ensuite je te conseillerais de faire toutes les vidanges:
moteur
liquide de frein et purge
liquide de refroidissement
boite de vitesse et direction assisté si l'envie t'en prend
et suivant l'odeur de ton essence de faire la vidange reservoir aussi t filtre essence
egalement fait retré tes piston dans tes etrier de frein ca t'indiquera si bloqué ou nons et ca les fera travailler
verifie tes freins arrière car la aussi des fois en remise en marche t'as des soucis
pour le reste nettoyage de cosses de batterei et go sur route
mais mollo va pas nous peter un joint de culasse faut y'aller progressivement et respecter les temps de chauffe
je te conseillerai même de faire des petit moment de chauffe au ralenti de 5 min au debut puis refroidissement
puis 10 minute de chauffe
et ainsi de suite jusaue 'a 20 25 min
car ca lubrifiera les joint et peut t'eviter une casse du joint de culasse et autre joit et la avant de prendre la route verifie les eventuel fuite
voila mes petits conseils
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
12-11-2015, 18:30:17   -   RE: [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans
dans le workshop, la courroie de distri c'est 100000Km en conditons sévéres ou 160000Km en conditions normales.
Sujets : 145
Réputation : 58
12-11-2015, 18:34:10   -   RE: [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans
2ans, dans quelle condition?
Dehors, ou au sec dans un box/garage?
Perso, courroies, liquides, au minimum, etre doux sur les premiers kilomètres, et après, c'est bon, roulaize Wink
tu paux faire un flush au gasoil, on en parle ici Wink
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 304 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 450 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 256 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 613 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 547 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [Civic SS 1.3 1980] Remise en état moteur EN1 kazu33 11 2 530 01-01-2018, 21:19:39
Dernier message: kazu33
  [EG6] - Conseil pour remise en route wards 4 1 631 31-10-2017, 01:06:05
Dernier message: wards
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 783 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EK3] arrêt moteur en roulant... Melle EK3 38 4 879 22-09-2017, 22:12:58
Dernier message: Melle EK3
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 522 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
