[D16A9] raté, trou a l'acceleration
Bentrip Hors ligne
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France
13-03-2018, 17:17:10   -   [D16A9] raté, trou a l'acceleration
Bonjour, j'ai un soucis d'allumage suite a un remplacement de bloc sur une ED7
Il y a peu, j'ai changé le bloc de mon ED, tout en conservant la boite, volant moteur, admission complète, injecteur, faisceau, allumage de l'ancien bloc (qui avait les coussinet de bielles et vilo très fatigué)
J'en ai profité pour mettre des éléments neufs, (toutes les sondes eau et huile, distri, pompe a eau), joint de puits de bougies.. et nettoyage des injecteurs aux ultrasons (avec joints neufs).
Des les premiers kilomètres, j'ai eu des ratés et trou dans l’accélération, avec la sensation de conduire une 2cv, ralenti qui fait le yoyo.
J'ai donc changé dans l'ordre
-Allumage (pour un neuf)
-Bougies
-Faisceau de bougies (2 fois)
-Capteur PMH (2 fois)
-Ecu (j'ai un mugen et un origine)
J'ai aussi fait un recalage de la distri, et plusieurs fois l'avance d'allumage, verifié les masses.
Le problème apparaît à froid comme à chaud, je peux aussi rouler 50 km sans que ça le fasse, comme il peux etre présent au démarrage.. je n'ai pas l'impression que cela proviennent d'un régime moteur particulier...
J'ai aussi remarqué (a froid et au ralenti ) que le cylindre no1 n'avait pas d'allumage tous le temps ( sur 10 tours moteur, le strombo s'allume 9 fois... mais c'est variable, il peux s'allumer 30 fois sans soucis), les autres ont l'allumage correct... Par contre, a chaud, quand je règle l'avance, aucun soucis.
Je commence à ne plus savoir quoi vérifier.
Des idées?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
13-03-2018, 22:03:22   -   [D16A9] raté, trou a l'acceleration
Et au niveau essence?? Elle date de quand??
Le filtre à essence??
Des fois on cherche loin... alors que c'est juste là ! ! Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Bentrip Hors ligne
30 - Gard France
14-03-2018, 06:34:58   -   RE: [D16A9] raté, trou a l'acceleration
Le filtre n'a pas beaucoup de km (moins de 5000km) mais la voiture n'a pas roulé pendant plus d'un an. Le plein a été fait au début du mois, en sp98 d'une bonne station, j'arrive a la fin du réservoir (ça le faisait aussi réservoir plein).
J'ai oublié de preciser, pas de code erreur (j'ai dans le doute volontairement monté un capteur PMH defecteux, pour m'assurer que le calculateur etait capable de détecter un defaut, et éviter la parano des 2 écu défectueux) ...
J'ai refais tout a l'heure un changement de faisceau de bougies (un tres vieux faisceau de crx), un nouveau recalage de distri, et un nouveau calage d'allumage (16° pile)... Elle a tourné rond sur 800m avant de repartir dans les choux. Confused
(Modification du message : 14-03-2018, 07:01:16 par Bentrip.)
Vincent-Timetre Hors ligne
14-03-2018, 09:46:01   -   [D16A9] raté, trou a l'acceleration
Bonjours, je ne suis pas pro mais l'allumage de bouge pas en roulant parceque si sa tourne rond sur 800m sa pourrais simplement être sa ou la courroie de distribution détendu?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
14-03-2018, 18:12:04   -   [D16A9] raté, trou a l'acceleration
Je parie tout de même sur une merde dans le réservoir. ..
Bentrip Hors ligne
30 - Gard France
14-03-2018, 18:59:48   -   RE: [D16A9] raté, trou a l'acceleration
J'ai un filtre en stock, je le changerai demain, j'en profiterai pour nettoyer a l’acétone le réservoir.
Je dois avoir un filtre papier aussi, pour virer le K&N (du coup, si on parle melange, je vais tester cette possibilité)
(Modification du message : 14-03-2018, 19:38:07 par Bentrip.)
Bentrip Hors ligne
30 - Gard France
15-03-2018, 18:00:37   -   RE: [D16A9] raté, trou a l'acceleration
(14-03-2018, 18:12:04)nonovtec a écrit : Je parie tout de même sur une merde dans le réservoir. ..
Bon, tout est nettoyé, filtre essence et air changé... et j'ai mis un bidon avec un melange essence + acetone aussi (pour finir de nettoyer le circuit)
Le problème n'est toujours pas réglé, mais y'a du mieux. (j'ai fait quelques km pour tester, le comportement s'est amelioré apres avoir un peu roulé)... je pense donc que c'est peut être un injecteur qui me fait des miseres (en meme temps, a part ca et les soupapes, il reste plus grand chose a verifier)
Ce qui m'etonne, c'est que je les ai passé moi meme dans le bac ultrason, avec du SP95 e10... mais j'ai pas redemonté les filtres derrière.
(Modification du message : 15-03-2018, 18:01:13 par Bentrip. Raison de la modification: Quote )
  [EG4] Trou à l'accélération Vaness88 13 633 21-08-2021, 18:26:22
Dernier message: Vaness88
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 459 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 173 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
  [EK3] petit raté et léger a coup à 5000tr/min Steven08 7 1 877 22-03-2017, 21:58:08
Dernier message: nonovtec
  [d16a9] Petit raté au démarrage HypnotiZe 22 3 122 04-07-2016, 22:49:33
Dernier message: jonathan le merlus
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 050 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [ED7] trou quasi constant iatize 14 2 197 13-09-2015, 15:22:16
Dernier message: Francois_303
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 21 540 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO Daaave 10 2 644 31-08-2014, 21:33:19
Dernier message: Daaave
  [ek3] trou en accelerant fortement legay44 0 574 13-01-2014, 07:25:50
Dernier message: legay44
