[d16a8]coupure a chaud
furax77 Hors ligne
02-04-2018, 11:31:58   -   [d16a8]coupure a chaud
bonjours , j ai un petit soucis sur mon d16a8 . quand mon moteur est chaud ,il me fait des coupures comme si je n avait plus d essence.
je coupe le contacte et sa repart mais sa recommence de plus belle. Idem au démarrage, quand elle est chaude elle a du mal a démarrer, et j entend le relais general déconner .
sachant que le relais est neuf et la sonde qui se trouve sur la culasse est neuve . donc je suis perdu, d ou cela peu venir . merci de me guider dans ma galère .
furax
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
02-04-2018, 21:13:50   -   [d16a8]coupure a chaud
Ça peut provenir de l'allumage donc vérifier : Bougies, fils, bobine... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
furax77 Hors ligne
05-04-2018, 21:53:20   -   RE: [d16a8]coupure a chaud
salut . j ai changer bougies , fils ,allumeurs et sa le refait quand même .s est un truck a se tirer les cheveux même si j en est plus^^
furax
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
06-04-2018, 05:47:34   -   [d16a8]coupure a chaud
As tu vérifié l'avance à l'allumage avec une lampe strombo??
furax77 Hors ligne
06-04-2018, 12:35:26   -   RE: [d16a8]coupure a chaud
A le problème s est qu il n y a plus beaucoup de garagiste qui utilise le ?
Le strombo
furax
(Modification du message : 06-04-2018, 12:37:10 par furax77.)
Roux91 Hors ligne
Golf 5 GTi/EP3/Clio 2RS
95 - Val-d'Oise France
10-04-2018, 08:24:37   -   RE: [d16a8]coupure a chaud
Coupure a chaud ca peut etre ton capteur PMH qui est naze Wink
furax77 Hors ligne
12-06-2018, 21:42:42   -   [d16a8]coupure a chaud
(10-04-2018, 08:24:37)Roux91 a écrit : Coupure a chaud ca peut etre ton capteur PMH qui est naze Wink
Le pmh se trouve où ?
Je veux dire le capteur?
furax
(Modification du message : 12-06-2018, 21:45:13 par furax77.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-06-2018, 09:46:39   -   RE: [d16a8]coupure a chaud
(02-04-2018, 11:31:58)furax77 a écrit : bonjours , j ai un petit soucis sur mon d16a8 . quand mon moteur est chaud ,il me fait des coupures comme si je n avait plus d essence.
Peut-être le calculateur / ECU qui a un soucis , quand il y a des coupures le relais "clique" aussi systématiquement ?
A priori ce ne serait déjà pas l'alimentation de l'ECU ou de la pompe à essence vu que le relais est sensé être neuf.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
furax77 Hors ligne
13-06-2018, 10:08:42   -   [d16a8]coupure a chaud
Bons je change tous sa et je vous tien au courant
furax
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 177 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 305 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents Lumafer 4 291 03-08-2023, 12:03:27
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 42 963 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 045 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [D16a8] du 122 au 130 Ch Remylangloiseg 12 2 335 08-12-2017, 12:55:45
Dernier message: Remylangloiseg
  [D16A8/Z5] Besoin d'aide! Takumi54 6 1 755 16-11-2017, 11:58:53
Dernier message: Takumi54
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 637 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 156 22-07-2017, 18:13:04
Dernier message: furax77
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 280 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
