10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
01-04-2012, 19:48:41   -   [EJ9] Tuto Montage Admi D16
je vais mettre mon tuto ici ,comme beaucoup me mp pour des renseignement
voila je fait un tuto donc pour le demontage j ai repris un tuto deja present sur les forum
car le demontage ses facile ,tjr facile les demontage
mes pour le reste je vai faire avec mes photo Wink
je mettrai a jour a fait
donc tout d'abord, pourquoi faire cette modif?
- tout simplement car l'admission des EJ6 et EJ9 est "bridée" de par la conception du collecteur d'admission, de la boite a air ect...
Ici l'idée est de monter un collecteur d'admission de Civic Esi ( ou d'EJ8 ).
pour ceci il faut :
- un minimum d'outillage (divers cliquets et douilles, pince multiprise...)
-un collecteur d'admission d'ESI ( avec ou sans papillon, mais il faut la rampe d'injecteur ) ( moteur série D )
[Image: dscf4232.jpg]
[Image: dscf4235.jpg]
-un systeme de filtration ( short ram, long ram, boite a air... au choix )
moi j'ai prit un short Ram no-name.
[Image: dscf4237b.jpg]
-de la durite ! j'en avais pas et je me suis bien prit la tête ^^
-joints de collecteur et de papillon Honda
[Image: dscf4236e.jpg]
-un peu de fil électrique, gaine thermo.. ( j'ai du rallonger le fil d'un capteur )
-un bidon de 5 litres de LDR
-un truc ( bidon coupé par exemple ) pour récupérer le LDR qui va couler !
normalement c'est tout!
donc vous avez ça :
[Image: dscf4240n.jpg]
commencez par démonter votre BAR (si vous en avez une)
[Image: dscf4244w.jpg]
[Image: dscf4245.jpg]
faites ensuite sauter les 4 clips de la boite a air
[Image: dscf4246r.jpg]
vient ensuite le filtre
[Image: dscf4247o.jpg]
voici ce que vous avez.
[Image: dscf4248x.jpg]
enlevez le collier puis la durite fixée a la boite a air
[Image: dscf4249ae.jpg]
il faut ensuite enlever la sonde d'air, situé sur la droite de la BAA
[Image: dscf4252u.jpg]
retirez ensuite le caoutchouc de maintien ( ne le perdez pas il le faudra pour le remontage )
[Image: dscf4253.jpg]
desserez la vis de support de la BAA ( situé a sa gauche )
[Image: dscf4254m.jpg]
pour enlever le dernier morceau de la boite a air, il suffit de désserrer le collier en dessous de ce dernier qui le maintien au papillon ( Attention pas facile d'accès ! )
[Image: dscf4255y.jpg]
[Image: dscf4256a.jpg]
voici ce que vous avez -normalement- sous les yeux
[Image: dscf4257na.jpg]
a partir d'ici, vous pouvez voir 4 Durites, 5 avec celle qui va du couvre culasse jusqu'au collecteur
-2 sur le papillon, et 2 sur le collecteur d'admission. notez bien leurs emplacements ! et il faudra remplacer les 2 qui sont sur le papillon par des plus longues, par facilité.
personnellement, j'ai utilisé et/ou modifié des raccords déja existant ( manouche power )
petite comparaison pour l'emplacement des durites ...
[Image: dscf4259.jpg]
déconnecter toutes les cosses ( 3 ) du papillon, ainsi que les deux durites ( Attention au LDR qui va couler )
[Image: dscf4260g.jpg]
désserer les 4 écrous qui maintiennent le papillon, et enlevez ce dernier ( n'oubliez pas d'enlevez la durite plus grosse en haut a droite )
[Image: dscf4261a.jpg]
et zou :lol2:
[Image: dscf4262s.jpg]
désserrez et enlevez la rampe, avec ces injecteurs ( qu'il faut mettre sur l'autre rampe, en prenant soin de ne pas pincer les joints )
[Image: dscf4263u.jpg]
il va faloir prendre l'ensemble de l'alimentation de la rampe, et remettre le tout sur celle du collecteur ESI ( ce qui est en bout de rampe sur cette photo )
et voila apres avoir enlevé le collecteur ( attention il y a un support en dessous, galere a enlever, pour moi du moins )
[Image: dscf4264i.jpg]
comparaison des deux
[Image: dscf4265w.jpg]
ensuite donc remontage,
un collecteur d'admission de D15 ou D16 (le D16 sera plus performant car le diamètre des conduits internes est de 42mm pour le D16 comparé à 40mm pour le D15)
- un coprs de papillon d'admssion de D15 ou D16 (peu importe vu que c'est pour la poulie du câble d'accel' qu'on le reprend car elle travaille dans un axe différent)
- Un nouveau joint d'étanchéïté pour le collecteur d'admission et pour le papillon d'admission
- en option (mais toujours mieux) un câble d'accélérateur de D15 ou D16
Vous reprennez sur votre moteur :
- le coprs de papillon d'admission COMPLET (avec TPS, MAP et RACV)
- la sonde de t° d'air d'admission IAT
- La rampe d'injection COMPLETE (rail, injecteur de D14 avec leur joints, régulateur de pression d'ensence et EVAP) LES INJECTEUR D14 MES AVEC LES JOINT DE D16 PLUS GROS
[Image: civicupdate0139.jpg]
donc d14 A GAUCHE ET D16 a DROITE CELUI QUE VOUS DEVAI METTRE
Avant toute chose vous prennez vos 2 corps de papillon d'admission
[Image: y8imswap32.jpg]
et vous démontez la poulie du câble d'accel' de chacun en ne mélangeant aucune pièce.
[Image: y8imswap33.jpg]
Vous placez la poulie du D15/16 sur le coprs de papillion de D14.
Une fois le coprs de papillon modifié, vous le placez sur le collecteur d'admission de D15/16 avec son nouveau joint d'étanchéïté et vous placez ensuite vos injecteur d14 AVEC LE JOINTS D16 SUR LA RAMPE D16
Vous devrez boucher de n'importe quelles manières les trous prévu pour la sonde TA et IACV sur le collecteur d'admission de D15/16 car ils ne serviront plus. REMARQUE L IACV peut rester sans etre branché pas de soucy MES LE TA le rebouché
[Image: image016n.jpg]
[Image: image008eu.jpg]
voila l EVAP peut etre changer par celui du d 14 car celui du d16 LA FICHE NE CE BRANCHE PAS DESSUS
EVAP D16
[Image: jantescivicep2005.jpg]
EVAP d14Z2
[Image: jantescivicep2006.jpg]
voila l evap d14 MONTER SUR LE COLLECTEUR D16
ensuite on rebranche les durites
suivre shema la 1 collecteur va au 1 baie moteur etc......
COLLECTEUR
[Image: jantescivicep2001.jpg]
COLLECTEUR
[Image: jantescivicep2002.jpg]
ou il y a le cercle ecrit en petit il faut bouché cette durite Wink
COLLECTEUR
[Image: jantescivicep2003.jpg]
BAIE MOTEUR
[Image: jantescivicep2004.jpg]
la 1 & 2 doivent etre changer car elles sont trop courte et dans ma configuration la 6 COMME J AI INSTALLER L EVAP UN PEUT LOIN Wink
ensuite le cablage mes la ses pas compliqué
puis
info micky
Avant toute chose maintenant tu refais l'appoint de liquide de refroidissement et tu le purge bien correctement car une bule d'air pourrait te donner un ralenti instable, tu fais tourner le moteur en ouvrant le chauffage intérieur à fond sur chaud et tu laisse tourner en vérifiant ton niveau d'eau.
Tu détends ton câble d'accélérateur pour ne pas qu'il ouvre légèrement ton papillon.
Quand la purge est faite tu peux couper le moteur.
Pour le Reset
moi j'ai débranché la batterie une nuit complète et retiré le fusible Back-up pour être sûre.
Maintnenant tu coupe tout consommateur électrique => air-co, dégivrage, radio, ventilation, allume-cigare, essui-glace, phare, machin, brole, bazar, ...
Tu démarre le moteur en ayant rebranché ta batterie et remis le fusible Back-up auparavent et tu le laisse tourner sans rien y toucher pendant 15min au ralenti pour que l'ECU se réinitialise.
Tu devras peut-être insister un peu au premier démarage car comme tu as ouvert le circuit d'essence, il faut chasser l'air en mettant plusieur fois le contact et puis démarrer en insistant.
voila je sais pas si sa vous aide , besoin d autres info ??
EDIT:
LES DEUX DURITES A CHANGER, CAR TROP COURTE , SON LA NUMERO 1 ET 2 DU PLAN Wink
PS: j espere que sa ne derange pas d avoir ,mis se tuto ici Wink
Sac
Japan64 Hors ligne
01-04-2012, 23:36:34   -
Super tuto tu a bien fait merci LOL
Tu peut en dire plus niveaux perf est-ce que tu a senti un bon gain de puissance ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
02-04-2012, 09:50:32   -
une legere amelioration la voiture est plus nerveuse je trouve , meilleur son de l admi aussi
Sac
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
02-04-2012, 18:37:56   -
Nickel ton tuto, il m’aurait bien aider quand j'ai changer ça aussi ^^ il regroupe le bon de pas mal de tuto d'un peu partout...
un seul truc :
Tu as pris quelle rampe ? perso j'ai garder celle de D14 car j'avais pas le bon régulateur de pression d'essence mais j'ai du repercer pour l'accroche car ce sont pas les mêmes écartements..
Bref sinon a savoir aussi que le map sensor et la position papillon ont les mêmes cosses donc attention a ne pas les inverser ( mon cas Big Grin )
Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
02-04-2012, 22:04:15   -
rampe D16 , mes avec les injecteur d14 et SURTOUT les joint d injecteur d16 comme dit au dessus , oui les fiche j ai pas expliqué mes bon ses facile sa
Sac
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
03-04-2012, 12:54:30   -
Okay,
Perso je tourne avec le rail et le régulateur de pression de d14 et sa fonctionne ^^ en même temps logique puisque on garde les injo de d14...
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
03-04-2012, 20:46:58   -
oui ces pareil enfait Wink
Sac
max 972 Hors ligne
04-04-2012, 04:24:30   -
L'evat se branche ou? Pas sur la durite bouxmchée normalment?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
04-04-2012, 08:43:48   -
l evap , on le voit sur la premiere photo ,ces le numero 6 , et l autre durite se branche juste a coté, sur la petite tute , il faut d ailleur modifié. car la durite est plus grosse que la tute. Moi j ai coupé un morceau de la petite durite , pour enfilé la grosse durite par dessus Wink
Sac
max 972 Hors ligne
05-04-2012, 01:04:41   -
petite question quelqu’un sais comment sa se monte?? svp et comment t'asfait pour le tuyau qui va du filtre a essence à la rampe d'injection
[Image: 465788SRHD004B.jpg]
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
05-04-2012, 09:52:01   -
ton short ces pas bien cmpliqué , les patte se fixe a la cloche et au collier de serrage du cornet je pense , pour le tuyau d essence l ideal ces de monté un , d une civic multipoint ou eg4 sa va aussi , il son plus long , celui de d14 va aussi mes fort tandus Wink
ne pas oublier de monté la sonde sur le short meme sur une boite a air oem Wink
Sac
max 972 Hors ligne
06-04-2012, 00:09:36   -
J'ai regardé pour l'evap sa fait trois capteurs a rallonger alors?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
06-04-2012, 08:38:42   -
max 972 a écrit :J'ai regardé pour l'evap sa fait trois capteurs a rallonger alors?
y a rien a rallongé , enfin pour ma part
Sac
max 972 Hors ligne
10-04-2012, 20:05:46   -
Comment on fait la purge du LDR?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
11-04-2012, 00:24:30   -
Chauffage à fond sur le chaud et tu laisse tourner ton moteur jusqu'à activation de ton ventilo 2 fois (par securité)
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
Sujets : 19
11-04-2012, 01:04:37   -
put*** c'est la merde en fait.. LOL
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
11-04-2012, 09:23:39   -
DVPconcept a écrit :put*** c'est la merde en fait.. LOL
bah non hein LOL
Sac
CIVICRX-16i16army Hors ligne
14-04-2012, 12:43:19   -
petite question si je prend le collecteur d un D16A9 ca peux aller aussi ?
16i16ARMY ^^ NEW CAR !!! CRX ED 9
Sujets : 52
Réputation : 9
14-04-2012, 12:54:22   -
Non
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
14-04-2012, 14:00:05   -
takumifujiwara a écrit :Non
+1 Wink
Sac
14-04-2012, 15:23:35   -
Il faut quel D16 ???
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
14-04-2012, 15:37:06   -
D16Z6 OU Y8
14-04-2012, 16:13:22   -
ok merci de l info Big Grin
Sujets : 52
Réputation : 9
14-04-2012, 16:20:11   -
En parlant de Y8, c'est vraiment pas possible de mettre les injo et le pap' du D16Y8? (vu que c'est les meme prise au injo et tout)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
14-04-2012, 18:21:14   -
bah ses fessable mes il te faut un p28 avec carto je pense Wink
Sac
Sujets : 52
Réputation : 9
14-04-2012, 18:27:15   -
Rooo, ça m'emmerde ça!!!
Parce-que le truc c'est que j'ai mini me qui m'attend donc bon... Je me disais autant faire ça un peu avant comme ça c'est fait mais bon.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
14-04-2012, 18:34:44   -
takumifujiwara a écrit :Rooo, ça m'emmerde ça!!!
ces clair , j aurai fait le montage direct Cool , si tu mini me , bah sa ne sert a rien d aller payer une carto pour en refaire une apres ,sinon tu peut faire un tuto du mini me si tu es d accord une fois que tu commence le montage Big Grin
Sac
Valgare Hors ligne
15-04-2012, 23:36:06   -
Je suis en recherche pour une admission et je me pose là question si je dois prendre un short ram ou long ram pour une EJ9. Je sais pas quel serais le meilleur choix, l'un me conseille short ram et l'autre long ram alors bon je viens voir ici pour avoir plus d'avis.
Je vois que tu as pris un short ram, c 'est bien ?
Sujets : 52
Réputation : 9
16-04-2012, 10:06:08   -
Un SRI faut le cloisoner pour que ce soit efficaces. Sinon CAI.
johnb16a, oui je le ferais t'inquiete pas. Tout le monde me le demande. Mais faudra attendre cet été normalement XD (Là j'ai pris du retard dans les pièces à acheter lol)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
16-04-2012, 10:06:58   -
perso pour mon montage , j ai monter la boite a air oem Wink
Sac
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 641 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 366 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 593 15-10-2021, 15:58:10
Dernier message: black-civic93
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 639 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 764 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 542 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 31 915 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 401 01-06-2020, 15:01:38
Dernier message: Kagotani_racing
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 776 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 23 949 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
