Controle technique : pesée du véhicule
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
18-01-2006, 01:22:17   -   Controle technique : pesée du véhicule
En fait je cherchais le poids réel de mes voitures pour mes 2 accéléromètres.
Le CT indique 1428 kg pour ma 200 (avec le mec du CT dedans) et 1715 pour ma 300.
Le poids est donné en 2 temps : avant et arrière.
Comment font-ils pour peser une voiture avec seulement 2 roues sur les rouleaux (avant puis arrière) alors que les 2 autres roues reposent sur le sol (hors rouleaux j'entends) !?
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-01-2006, 01:46:59   -
la pesee du ct vaut quedal
pour peser ta voiture tu a les balances des douanier ou celle des societe de travaux public
je sais ca a lair con mais apparement elle sont tres precise ;
celle du ct ne pese que les essieux separe et du coup c une aproximation
entre 2 centre de ct le poid de la voiture differe c pour te dire
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
18-01-2006, 02:20:46   -
il faut allé voir une ferrailleur en general il ont des balance pour savoir combien tu lui vend de feiraille
Burner Hors ligne
Sujets : 17
18-01-2006, 05:03:12   -
ou ds une dechetterie Wink rigoler pas c'est vrai LOL
Greg_P Hors ligne
18-01-2006, 10:31:24   -
Ben les balance du CT sont peut etre pas au point, mais si la voiture repose sur ses 4 roues, c'est que le poid est reparti entre les 4. Et donc pese le poid sur chaque roue, puis additionner le tout, c'est une bonne technique, a condition que l'assiete ne change pas.
PS: 1428, c'est enorme pour une s13... Ma s14a a l'epoque a ete pesee a 1t3.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
bozo-merlin Hors ligne
18-01-2006, 11:30:10   -
Vous oubliez les balance de cutéreux (les fermiers chez nous dans le nord)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
18-01-2006, 12:25:59   -   Re: Controle technique : pesée du véhicule
RomChip_200 a écrit :Le CT indique 1428 kg pour ma 200 (avec le mec du CT dedans)
Moi c'est 1290 sans le gars.
Soit 138kg d'écart.
On peut raisonnablement supposer qu'il faisait entre 70 et 90kg ?
Ensuite y'a l'écart des fluides et des accessoires, donc ça colle à peu de choses prêtes.
J'ai la clime, et toi ?
folken Hors ligne
18-01-2006, 12:34:35   -
Greg_P a écrit :PS: 1428, c'est enorme pour une s13... Ma s14a a l'epoque a ete pesee a 1t3.
Je trouve aussi.
La mienne a été pesée à 1350 au dernier CT, avec le bonzome dedans, donc on dira moins de 1280 vide ...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
18-01-2006, 12:55:32   -
c est vria que c est bieard !!
l avant puis l arriere
saian Hors ligne
Sujets : 29
18-01-2006, 13:29:04   -
lol bah je sais pas c'est louche...
lol en suisse la pesée se fait sur une balacne ou tu met toute la voiture... lol
j'avias du passer une caisse en homologation 2 place et la il refont la pesée...
Sujets : 46
18-01-2006, 15:07:29   -
En fait je cherchais le vrai poids pour mon Apexi RSM sur lequel j'ai toujours laissé 1300kg ...
En fait je pense qu'elle fait bien 1428kg avec un mec dedans car :
_vrai roue d'origine 195 60 15 (secours) dans le coffre
_caisson de basse en bois qui prend la largeur du siege arriere
_les cochonneries que je traine dans mon coffre
_le reservoir moitié plein
_tout le bordel rajouté
Donc j'ai sous-estimé les HP inqiqués par l'Apexi.
De plus :
puissance accéléromètre < puissance aux roues (mesure type banc) < puissance volant moteur (données constructeur)
Je pense qu'il y a una ratio de 10-15% (perte transmission) entre roues et volant. (plus près de 10 sans doute pour une S13).
Ensuite l'effet de drag de l'air entre accéléromètre en condition réelle et banc (sur place)
Greg_P Hors ligne
18-01-2006, 20:32:40   -
Oué, mais 1428, ca fait uand meme enorme. Ma S14 a été controlée a 1t3 avec un gars dedans (env 70kg) et 10l d'essence... Je me disais que la S13 faisait bien 100kg de moins.
Octave Hors ligne
Sujets : 50
18-01-2006, 20:51:30   -
Greg_P, Surtout ke tu avait full cuir clim autoradio etc etc .......
Moi jai fait peser la mienne vidée completement avec un colosse (90 kilos) la moitié du plein il la peser a 1290 kg je croi ...... bizar car jai bien enlever 100 kg de chose ki ne me servait a rien (va falloir ke j enleve le tablo de bord les interieur de porte et ke je fasse pleins de petit trou dans la carosserie et chassi Ainsi ke la supression des freins du parbrise et du volan pour enfin arriver au 1100 kg souhaité Sac
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
18-01-2006, 21:31:13   -
les poids nissan c'est 1190 pour la rs13, 1150 pour la s13 et 1270 pour la s14a et 1280 pour l s14 il me semble donc les erreures sont enorme, c'est les poids a sec aussi
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
Greg_P Hors ligne
18-01-2006, 21:38:26   -
Faudrait deja savoir a quoi correspondent les poid "nissan".
Octave Hors ligne
Sujets : 50
18-01-2006, 22:08:47   -
Greg_P, vui .... en meme temps c est comme les 400M d.a donné par les constructeur ou les vmax........
Pour le poid c est surement pareil et puis c est aussi sans les fluide comme beaucoup de poid donné par les constructeur jap ..... et il doi y avoir kelkes dizaines de kilo en fluide en tout genre. 3 litres par la 5 par ci 1 par la etc etc.
La poussiere ca s eleve a combien kan on voi la moitié de la couleur d origine car je passe ma voiture au karsher une foi par an Sac l
Sujets : 44
Réputation : 10
18-01-2006, 22:18:14   -
Y'a bien 100kg d'écart avec la masse à sec donnée par le constructeur et la masse en utilisation dus aux fluides divers (essence, huile boîte+moteur+pont, liquide refroidissement, lave-glace, etc.)
Octave Hors ligne
Sujets : 50
18-01-2006, 22:44:58   -
Ha jai tricher jai videnger le likide de lave glace Sac
Ghosen Hors ligne
19-01-2006, 10:22:56   -
ça vaut combien une s13 au kilo alors ??? LOL
Nan mais ça deja été dit plus haut mais dans les dechetteries c'est des balances précises (au kilo pres ! et mm mieux je pense) et pas un truc a deux balles en pesant les deux essieux l'un apres l'autre...
[Image: hsicarbonv22ff0.jpg]
Sujets : 44
Réputation : 10
19-01-2006, 11:05:35   -
Octave, ben t'as gagné 7kg alors Wink
Ghosen, ouaip, pas très loin de chez moi y'a un centre de retraitement de papier et on passe le véhicule sur une grosse balance avant et après la décharge de papier pour savoir combien on en a apporté (puisqu'ils payent au poids). Et ça c'est hyper précis effectivement.
Je suppose qu'en demandant gentiment au type ça doit le faire Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
01-06-2006, 18:07:12   -
pour le poids; quelque chose de concret en image Smile
RB26DETTvs2JZ a écrit :Yes, mais en additionant le poids "av" et le poids "ar" t'auras pas le total Smile
Sur une civic toute d'origine:
Poids sur l'essieu av:
http://xtrem57.free.fr/forum/album_pic.php?pic_id=505
Poids sur l'essieu ar:
http://xtrem57.free.fr/forum/album_page.php?pic_id=506
Poids total:
http://xtrem57.free.fr/forum/album_page.php?pic_id=507
Nobody else ? Smile
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 093 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  [s14a] Controle technique insomni 6 1 289 23-07-2013, 19:55:58
Dernier message: chicken
  Ralentie instable après immobilisation du véhicule Micx 0 1 513 28-01-2013, 22:21:14
Dernier message: Micx
  controle technique et poussiere itnas 2 1 680 03-12-2006, 13:02:08
Dernier message: folken
  Question S13: la sonde de vitesse véhicule Jobi 21 3 187 02-01-2006, 20:25:46
Dernier message: streetbike
  resultat de mon controle techniques....(200sx prepa 300 ch) nismo 45 5 319 12-10-2005, 17:05:55
Dernier message: dadou1981
  controle a faire sur s13 pour la garder en bonne etat rodi 21 2 672 19-08-2005, 14:04:59
Dernier message: rodi
  [S13] Controle de l'avance a l'allumage impossible ? Fazermath 19 2 971 30-04-2005, 11:15:31
Dernier message: Fazermath
  Fonctionnement cruise controle 300 zx? motorsport56 18 2 405 22-04-2005, 23:52:08
Dernier message: motorsport56
  efficacité freinage: valeurs du controle technique vedo 1 2 530 12-11-2004, 22:29:24
Dernier message: toytoy
