[EJ9] Aiguille de température reste au max.
tuners974 Hors ligne
Sujets : 19
13-06-2008, 11:50:51   -   [EJ9] Aiguille de température reste au max.
alors voila j'ai un d14a4 dans une civic coupé , mon frere vient d'acheter le d14a4 je croit que c'est moteur de ej9
alors mon probleme est le suivant , quand je met le contact , l'aiguille de temperature atteitn directement son maximum et ne bouge plus que ce soit moteur allumé ou juste avec le contact
le ventilo quand a lui se declenche de temps en temps apres avoir rouler , donc normalement enfet!!
que faire ??
Clem1 Hors ligne
13-06-2008, 12:10:03   -
Salut, donc je pense que ton problème vient de ta sonde de température, ça coute rien et c'est facile à changer.
Car si ton ventilo se déclenche au bon moment c'est que tu n'as pas d'autres problèmes.
En effet le ventilateur possède un contact propre à son déclenchement, quand la température atteint une certaine valeur sur ce capteur, il laisse passer le courant et le ventilo se met en marche.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
Sujets : 19
13-06-2008, 14:19:13   -
merci Clem1 je vais voir a la maison demain! tu peut me dire ou se trouve cette sonde ?? je pense qu'elle est au niveau du collecteur non ?
azzaro Hors ligne
EK4
13-06-2008, 15:24:58   -
Salut,si je ne me trompe pas elle se trouve entre ta tete d'allumage,et la boite de vitesse,sur le bas moteur,voila.
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
Clem1 Hors ligne
13-06-2008, 17:46:53   -
Salut, il y en a deux.
Une comme l'a dit azzaro et une autre sur le "boitier" où se trouve le calorstat.
La première:
[Image: dsc00465dr4.jpg]
Celle vers le calorstat (je l'ai changé il y a pas très longtemps):
[Image: dsc00464co8.jpg]
Donc voilà, essaye de voir chez Honda combien ça peut te couter. J'ai vu que tu étais de la Réunion, je sais pas si il y a un revendeur de pièces auto là bas Confused
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
13-06-2008, 22:27:55   -
+1 pour la sonde.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Sujets : 19
14-06-2008, 06:57:44   -
merci pour tte ses precision!!! ouai ezn effet , il y a la maison apellez sogecore mais des fois les piece ne sotn pas dispo desuite !! et il y a NPS qui est un revendeur
je me rensiegne dés lundi , merci a vous Wink
Sujets : 19
16-06-2008, 08:05:22   -
voila des new: j'ai pu emprunter une sonde avec un pote , j'ai débrancher ma sonde et brancher la sienne , mais sans la relié au moteur , juste ds le vide quoi , jai mis le contact c'est toujours la même chose l'aiguille vire au rouge , bon je tester avec le calorstat en pratiquant la même technique , ça fait encore la même chose , on me dit un problème de masse...... mais je voit pas trop comment je peut trouver ca! lol
Clem1 Hors ligne
16-06-2008, 10:19:23   -
Ben euh... comme tu as vu mes 2 photos, il y a 2 sondes, donc test avec les 2, je ne sais pas laquelle est reliée au compteur.
Sujets : 19
16-06-2008, 10:54:52   -
Clem1 a écrit :Ben euh... comme tu as vu mes 2 photos, il y a 2 sondes, donc test avec les 2, je ne sais pas laquelle est reliée au compteur.
jai tester les 2 sonde que tu m'a montré sur les tofs Wink mais rien n'y fait
Clem1 Hors ligne
16-06-2008, 11:53:16   -
Ah... ok... euh ben p'tetre ton compteur alors...
Le mieux serait de prendre ton compteur et de l'emmener chez quelqu'un qui a une EJ9 et sur laquelle tu pourrais monter le compteur... mais ça demande pas mal de temps :S
Si tu as un concessionnaire Honda, va lui poser la question.
Et si tu avais un problème de masse, tu l'aurais sur tous les appareillages de la voiture pas seulement sur la température d'eau.
Sujets : 19
16-06-2008, 16:38:23   -
des news!! donc aparament c'est la sonde de temperature qui deconne , je l'ai débrancher et l'aiguille est redescendu direct!! ( je m'etait trompé de sonde , j'avait debranché une mauvaise sonde avant)
ma question et maintenant est ce que une sonde temperature de civic eg3 monté sur un ej9 ?? ou une sonde de eg berline 4 porte 125 cv vtec ?? merci!!
Clem1 Hors ligne
18-06-2008, 15:32:01   -
Salut, normalement, si le filetage est le même et qu'elles sont sensiblement identiques, tu peux y aller sans problème Wink
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 232 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 941 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 328 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 667 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 635 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 309 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 19 743 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [EK9] ECU SPOON ou ou carto chez type MAX tonix 2 3 146 02-11-2011, 15:11:48
Dernier message: gineto
  [EG V6] by Type max DVPconcept 45 15 118 23-05-2011, 18:56:33
Dernier message: Takayoshi
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 103 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
