[200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-06-2007, 22:11:46   -
55 = pas de défaut Smile
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
13-06-2007, 18:59:53   -
Bon je vais essayer la technique du seche cheveux 8)
Je vais aussi testé le regulateur de pression et reprendre les compressions
Pico, je vais le garder encore un peu mon T25BB mais si la caisse prends accidentelement feu ... LOL
Asphalt Tu aurai les valeurs exactes de la lambda a froid et chaud stp ?
[Image: Signature2.JPG]
13-06-2007, 19:22:53   -
Nan pas en tête, mais regarde dans le manuel ou sur mon site dans le tableau de connectique de l'ECU, ça doit bien y être Wink
Sinon c'est quoi ton histoire de sèche-cheveux ? Shock
Sujets : 67
13-06-2007, 20:24:11   -
Asphalt Burner a écrit :Nan pas en tête, mais regarde dans le manuel ou sur mon site dans le tableau de connectique de l'ECU, ça doit bien y être Wink
Sur le manuel, il donne seulement les tolerance de la lambda c est assez vague Confused J aurai donc voulut avoir des valeurs plus precise depuis une base saine genre ta s13 Mr Green ( de memoire ma lambda me donné 0.40v mais je sais plus dans quelle conditions Confused )
Sinon le seche cheveux c est pour voir si un composant reagit a la chaleur Wink
14-06-2007, 18:44:37   -
Ma S13 comme tu dis :] n'est pas catalysée, sorry Sad
Sinon forcément que c'est vague : l'échelle d'une lambda NB c'est de 0 à 1V donc forcément ça bouge très vite d'un côté ou de l'autre de 0.5V Confused
Sujets : 67
14-06-2007, 20:55:10   -
Asphalt Burner a écrit :Ma S13 comme tu dis :] n'est pas catalysée, sorry Sad
Ah c est balo LOL
Bon ben si une ame charitable a les valeurs de lambda :ange:
francois63 Hors ligne
15-06-2007, 17:15:50   -
j'ai eut le meme soucis alors que mes bougies avait 10 km
Pistons forgés 84mm greddy , bielles forgées greddy , joint de culasse renforcé greddy , gt25/40 garret , 550cc nismo cash tank , walbro 255L/h , barre antirapprochement , plak sanwish short shifter greddy , radiateur d'huile greddy , BOV greddy , regulateur pression essence nismo , short shifter et bientot la suite pour grosse prépa
SX POWAAAAAAAAAA
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-06-2007, 17:19:45   -
HkFF a écrit :
gto onizuka a écrit :ba retour de flamme mais normalment ca n'arrive que sur les atmo ca! puisque le turbo en soufflant empéche le retour de flamme ( c'est ce qu' on ma dit )
ou alors bougie mal sérré et elle se prenne des coups et ca fragilise!
ou alors cé de la merde LOL
c'est vrai ca ?
qui peut confirmer ????
j'ai un gros doute car j'ai vu nombre de caisse turbo le faire
Théo Hors ligne
22-06-2007, 01:46:57   -
moi aussi j'ai peter une bougie (une IQ22) Et elle est mechamment jaunie!!!!
JE pense aussi que je l'ai mal desserer et c'est pour ca qu'elle aurai peter...
École de pilotage xtrem-drift.fr
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
22-06-2007, 09:17:47   -
c'est vrai ca ?
là où tu te trompe c'est qu'un retour de flamme toutes les caisses peuvent en faire.
la flamme se crée en sortie d'échappement puis remonte la ligne juqu'au moulin, sur un moteur turbo, le turbo joue un role de pare flamme qui minimise les remontées jusqu'aux soupapes.
mais la flamme se crée toujours.
22-06-2007, 18:56:45   -
D'où la nécessité de conserver un moins un pareflammes dans la ligne, car même si le moulin n'en prends pas plein la tronche avec le retour de flamme, le turbo déguste sévère Confused
Sujets : 67
22-06-2007, 19:40:52   -
Asphalt Burner a écrit :...avec le retour de flamme, le turbo déguste sévère Confused
Ca le decrasse un peu comme ca, le mien doit etre nikel :]
HkFF Hors ligne
22-06-2007, 19:45:37   -
mdrrr
ok pour les explication LOL
est-ce que les PANNNNN, c'est des retours de flamme? Mr Green
Sujets : 67
22-06-2007, 19:54:04   -
Mon probleme avance peu a peu:
- Avance calé a 15°, ca c'est bon Big Grin
- Maintenant j ai un gros doute sur le joint au cul du turbo, je pense qu il est foutu car quand j avais monté mon ensemble ligne et collecteur SSauto, j avais eut la bonne idée de monter les joints fournis Wink , depuis j avais changé ceux du collecteur, mais pas celui de l'elbow, du coup si il y a fuite a ce niveau, la lambda doit cafouillée...
Donc du coup vu que je change le joint, autant changé le turbo avec, logique non ? :]
Anonymous
22-06-2007, 20:05:12   -
cutzilla13 a écrit :...
non te prends la tete: je viens te donner un coup de main pour changer le joint et tu me donnes ton t25R Join
Fleche Piaf
Répondre
22-06-2007, 20:09:17   -
XPTDR LOL
et moi je viens vous soutenir moralement :P
pendant ce temps là, je pique les feux kouki à Pico :ange:
Sujets : 67
22-06-2007, 20:18:45   -
C est ca la japancar solidarité jump :anniv: :fete:
22-06-2007, 20:31:20   -
hééééé oui :]
Sujets : 67
06-09-2007, 20:50:22   -
un peu de news sur ce post Join :
GT25R ball bearing turbo touch monté 8) : ca souffle ... mais surtout ca tient la pression Big Grin Donc très sympathique au demeurant LOL
Plus de fuites d echappement
Mais toujours ce ralenti de merde (voir aussi post de vinzzz34)...
d'ailleurs je relance le sujet:
Asphalt Burner a écrit :Le module de ralenti débranché et moteur chaud, tu dois être réglé sur 850tr justement. Ensuite l'AAC permet d'augmenter ce ralentit à froid jusqu'à 1400tr Wink
Pas sur Asphalt Confused je m'explique:
Hier j ai fait un essai en jouant sur la butée de papillon:
- en remontant la butée d'un tour le ralenti remonte a 1500Tr mais si j enclenche une vitesse il monte a 2000Tr Shock Shock Shock
- en devissant la butée a sa position initiale, le ralenti redevient des fois stable vers 900 Tr et aucun changement si j enclenche une vitesse Shock Shock Shock
Donc je pense que le ralenti fonctionne ainsi:
- Démarrage a froid ouverture du regulateur d'air
- Vitesse enclenchée le ralenti augmente grace au capteur de boite et a la vanne AAC ... mais pourquoi??? LOL
06-09-2007, 21:54:57   -
Bah moi si et même plus encore, donc je confirme et réafirme !! Wink
cutzilla13 a écrit :Donc je pense que le ralenti fonctionne ainsi:
Non !
Que tu sois au point mort ou non, ton ralentit ne doit strictement pas bouger d'un pet de mouche lymphatique SAUF si ton capteur de papillon est mal réglé justement :roll:
J'avais donné la technique y'a pas longtemps pour voir s'il est bien réglé ou pas d'ailleurs : c'est justement en passant une vitesse mais en restant appuyé sur l'embrayage qu'on le voit : si mal réglé, le régime moteur grimpe tout seul. Si rien ne bouge et reste à ~850tr c'est que c'est quasi bon (enfin en principe).
M'enfin rien ne vaut le bon vieux multimètre pour un réglage Wink
Sinon, comment veux-tu solutionner ton problème en jouant sur deux paramètres à la fois Confused
Donc remet moit ton fichu capteur de position du papillon de gaz correctement et concentre toi ensuite sur le reste Wink
Sujets : 67
06-09-2007, 23:30:46   -
je reviens et je reste sur mon poste :]
Asphalt Burner a écrit :Sinon, comment veux-tu solutionner ton problème en jouant sur deux paramètres à la fois Confused
Le capteur pap est remis en position, c etait juste un test Wink
Par contre moteur froid c est bien le regulateur qui agit et non la vanne AAC nan ???
bon sinon je sèche complet sur les causes de mon problème Sad
07-09-2007, 11:07:37   -
cutzilla13 a écrit :Par contre moteur froid c est bien le regulateur qui agit et non la vanne AAC nan ???
bah non, les deux justement Wink
à chaud normalement la vanne AAC n'intervient plus (chaud = temp° de flotte supérieure à 76°C)
Sujets : 67
15-09-2007, 13:40:53   -
Voila j 'ai quasiment tout tenté pour résoudre ce problème de ralenti sans succès Sad
Donc si quelqu'un connait la raison de ce problème qu il se manifeste :]
parce que la je pense a l'amener à un garage Nissan :brb:
Sujets : 67
25-11-2007, 15:49:08   -
:fete:
Anonymous
25-11-2007, 16:07:30   -
toujours pas trouvé??
Répondre
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
25-11-2007, 17:07:39   -
alors tu a la soluce ?
Sujets : 67
25-11-2007, 17:24:03   -
picozinc a écrit :toujours pas trouvé??
Si :]
albator.korn a écrit :alors tu a la soluce ?
Oui :]
le premiere qui trouve gagne toute ma sympathie LOL
Anonymous
25-11-2007, 19:21:48   -
T avais oublié de rebrancher ta sonde lambda LOL LOL
Répondre
Sujets : 67
25-11-2007, 19:54:46   -
picozinc a écrit :T avais oublié de rebrancher ta sonde lambda LOL LOL
Nan quand meme pas LOL
1° indice: C est un element qui peut generer un code defaut et qui pourtant n'en a generer aucun et qui fonctionné parfaitement selon le multimetre LOL
nsxmad Hors ligne
25-11-2007, 20:26:01   -
Capteur cliquetis?
Marre.
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 050 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 949 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 089 27-10-2008, 19:40:21
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 609 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 853 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 606 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 732 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 947 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 3 876 25-11-2007, 15:52:40
  [200SXs13] Allegement equilibrage volant moteur ... cutzilla13 16 4 288 20-11-2007, 18:19:33
Dernier message: Be_Fa
