[B16a2] question papillon
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
13-12-2010, 19:13:25   -   [B16a2] question papillon
je voulais savoir a quoi sert exactement le bloc fixé en dessous le papillon ou il y a une durite qui se branche dessus??
[Image: b16throttlebodyux6.jpg]
j'ai un papillon plus gros diametre totalement nu et il propose une platine ou l'on peut le supprimer et mettre directement un T pour brancher la durite..
que ce passe t il si ce bloc est supprimé?
je me pose la question car j'ai un autre papillon de B18C4 et dessus le bloc n 'est pas en dessous, il y a juste une durite reliée.
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
13-12-2010, 20:15:02   -
post pour suivre
16i16 pwaaaa
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-12-2010, 20:20:49   -
PH@B, c'est la FITV,sorte de starter automatique quand le liquide de refroidissement est froid.
Je crois qu'aprés 95 (à peu prés) il ont supprimer cette valve et tout se fait à l'EAVC,à comfirmer donc.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-12-2010, 20:30:49   -
DocteurH a écrit :PH@B, c'est la FITV,sorte de starter automatique quand le liquide de refroidissement est froid.
oui ça doit être ça car sur le papillon du B16A2 de l'EK4 il n'y a pas ce truc en dessous...
Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
13-12-2010, 21:50:29   -
mais si c est fait pour gerer le ralenti a froid, dans ce cas il devrais y avoir une sonde quelque chose non? car rien ne se branche dessus... Confused
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-12-2010, 21:53:16   -
PH@B a écrit :mais si c est fait pour gerer le ralenti a froid, dans ce cas il devrais y avoir une sonde quelque chose non? car rien ne se branche dessus... Confused
ça fonctionne comme une soupape thermostatique, quand le LDR est froid ou chaud elle laisse passer plus ou moins d'air en by pass du papillon... comme le fait un IACV mais de manière électrique ...
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
13-12-2010, 21:56:00   -
C'est une thermosoupape, elle s'ouvre plus ou moins pour laisser passer l'air en fonction de la T° du LDR je crois.
edit : grillé LOL
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
13-12-2010, 22:02:02   -
donc si je comprend bien sir je la supprime et laisse la durite en "direct" le ralenti risque d'etre completment faussé donc...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
14-12-2010, 19:01:55   -
c est le choke automatique le fitv ,fast idle thermo valve.ca marche comme un thermostat , il s ouvre et se ferme suivant la temperature de l eau.
tu n auras pas de probleme de ralenti sauf en hiver .
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-12-2010, 01:01:52   -
bon je le remettrai quand meme au cas ou Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 377 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 762 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 225 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 191 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 235 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 920 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 665 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 113 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 092 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 082 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
