[CA18DET] mesure powerdyn
chernobyl Hors ligne
07-06-2008, 22:12:48   -   [CA18DET] mesure powerdyn
J'ai mesure la puissance de ma s13 avec powerdyn et j'obtient ceci :
[Image: PowerDyn.jpg]
Comme cela apparait sur le graphe la puissance monte pas de manière trés lineaire. Depuis que j'ai monté mon T28 je n'arrive pas à faire charger le moteur correctement j'ai toujours le turbo qui charge à fond puis qui retombe à 0.5b. Je pense que le greddy profect n'est pas trés bien réglé.
Par quoi je commence pour améliorer cela.
MQP Hors ligne
08-06-2008, 10:26:34   -
Tu as quoi comme config?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
08-06-2008, 11:20:20   -
Tu commence par filtrer ton signal ou trouver une autre route déjà :roll:
Même avec la pire des reprog je n'ai jamais vu un résultat aussi cahotique en passage au banc de puissance LOL
Tiens, voici une courbe d'une config avec un T25 à 0.8bar seulement (à peu près comme à l'origine donc), ça te donnera une idée de ce vers quoi ça doit tendre Wink
[Image: Puissance%20JC%20-%200.8bar.jpg]
(211ch et 272Nm)
Ta courbe doit grimper à peu près de la même manière, mais elle retombe vers 5.000tr avec la reprog d'origine alors que là ça tient jusqu'au rupteur c'est en gros la seule différence sur la courbe de puissance.
08-06-2008, 14:52:28   -
Ma config :
S13 CA18DET
T28
Carto stage 1
Pompe walbro
Intercooler frontal
Greddy profect B
Bougies irrudium
Dump
Admin directe
Ligne Inox ( elbow d'origine )
Non Cathalysé
Je n'ai pas filtré ma courbe pour mieux montrer ce qu'il se passe.
08-06-2008, 14:58:10   -
Elle vient d'où ta carto ? Chez moi ?
08-06-2008, 18:24:05   -
J'ai modifié le réglage de mon boost controlleur et maintenant c'est mieux :
Avant correction :
[Image: avantcorrection.jpg]
Et aprés correction
[Image: aprescorrection.jpg]
Ma carto vient de StreetBike.
08-06-2008, 19:05:11   -
T'as un putain de trou à 4.000tr dis donc Shock
08-06-2008, 22:48:14   -
En fait j'ai cela depuis que j'ai changé mon turbo le t28 charge d'un coup à 0.9 puis il retombe à 0.5 lorsque je suis vers 3000/4000 tours. Cela peut-il être du à une fuite ?
08-06-2008, 23:08:15   -
Fuite d'air, manque d'essence, reprog, mauvais réglage de l'avance, boost controler, etc : les causes possibles sont légions.
M'enfin une fuite, tu le ressentirais je pense Wink
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
08-06-2008, 23:29:02   -
probleme de BC oui j'avais eu ça à une époque c'est quel modele de profec B ??
sinon , tu peux m'envoyer le .wav de ton acquisition ainsi que ton .veh pour powerdyn ?
09-06-2008, 11:36:16   -
Je pense que je vais refaire un essai avec le boost controller off pour voir le comportement du moteur.
  [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception EG2_Style 3 1 808 28-08-2013, 15:55:59
  ligne d'echappement sur mesure nosferatus 19 4 879 15-06-2007, 17:48:48
Dernier message: redcat
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 2 898 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed rodi 12 2 988 14-11-2006, 14:18:33
  PowerDyn sur 200SX chooselife 12 2 415 11-03-2006, 21:40:43
Dernier message: Supra-man
  powerdyn?? pose 17 1 648 15-12-2005, 18:15:58
Dernier message: Mech
  Powerdyn S14 grumly2000 7 1 359 06-12-2005, 14:20:49
Dernier message: michael
  Bibliothèque de courbes powerdyn Jibe 3 1 202 25-11-2005, 15:57:27
  Mesure mano de pression de turbo [enfin vallable] fwikiller 18 3 580 20-11-2005, 00:39:15
Dernier message: mig200sx
  Questions pour lignes inox sur mesure redman 10 2 248 10-08-2005, 09:52:43
Dernier message: Alvogadron
