Cloisonnement CARTER huile S13
19-11-2006, 17:51:00   -
thot, tu veux bouche les "loovers" qui se trouvent sur le dessus??
ne le fait pas,car c'est eux en partie qui laisse retombe l'huile dans le carter,si tu les bouches,il ne restera que le simple ptit passage qui est autour de la crepine pour laisse retombe l'huile,c'est pas glop car elle stagnera assez longtemps sur ce "couvercle" pour faire un assechement. Confused
thot Hors ligne
19-11-2006, 22:50:54   -
nan, je vais je pense reflechir a un petit cloisenement dans le fond... mais quelle genre?
jovicaS13 Hors ligne
20-11-2006, 11:01:06   -
tout les carters s13 que j ai pu voir sont identque au tien, ce n est pas cloisonné, c est comme ca d origine...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
thot Hors ligne
20-11-2006, 21:22:43   -
je sais pas trop quoi faire comme cloisonement, vu comment c'est petit :/
22-11-2006, 15:38:19   -
tiens ca devrait ressemble a ca,tu m'excuseras,c'est une esquisse faite a la va vite:
[Image: cloisonbj7.th.png]
a gauche,le rond ce serait l'emplacement de la crepine,entoure des cloisons pourvu de clapet.
JAPFAN Hors ligne
27-11-2006, 02:46:52   -
Des amis de par chez nous en ALSACE , ARD nous on finalement fais un petit cloisonnement , je mettrais des photos bientot .
Le cloisonnement est vertical avec un trou pour le retour d'huile vers la crepine , donc celui-ci devrais partielement limité le degeaugage .
[Image: userbarzicfu6.jpg]
vinzzzz34 Hors ligne
27-11-2006, 10:50:35   -
ca parle beaucoup mais on ne voit toujours rien lol
yohanhn Hors ligne
23-11-2009, 11:56:08   -
Gros déterrage Big Grin
mais nécessaire, puisqu'il n'y a toujours pas d'image ni de schéma pour faire un bon carter cloisonné Confused
J'adore travailler sur mon moteur LOL!!
BiSBAR Hors ligne
23-11-2009, 13:45:37   -
Pas faux... J'en arrive a ma demander s'il y a vraiment des gens qui sont cloisonés en s13
Instagram : @bisbar_45
23-11-2009, 15:24:33   -
faut alle voir le post d'angel,j'y ai mis des photos de son carter cloisonné par ARD Wink
apres,ca vaut ce que ca vaut.......
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
23-11-2009, 16:03:06   -
après sinon c'est ce genre de truc mais faut de la garde au sol LOL
http://highenergy.com.au/index.php?modul...56089-6930
23-11-2009, 18:18:23   -
pour l'instant je suis bloquer,entre le bloc d'angel(son 'Eleonore' LOL )
et mon emmenagement dans ma baraque
je pense pouvoir bientot sortir un carter sec pour ca18det,soit l'année pro',soit debut 2011 Wink
BiSBAR Hors ligne
23-11-2009, 18:47:50   -
bah tiens nous au jus vers chez nous les PasLoinsDeChezToi LOL
dan_ge Hors ligne
23-11-2009, 19:22:51   -
J'ai un ami qui en a fais un...
voici le lien:
http://swiss-drift.forumn.net/how-to-f4/...13-t25.htm
Perso, je vais le faire à la prochaine vidange Big Grin
yohanhn Hors ligne
24-04-2010, 18:40:30   -
re déterrage mais il a effacé la photo ton pote.
c'est quand même bizarre que je ne trouve pas sur le net de mec qui ont fait des tofs du cloisonnement du carter sur CA18DET.
24-04-2010, 23:38:23   -
c'est ptetre parce que quasi personne ne le fait LOL
en meme temps,un cloisonnement ne remplacera pas un controle periodique du niveau
d'ailleurs,a force d'en parler avec des 'pros' (des vrais hein,ceux qui font de la compete,tout les jours,pas juste le vendredi soir LOL )
et ils m'ont confirmer la bonne 'architecture' de base du carter des ca18det
compact en longueur/largeur,profond,avec la crepine bien centrer,donc le cloisonnage,au final OSEF LOL
yohanhn Hors ligne
24-04-2010, 23:41:57   -
oui c'est ce que je vois personne ne le fait et meme à l'étranger ils sont pas nombreux, par contre ils augmentent un peux le volume.
BiSBAR Hors ligne
25-04-2010, 10:18:13   -
j'ai entendu parler d'une modif concernant la pose d'un carter de s12 en lieu et place de celui de la 13 , on m'a dit que c'était "bolt on" et que la contenance était plus élevée en huile
je ne suis pas sûr de la véracité des dires , mais ça pourrai être intéressant comme option, car pas de bricolage , et un carter plus sain ( apparemment meilleur cloisonnement d'origine )
25-04-2010, 11:17:09   -
confonds pas un cloisonnement et une capacité accrue Wink
BiSBAR Hors ligne
25-04-2010, 11:35:12   -
justement , apparemment le carter de s12 serait mieux dans les 2 points cités ! mais ça reste à vérifier , je ne l'ai pas vu de mes yeux
DriFstY Hors ligne
26-04-2010, 08:15:34   -
Toute façon vu que le CA18DET est vachement permissif niveau quantité d'huile , un bon 3.7L voir 4L d'huile au lieu des 3.5L préconisé et tu peux y aller avant de déjauger Mr Green
Moi je fais comme ça , vidange à chaud , je fermes tout et je rajoute 3.5L d'huile pile , donc grosso modo en comptant ce qui reste dans le moteur lors de la vidange ben ça me fais la marge anti-déjaugeage ^^
BiSBAR Hors ligne
26-04-2010, 10:56:19   -
moi je fais toujours 4 litres , comme je changes a chaque fois le filtre , enfin quand je roulais avec ^^
26-04-2010, 12:49:48   -
LOL
DriFstY Hors ligne
26-04-2010, 16:20:23   -
BiSBAR a écrit :moi je fais toujours 4 litres , comme je changes a chaque fois le filtre , enfin quand je roulais avec ^^
4 Litres ça commence à faire en content ce qui reste dans le bloc , déjà avec ma méthode donc 3.5L pile avec évidement changement du filtre , le niveau arrive juste à l'extrémité du plomb (niveau prit après avoir fait tourné le moteur) donc quasiment 5 mm au dessus du max (enfin je crois , j'ai pas la jauge sous les yeux pour mesurer LOL )
Après si mes souvenirs sont bon je crois que d'après boyou le carter seul peut acceuillir 4 Litres d'huile au max , après y'a risque de boucher le retour turbo ?! donc en gros on pourrait lui coller 4.5L d'huile grand maximum ?
26-04-2010, 16:33:43   -
perso,apres fait le test dans ma salle de bain ( lol ) ,j'y ai mis 4litrons,il restait de la marge(parce que testé avec le carter 'cloisonne d'angel 'ARD' ,le cloisonnage+les cordons de soudures,ca bouffe un peu de capacité)
apres,moi,ce que j'en dis,c'est que 4 lites,avec changement du filtre(qui,dois-je le rappeler,devrait se changer a chaque vidange),on est bon Wink
BiSBAR Hors ligne
26-04-2010, 16:36:58   -
m'enfin on va pas mettre de l'huile jusqu'en haut de la jauge heinG ! ^^
moi je mets 4 litres parce que doit pas rester grand chose dans le moulin, vu qu'à la jauge , je suis au max (enfin, on connait la précision de la jauge ^^)
DriFstY Hors ligne
26-04-2010, 17:03:59   -
Après comme ça a déjà été débattu faut quand même garder une marge par rapport au retour d'huile turbo étant donné qu'en roulant l'huile est constamment en mouvement .
Donc ouai un bon 4 Litre c'est bien , après quand je disais 3.5L c'est avec filtre neuf hein !! je vais pas garder un vieux filtre !!! LOL , si on suis la RTA à la lettre , le carter devrait contenir niveau au max prit à la jauge moteur mi-chaud 3.1 Litre d'huile , ils ont quand même pas vu large chez NISSAN !!
Un membre de perf. avait testé quel quantité il avait du rajouter pour arriver au max de la jauge à froid , il avait rajouté 2.7L , donc on peut supposer qu'il reste environ 0.4 Litres dans le bloc après vidange , donc en rajoutant 3.5 Litres à froid on arrive à 3.9 Litres total , donc au final environ 3.5 Litres dans le carter à chaud , donc y'a une marge d'environ 0.5 Litres donc ouai logiquement 4 Litres c'est bien mais pas plus LOL LOL LOL LOL
PS: tain comment faire des calcules merdiques qui servent à rien LOL
Morov Hors ligne
29-04-2010, 12:35:37   -
de toute facon concretement, qui a déja fait déjaugé son CA?
Nous même en faisant un 130->0 en lattéral avec l'ancienne caisse (avec l'aide d'un talus, j'avoues!), on était pas arrivé à le faire déjauder... :roll:
donc bon...
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
29-04-2010, 12:59:20   -
Morov a écrit :de toute facon concretement, qui a déja fait déjaugé son CA?
donc bon...
LEGENDE URBAINE:
wai mais moi,j'ai fait des donuts sur le parkinge,la voiture a fait 'claclac',
elle a dejauger,et m'a fait des coussinets
combien de fois on l'entends ce discours? :roll:
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-04-2010, 14:22:01   -
Je suis d'accord avec boyou, faut plus qu'y aller pour déjaugé un bloc. C'est surtout à cause du manque d'huile que ca arrive.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
  Carter vidé sur la route !! Huile Motul 20w60 et 300zx RomChip_200 30 12 625 24-03-2008, 22:47:40
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 177 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  carter cloisonné pour ca18det Shindara 13 3 107 03-02-2008, 15:42:38
Dernier message: naru
  Carter d'huile grande capacité pour s13 chernobyl 4 2 208 20-06-2007, 13:25:18
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 497 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  ###avis ### carter d'huile cloisonné ### CA18DET## albator.korn 62 13 207 02-02-2007, 11:16:52
Dernier message: albator.korn
  Dépose carter d'huile inférieur sur S13...Besoins de conseil Tul29S13 38 7 320 13-08-2006, 22:32:17
  [s13] carter d'huile cloisonné albator.korn 19 4 896 08-03-2006, 04:43:42
Dernier message: JAPFAN
  Carter d'huile nfoncé c'est grave? grumly2000 60 14 230 09-01-2006, 16:11:30
Dernier message: Anonymous
  groupe buy Carter SR20DET ptiwiwi 8 1 215 14-11-2005, 19:10:10
Dernier message: tuningtaz
