[ED9]Meilleur rapor qual/prix des pieces pr passage en turbo
civic_16Turbal Hors ligne
29-12-2005, 13:49:44   -
runner_57 a écrit :
civic_16Turbal a écrit :C'est ce que je pensais en l'achetant.
Seulement d'apès ce que j'ai vu le souci vient des tubes en eux-mêmes, qui sont trop fins pour supporter le poids de tout le bordel.
Il faut savoir que chez KRBfab il font un collecteur "de base" à 250 $, par contre je crois qu'ils ont un bon paquet de commandes à honorer, donc pour les délais...
Et une tige metallique qui prendrai sur un goujon d'entretoise, relié à la face avant pour soutenir tout ce petit monde ?
Moi j'ai rajouté une pièce en métal par en dessous fixée sur le bloc.
Sinon depuis plus de 2 ans que je regarde sur 3 forums US j'ai jamais vu un Lovefab, KRBfab ou neukin casser, ya qu'a comparer avec le SSAuto c'est beaucoup plus costaud, un peu plus performant en plus, mais bien plus cher.
Pour les tarifs faites aussi un effort, ya google et on vous donne tout un tas de marques donc cherchez un peu quand même.
Pour la downpipe c'est à voir, mais en achetant le flange et du tube/coudes chez GT2i ou BPS rallye on la fait sur mesure pour pas trop cher. Moi j'ai mis 63.5 car c'est le diam qu'ils vendent (diam Gr.A en fait).
Sinon niveau turbo c'est suivant les objectifs à plus long terme, le T3/T4 "classique" (trim 57 A/R 0.63) est à mon avis un très bon compromis.
Après pour l'huile : tunertoys (par ex) fait un kit pour ça, le plus simple (du moins c'est ce que j'ai pensé quand je l'ai fait), c'est d'utiliser une plaque sandwich pour "récupérer" la pression d'huile, en suite il suffit (par ex) de braser un bout de tube sur le carter pour le retour.
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
29-12-2005, 15:02:00   -
non mé cé que la prépa vient de chez HSi et que c'est francaos ca aurait été biend 'avoir les tarifs!
Mais c'est pas bien grave je les aurait dici le 2 janvier
new project!!
29-12-2005, 18:21:31   -
à mon avis HSI importe une bonne partie du matos, mais effectivement ce serait intéressant de savoir cb il le vendent en france.
Sujets : 76
29-12-2005, 18:46:11   -
la dessus je susi tt a fait d'accord! mais justement ce sera bien de connaitre les prix si on achéte direct en france! sans passé par l'étranger
new project!!
Sujets : 76
30-12-2005, 01:21:39   -
je viens de lire un topic sur un autre forum d' un gars qui se préparé un GTT
et il s'est fait son propre collecteur! Avec tubes coudé, droit!
Quéce que ca peut donné de ce faire son propre collecteur avec les tubes adéquat au niveau des perfs?
JE demande ca parce que ce faire son propre collecteur a acier sa reviendrais moins cher qu un collecteur en inox de chez SSauto et ca serais plus costaud par exemple
new project!!
30-12-2005, 15:30:43   -
ya des kits de tubes pour fabriquer son collecteur mais niveau perfs c'est pas le top
Après bien évidemment les pro font comme ça, mais bon le cintrage et la soudure c'est leur métier, en plus ils font des tests de débit, bref c'est pas donné à tout le monde.
Moi je me débrouille assez au TIG pour faire ma ligne et ma DP tout seul, mais de là à faire un (bon) collecteur ya un grand pas.
Sujets : 76
30-12-2005, 17:50:08   -
ok dc on oublie!
Donc a la limite la ligne on peut se la faire soit meme mais pas le ciollecteur!
C noté civic turbal Merci!
new project!!
Sujets : 76
01-01-2006, 05:16:23   -
up
POur la ligne a se faire sur mesure, se la faire en acier en 60 mm sur 2.5 / 2.0 d' épaisseur c'est bon?
new project!!
01-01-2006, 14:42:19   -
tu peux aussi acheter du tube, des coudes etc c'est un fournisseur pour le rallye (BPS,GT2i,....), ça permet d'avoir du diam 63.5 (GR.A) mais surtout une faible épaisseur (dans les 1.5 mm) ce qui fait que c'est beaucoup moins lourd.
Sujets : 76
01-01-2006, 14:43:11   -
en étant tout aussi resistant?? enfin c'est bien parce que tu a répondu a ma question avec que je la pose ( ou trouvé les tubes Big Grin )
Acier en 63mm sur 1.5 depaisseur => 2.3kg/m!
new project!!
01-01-2006, 14:47:13   -
ben ce sont des tubes vendus pour faire des lignes d'échappement sur mesure sur ces catalogues.
Sujets : 76
01-01-2006, 14:52:18   -
par contre je vois quil vendent aussi des dump vavles, wasgate, robinet de pression etc etc! et ca coute qd meme vachement moins cher que si on achete "HKS" ou " GREDDY"! donc je me demande si c'est pas mieux dacheté ce matos la ( GT2i par exemple). Moins cher é a mon avis tout aussi bien!
new project!!
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
01-01-2006, 14:53:14   -
Pour le tube, vaut mieux aller chez le grossisite du coin, ca coute moins cher que de passer par une boite de rallye, par contre par chez moi, le tube se vend en longueur de 6 mètres de mémoire, mais y'a aussi les coudes qui vont avec (qui sont super cher d'ailleurs les coudes inox ! )
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
01-01-2006, 15:33:59   -
Pour le matos il est vrai que l'on peut acheter les pièces "universelles" sur BPS ou GT2i, d'ailleurs par ex ma dump est une Bailey (c'est anglais).
Après pour les tubes, j'ai essayé chez les grossistes (descours et cabaud par ex).
Le pb c'est que eux ils fournissent du tube de chauffage (en théorie par 6 m en effet mais bon ça peut se négocier avec les ouvriers)
Le pb c'est qu'il n'ont pas de coudes, et en plus leurs tubes sont hyper épais (genre 2.6 mm je crois) et que c'est très lourd.
Il faut rajouter à cela qu'ils ont un diamètre qui m'étonne (du 61 ou quelquechose proche de ça en l'occurrence), ce qui ne facilite pas la tache avec un flange de sortie du turbo en 2.5' (63.5mm)
Alors bon, c'est sur que même pour de l'acier faut compter quasiment 150/200 euros en tubes/coudes, sans compter la sortie d'échappement.
Mais bon avec ça j'ai (bientot) une ligne propre, et en galérant moins qu'avec du tube droit.
Sujets : 76
01-01-2006, 15:38:38   -
faut pas oublié qu on a un turbo au fesse et que l' ideal c'est de mettre ce qu'il faut et le prix aussi! donc c'est pas un luxe de ce payé des coudes!
new project!!
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
01-01-2006, 18:44:35   -
civic_16Turbal, moi aussi je me suis fourni chez Descours & Cabaut, et j'ai trouvé sans problème mes coudes inox, diam 60, et épaisseur 1.6 de mémoire. Par contre pour le tube inox, je l'avais récupéré chez le férailleur, tout ça pour faire mon silencieux
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
01-01-2006, 18:47:48   -
bon moi aussi je me pose des questions.le turbo me tente mais le CT va etre dur a passer.comment vous faites Confused:
01-01-2006, 18:52:47   -
C'est impecc si tu as pu trouver ça, moi c'était loin d'être le cas, mais je parlais pour de l'acier. Et c'est surement un peu moins cher que par un spécialiste.
Pour le CT c'est simple : il ne vérifient absolument pas les "upgrades" moteurs.
Tu peux te pointer avec une Civic de 500 ch au CT, tant que la sécurité est ok (freins, suspensions, feux, ceintures, ....) et que la pollution est ok, ben ça passe.
Sujets : 76
01-01-2006, 19:28:42   -
qq connais t'il cette marque, ce que ca vaut??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-TURBO...enameZWDVW
Quand on commande par internet, il faut s'attendre a combien de frais de port en plus?
A 160$ le collecteur, ca nous le fait a combien devant notre porte??
En fait c'est surtout que j'ai jamais commandé sur ebay, et je ne sais pas ce que ca donne niveau frais de port!
Je peux avoir un tube de 4m en inox de 63.5mm tout neuf pour 0€ NADA GRATUIT ( cf monster garage! Big Grin ) pour vous je peux prendre ou vaut mieux de l'acier?
new project!!
Sujets : 76
03-01-2006, 02:17:09   -
personne pour donné sont avis! ca sert aussi de up Big Grin
new project!!
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
03-01-2006, 02:30:49   -
si tu commandes sur internet,tu peux compter 30% de frais de douanes,mais pour les collecteurs OBX je ne sais pas ce que ça vaut,j'ai un compte tours qui est de bonne qualité c'est peut être aussi le cas pour les collecteurs :roll:
Froggyvti Hors ligne
03-01-2006, 02:41:53   -
gto onizuka a écrit :personne pour donné sont avis! ca sert aussi de up Big Grin
Et pourquoi pas un collecteur d'exhaust stock que tu modifie pour ton kit turbo? Simple et pour le debut c'est deja pas mal.
Sur un forum US j'ai trouver ca:
CHEAP and FAST = Not GOOD
CHEAP and GOOD = Not FAST
FAST and GOOD - Not CHEAP.
ca résume pas mal bien
03-01-2006, 12:24:36   -
oui c'est bien résumé
Sinon si tu peux avoir de l'inox c'est toujours mieux que l'acier.
Pour le collecteur c'est une fois encore le même que le mien, ils sortent tous de chez le même fabricant et mettent leurs "badge" dessus : SSAuto, OBX, XSpower...
Sujets : 76
03-01-2006, 14:40:24   -
pour le collecteur se sera SSauto ou obx! Malgré ce qui é dit je prend le risque car mine de rien les avis divergent pas mal! Pour mon cas je ferais ma pate de renfort et on verra bien!! J'ai confiance en moi Big Grin
new project!!
Sujets : 76
04-01-2006, 01:32:26   -
up
new project!!
Sujets : 76
05-01-2006, 14:50:21   -
Bon pour mon cas j'ai fait un devis avec HSI et ya bcp de choses a prendre en compte si on veut un moteur qui soit fiable et qui puisse supporté plus de 500 /700g de pression!
En mettant de coté le turbo au niveau du moteur il faut un minimum de prépa!
dans l' absolue ce n' est pas la mort mais c'est la rareté des pieces qui fait que certaines sont assez cher et de plus honda n'est pas donné niveau tarif!
Donc voila pour ce qui é du moteur!
Piston forgés ( 250 a 400€ avec ebay)
joint de culasse renforcé( le seul adapté c'est chez HKS et vaudrait ds les 400€ Shock )
ré équilibrage BAS moteur ( bon la ya des divergences d'opinion avec certain) mais moi ce qu on ma dit c'est 500€ avec les joints
coussinet de bielles neufs ( 500€ chez honda l'ensemble)
vis de tete de queue de bielle ( j'espere ne pas mettre trompé! ) 90€
=> Ce dernier point a son importance car se sont des vis a étirement et donc il é préférable de les changé si on procéde a un ré équilibrage bas moteur car elles auront pris du jeu!
et compté de nouveau joints moteur
Voila un apercu de ce quil y a a faire niveau moteur
Niveau turbo il ma aussi été conseillé de trouvé un map sensor car celle dorigine du CRX ne monte qu a 1b et se met en défault si ca monte plus haut => ceux de S14 correspondré bien!
Voila un petit apercu pour avoir un moteur fiable qui peut monté a des pics de 1.5b si on le souhaite
en tout cas pour mon cas les gars de chez HSI ont vraiment été super cool!
new project!!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-01-2006, 15:27:27   -
Comme je te l'ais dis sur msn, ton moteur ne tiendra pas 1bar5 avec tout ca !
De un les bielles ne tiendront jamais 1bar5, enfin pas directement les 1bar5, mais la pression en decoulant les torderonts, aussi bien equilibré soit elle, ce ne sont pas des forgées !
Et de deux, si ce n'est pas tes bielles qui lachent, ce seront tes chemises Wink
J'en ai deja discuter avec Max de chez hsi, ca me semble bizarre que HSI t'ai dit tout ca Confused
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-01-2006, 15:36:41   -
Citation :Et de deux, si ce n'est pas tes bielles qui lachent, ce seront tes chemises
sur d16 LA piece fragile sont les bielles, limite les pistons tiennent beaucoup plus. Avant que les chemises lache faut y aller hein lol sur qques livres j'ai lu 400ch a l'aise.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 76
05-01-2006, 15:43:33   -
On verra bien dici la! toute facon faut déja que j'ai les pieces pour ce qui concerne le turbo. WAit and see
new project!!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-01-2006, 15:54:17   -
Miam, ca va chier dans 2 mois :]
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 783 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 563 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 202 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 23 530 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 549 21-03-2012, 18:25:19
  [ED9] prix d'un crx ed9 fort kilometrage mcm2 16 3 759 14-03-2012, 18:35:00
Dernier message: pakal10
  [eg6] meilleur pneu sur sec 195/45/15 nono-honda 12 6 971 05-02-2012, 10:28:49
Dernier message: CharlyCRX
  [f20c] Meilleur Embrayage? starks 6 1 615 05-01-2012, 14:26:06
Dernier message: starks
  [B16] Passage turbo ---> diam. de ligne Zupkriska 28 5 858 27-11-2011, 12:17:46
Dernier message: cotoCRX
  [B16A1]. La meilleur admission possible pour ee9 ? ee9driver 22 6 074 11-08-2011, 18:31:12
Dernier message: crx man10
