nico22240
22 - Côtes-d'Armor France Messages : 559
05-10-2019, 17:39:58 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Fuite du reservoir réparé ( juste le raccord mal serré).
Un coup de clés plus tard et elle la démarré
Du coup j'ai une fuite au niveau d'un injecteur, je vais le défaire et regraissé le joint pour voir.
La semaine prochaine je fais mon retour d'essence et j'ajouterais quelques photos.
Cette aprem j'ai nettoyé complètement mon TDB et je l'ai installé pour débarrassé la veranda
nico22240
02-11-2019, 19:15:15 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Photo du tdb installé:
Cette aprem nettoyage complet du bloc feux arrière suivi d'un polissage pour supprimé l'effet ternis.
J'ai aussi refais les joints qui s'y trouve derriere.
Montage trappe a essence/
nico22240
18-11-2019, 21:23:49 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Niveau élec c'est vraiment pas compliqué car la base est la même entre câblage ec9 et celui de shuttle.
Les couleurs sont les mêmes juste les prises qui sont différentes par endroit.
J'ai reçu le KAD limace et en le posant il passe pas (le répartiteur de freins tape dedans) , pourtant il me semble avoir déjà vu des crx avec ce kit:
Quelqu'un c'est pourquoi?
Sinon je vais devoir la modifier.
Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
18-11-2019, 22:00:07 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Salut Nico! Je vois que tu avances bien toi aussi, ça prends une bonne tournure ton affaire. Donc, si j'ai bien suivi, ton moteur tourne. La voiture est roulante? Ou tu attends de monter tes suspensions Air-ride peut-être? Une petite photo de la voiture en entier ou il est trop tôt?
En tout cas, je t'encourage a nous donner des nouvelles de temps en temps. J'aime bien ton projet, on voit très peu de Shuttle, encore moins modifié de cette façon !
A plus !
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
nico22240
19-11-2019, 18:44:35 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
voici quelques photo actarus71:
Oui le moteur est tournant et non pas roulante car les suspensions et freins sont manquant pour le moment.
Paultugal j'ai essaye de faire ce que tu m'a dit que j'ai vraiment pas réussi, il faudrait le décaler énormément pour pas que ca touche.
Du coup j'ai joué de la disqueuse:
voici l'endroit ou ca passais pas:
Et maintenant il rentre parfaitement:
Me reste a reprendre la forme en fibre de verre pour que cela soit étanche et une bonne dose de vernis pour le remettre en bonne état.
J'ai démonté mes injecteurs pour y changer les joints:
J'avais en tête en début du projet de me lancer dans un léger wire tuck:
Je voulais pas trop m'embêter à rallonger tout les cable etc.
Du coup une grosse partie des cables, porte fusible, prises vont être sous la boite a gant avec le calculateur. J'ai juste à rallonger le cable du moteur d'essuis glace ainsi qu'une autre prises.
Me reste ensuite avoir pour l'autre coté.
Actarus71
19-11-2019, 20:30:43 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Nickel, merci. ! Je Nous voyons mieux maintenant où tu en es -> L'auto est peinte, en cours de remontage, un beau moteur qui tourne, mais pas suspensions ni de freins. Un peu l'inverse de moi, en fait... Encore du boulot à abattre, mais ça se présente bien . Peu importe, si on se démerde bien durant l'hiver et le printemps, nos voitures seront peut-être roulantes en même temps. Allez, un petit challenge, le premier qui décroche son CT gagne une boîte de chocolat... ! Surtout continues comme ça, à plus!
Actarus71
20-11-2019, 20:02:44 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
(20-11-2019, 17:26:37)nico22240 a écrit : Oula je peu déjà t'envoyer la boite au chocolat!!!!
Rien n'est moins sûr, Nico. Pour l'heure la Toy est toujours sur ses chandelles et le moteur encore dedans... Il faut que je le dépose avec la boîte , et ramène tout ça au chaud pour les refaire. Pas beaucoup de temps avec le taf, les journées sont courtes, ça caille, et on est déjà fin novembre. Va bien me falloir 2 mois au moins...
Affaire à suivre !
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 794
20-11-2019, 20:17:36 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Je viens de lire les 8 pages et le boulot déjà accomplie est top
Vivement qu'il soit finis de remonter !!!
Courage pour la suite
nico22240
24-11-2019, 18:52:20 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Hier j'ai changé les joints des injecteurs et ça coûte un bras.Je suis vraiment impressionné par le prix des pièces chez Honda et aussi par le peu de disponibilité.
Il y a 3 joints par injecteur x 4= 102€.
J'ai supprimé le filtre d'origine car problème de fuite au niveau des raccords, malgré que j'ai essayé pas mal de chose du coup j'ai simplifié:
nico22240
30-11-2019, 17:39:30 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Montage guide câble embrayage après l'avoir retaillé et peint.
Modification câblage moteur essuie glace pour faire un plus jolie passage:
et passage nouveau câble de démarreur:
En ce moment je soude les fils a l’intérieure de l'habitacle.
Actarus71
30-11-2019, 23:06:57 - RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Pour rebondir à propos du prix des pièces chez les Constructeurs, je confirme qu'ils marchent souvent sur la tête: cette semaine, il me fallait un jeu d'agrafes de montage pour plaquettes de frein arrière pour mon AE82. J'ai demandé chez Toyota: kit toujours disponible,cool . Le prix (accrochez-vous) :59.90€ HT, soit 71.88ttc! Pour 8 cht'ites merdouilles, env 20 grammes d'inox. J'ai pas eu les couilles de commander...
Sinon, tu t'amuses bien avec ton câblage moteur ! Bravo en tout cas, pour ma part, j'aurais pas le courage de pousser le travail aussi loin...
(Modification du message : 01-12-2019, 01:06:37 par Actarus71.)
