VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
29-08-2009, 16:38:32 -
Et pourquoi n'as tu pas mis "[Civic 92-95]" ou "[Civic EG]" ou encore "[Civic 5G]" :
igravis
EG super B16
33 - Gironde France Messages : 784
29-08-2009, 20:12:59 -
HypnotiZe a écrit :tu a pas une grosse clé fournie avec? c normalement avec sa que tu la fait tourné pas besoin de comprimé le ressort
si je lai je devisse la vis BTR ensuite je tourne avec la clef expret mais c'est super dur et ca bousille la rondelle en caoutchou
le ressort pousse tro sur la bague a devisser
igravis
EG super B16
29-08-2009, 21:35:47 -
folken a écrit :Question peut être con, mais t'as bien levé la voiture pour faire ça ?
Faut surtout pas le laisser en compression, sinon forcément il va forcer (même si je pense quand même qu'il te faudrait aussi un compresse ressort pour bien relâcher la pression sur la bague).
tu me prend pour une quiche lol bien sur que je l'ai lever
jcroi que faut ecraser les ressort pour devisser cte bague
c'est nul se systeme
jpari meme que si jveu les sortir faut les compresser du coup
bin pour des reglable c'est la premiere fois que jvoi ca!
folken
- France Messages : 13 965
30-08-2009, 02:13:10 -
igravis a écrit :tu me prend pour une quiche lol bien sur que je l'ai lever Ben tu sais, à force de justement en voir des quiches (comme tu dis) sur les forums, j'hésite plus à poser ce genre de questions
Au début j'osais pas, je me disais que le mec en face pourrait penser que je le prend pour un con ... mais quelques fois, c'est une erreur tellement bête qu'au bout de 2 pages quand tu t'en rends compte tu te dis que t'aurais du
Enfin, je dis pas ça pour dénigrer non plus, ça arrive à tout le monde de faire une erreur idiote ou de passer à côté d'un truc qui peut sembler évident, et à moi le premier.
Effectivement, je trouve le système bizarre moi aussi, j'avais jamais vu ça ...
igravis
EG super B16
30-08-2009, 09:30:25 -
folken a écrit :igravis a écrit :tu me prend pour une quiche lol bien sur que je l'ai lever Ben tu sais, à force de justement en voir des quiches (comme tu dis) sur les forums, j'hésite plus à poser ce genre de questions
ya pas de mal jcomprend mais j'ai 30ans et beaucoup de caisse derriere moi que j'ai tjr entretenu moi meme
igravis
EG super B16
31-08-2009, 18:31:01 -
Scream a écrit :C'est des coilovers type Ground control ça,normalement tu dévisse la btr et tu tourne la bague avec la clé spéciale.
Mais là tes bagues sont vachement vissées(il reste peu de filetage)et ça comprime ton ressort.Essaie d'asperger le caoutchouc de wd40 pour pas le déchirer et utilise un compresseur de ressort si tu peux.Sans le compresseur tu as toutes le chances de bousiller le caoutchouc.
merci jai penser a sa aussi kil etait tro remonter donc tro comprimer , ce week end jaurai un compresseur de ressort y aura pas de probleme jpense
merci pour ta reponse
sinon les ressort sont vendu avec ??? le gars qui a mi ca se serai pas tromper de ressort par hasard?
