[EG4] Code erreur 4 mode dégradé
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
01-07-2014, 10:40:32   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Bon ben jaurai voulu faire un tuto pour résoudre cette panne mais pas de réponse à ce probleme donc si vous rencontrer ce code erreur... faites comme moi allez prendre une douille cher Honda !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-07-2014, 11:07:15   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
t'a recalé la distribution mais tu as re-recalé l'allumeur aussi ?
t'as vérifier la continuité avec le faisceaux comme on te l'a conseillé ?
(Modification du message : 01-07-2014, 11:20:16 par gineto.)
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
02-07-2014, 16:25:49   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(01-07-2014, 11:07:15)gineto a écrit : t'a recalé la distribution mais tu as re-recalé l'allumeur aussi ?
Salut gineto, oui jai fais tout ça et le problème demeure.Cry
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
03-07-2014, 09:26:26   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Et chez honda ils ont résolu ton problème ?
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
04-07-2014, 10:29:49   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(03-07-2014, 09:26:26)nico1131 a écrit : Et chez honda ils ont résolu ton problème ?
Jai rendez vous le 7... (vraiment ras le bol detre de nouveau à pied!angryfire)
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
29-07-2014, 13:27:57   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Salut à tous , je viens vous donnez des news du code erreur 4 , donc si le probleme vous arrivent , ne cherché pas à comprendre en testant avec différents allumeur , changer le direct par un de chez Honda vous gagnerez du temps et je précise bien de chez Honda car bien que la différence de prix soit énorme; cela ne vaut pas le coup.
Dailleur je vous déconseillez les vendeurs ebay (que je ne peu nommé).
Bref ne perdez pas votre temps et votre argent comme moi filez direct cher Honda cest plus safe Wink
BREF... Tatsumaki est réparé, roule bien, appart un problème de charge de batterie, que me conseillez vous comme marque pour mon prochain achat ?
Merci et nice day à tous Wink
(Modification du message : 29-07-2014, 14:36:21 par 市民の夢.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-07-2014, 13:39:29   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
merci pour ton retour mais la diffamation est punie par la loi et n'est pas tolérée sur le forum, merci d'éditer ton message en conséquence.
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
29-07-2014, 13:43:57   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(29-07-2014, 13:39:29)gineto a écrit : merci pour ton retour mais la diffamation est punie par la loi et n'est pas tolérée sur le forum, merci d'éditer ton message en conséquence.
Ok daccord
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
29-07-2014, 17:47:31   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Oé mais comme être sûr que ca soit bien l'allumeur et pas ton réglage ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
29-07-2014, 19:00:15   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Tu as quoi sur ta facture une fois sorti du garage ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
29-07-2014, 20:23:51   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
rien ne vaut la piéces oem acheter en direct chez les fabriquants ou chez HONDA.
Picsou59 Hors ligne
29-07-2014, 21:46:35   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Moi perso j'ai changer mon allumeur la semaine dernière par un Ashuki sur fullcartuning. J'avais 3 code erreur, et la tout va pour le mieux pour le moment. Tu es peut être tombé sur une mauvaise pièce?
Dommage pour la facture mais en tout cas tu dois te sentir mieux c'est enfin résolu !
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
31-07-2014, 02:09:08   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(29-07-2014, 17:47:31)*BrUnO* a écrit : Oé mais comme être sûr que ca soit bien l'allumeur et pas ton réglage ?
Tout simplement parceque jai fais le réglage à la strobo, qu'un amis me la refait pour controlé et que Honda ma certifié que mon réglage allumeur et distri était bien bon.
Et aussi parceque le vendeur ma changer la pièce sans posé de question comme s'il était habitué à ce genre de chose, hélas le deuxième na pas mieux fonctionné.
(29-07-2014, 20:23:51)frank31 a écrit : rien ne vaut la piéces oem acheter en direct chez les fabriquants ou chez HONDA.
Ouai ben je ne peu que confirmé ce que tu dis car mon premier essaye en dehors de honda naura pas était concluant (même la distri que jai faite dans un petit garage était mal régler )
Je crois que maintenant je vais prendre une carte cher eux , ce quil me gonfle cest la main doeuvre conté à lheure et non à la demi heure et aussi qu'ils sont vraiment pas très accueillant.
On verra avec le temps peut être.
(29-07-2014, 21:46:35)Picsou59 a écrit : Moi perso j'ai changer mon allumeur la semaine dernière par un Ashuki sur fullcartuning. J'avais 3 code erreur, et la tout va pour le mieux pour le moment. Tu es peut être tombé sur une mauvaise pièce?
Ouai toi apparrament tu pouvais roulé avec tes codes erreur moi même pas car elle était en mode dégradé donc rupteur à 3500tr/m HORRIBLEFacepalm
Mais comme tu dis appart la douille avec la facture au moins je suis soulagé que le problème soit ENFIN réglerSmile
(Modification du message : 31-07-2014, 02:16:09 par 市民の夢.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
31-07-2014, 10:29:47   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Message du 15 Juin:
(15-06-2014, 11:41:00)nico1131 a écrit : Déjà essaie avec un allumeur dont tu sais qu'il marche et fais faire un calage à la strobo comme flo t'a dit ! Un calage ça se fait pas à l'oreille et encore moins quand on est nouveau dans la méca comme tu mets dans ton premier post.
T'es venu nous voir au rasso pour avoir des conseils et on t'a dit quoi dès le départ ? Bah qu'il fallait tester un autre allumeur ... suffisait de poster un message sur le forum pour trouver quelqu'un en EG4 dans la région et faire un test.
T'as pas voulu écouter nos conseils et tu t'es fais faire une fissure anale chez Honda donc maintenant faut pas venir pleurer sur le taux horaire ou leur politique de facturation à l'heure Rolleyes
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
07-08-2014, 02:06:32   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
"on t'a dit quoi dès le départ ? "
-Que rien n'était gratuit en ce bas monde! Ce qui est fort décevant quand on s'attend à parler à une "famille" unis par une même passion...
De plus j'ai attendu tout le dimanche est personne n'est venu, pas faute d'avoir donné mon adresse et mon telephone Rolleyes
Perso jai la peinture comme passion et jai jamais fais payé le moindre centime sur les bombes, ni sur le savoir faire que j'atais heureux de partagé avec des passionné ou des novices
Pourquoi? Par passion et sens du partage.
De plus je ne pleure pas j'exprime ma surprise, mais au moins quand Honda ma dit "on sen occupe tel jour" ils ont fait le boulot le jour prévu et avec garantie.
Bref je vais pas passé 3 heures la dessus cest du passé.
Parcontre j'avais promis une ampoule led pour le coffre d'un membre et je n'ai qu'une parole donc s'il voulait bien se manifesté ici même ou en privé pour qu'on ce capte et que je lui DONNE ça comme prévu Wink
(Modification du message : 07-08-2014, 02:22:05 par 市民の夢.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-08-2014, 09:22:03   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(07-08-2014, 02:06:32)市民の夢 a écrit : "on t'a dit quoi dès le départ ? "
Tu viens demander de l'aide à mon collègue qui est mécano depuis 10 ans, tu t'attendais à quoi ? L'époque des Bisounours c'est terminé mon grand !
Sur le coup ça a pas eu l'air de gêner ni toi ni ta mère d'ailleurs qu'il fasse payer ses services étant donné qu'il est mécano.
Puis au final t'es allé en garage et tu t'es fait mettre une pilule de l'espace.
(07-08-2014, 02:06:32)市民の夢 a écrit : De plus j'ai attendu tout le dimanche est personne n'est venu, pas faute d'avoir donné mon adresse et mon telephone Rolleyes
Alors là ShockShockShock
Mais sérieux tu te fous la gueule de qui ??? Ce qu'on t'avais proposé c'est de venir voir la voiture et si on trouvais ce que c'est te proposer un tarif pour faire les travaux. Au lieu de ça t'as préféré nous ballader toute la matinée en nous faisant faire du diag à distance. On t'as dit que devant la voiture ça serait plus facile et tu nous as répondu "ça sert à rien de vous déplacer et me faire payer si c'est pour pas trouver le problème".
On est pas une société de dépannage, on fait pas payer les déplacements et on fait pas payer si on trouve pas le problème Rolleyes
De plus l'allumeur neuf défaillant on t'en avais parlé.
(07-08-2014, 02:06:32)市民の夢 a écrit : Perso jai la peinture comme passion et jai jamais fais payé le moindre centime sur les bombes, ni sur le savoir faire que j'atais heureux de partagé avec des passionné ou des novices
Et bien trop bon trop con ... Quand tu grandiras un peu et que tu te rendras compte du monde dans lequel on vit tu changeras d'opinion ...
Depuis le temps qu'on donne des "services" avec mon collègue on s'est fait prendre pour des cons un trop grand nombre de fois. J'ai pas assez de mes 2 mains pour compter le nombre de mecs qui se sont fait passer pour des "amis" ou qui ont demandé de l'aide "parce que la famille jap', le partage, kikoulol et tout" et dès que t'as dépanné leur caisse ou fait les travaux t'as plus de nouvelles jusqu'à ce qu'ils soient en rade au bord de la route et qu'ils t'appellent à 2h du mat'. Après c'est le même genre de mec qui vient te demander de payer quand tu as besoin d'un service.
Donc non rien n'est gratuit dans la vie, un service ça se paie et accessoirement ça permet de faire du tri dans le lot de personnes que tu connais pas car bizarrement dès que c'est payant (cher ou pas) y a beaucoup moins de monde au portillon ...
(Modification du message : 07-08-2014, 09:28:53 par nico1131.)
Japan_Project Hors ligne
Kirikou
EG6
07-08-2014, 13:29:46   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(07-08-2014, 02:06:32)市民の夢 a écrit : -Que rien n'était gratuit en ce bas monde! Ce qui est fort décevant quand on s'attend à parler à une "famille" unis par une même passion...
Semarre
Sérieux Mec, je veux pas prendre le parti de mon pote, mais là quand même, atterris un tant soit peu s'il te plait.
Si je reprends ton argument, alors je devrais pouvoir faire bouffer à l'oeil, puisque je suis aussi passionné par la gastronomie et qu'il doit bien exister une "famille" de Gourmets ...
Sa tombe bien ça alors, j'ai besoin d'une complète, tu me ferais économiser 1200 €
Non sans déconner un peu de sérieux par pitié ...
Enfin bon, tant mieux si t'as pu résoudre ton soucis, mais ne va juste pas pointer d'autres personnes du doigt quand tu es responsable de la situation, en l'occurrence, tout ce que t'as gagné dans l'affaire, c'est de te faire violer par ton concessionnaire favori, et juste te griller pour économiser un Diagnostic et quelques malheureux litres de SP98.
Citation LVSJM
"T'es un gagnant Serge" bravo
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
07-08-2014, 15:21:14   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
salut , j'aime les jap , je suis en panne tu m'aide ? because family !
c'est bien d'essayer !
Kirikou
EG6
07-08-2014, 15:23:37   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(Modification du message : 07-08-2014, 15:26:52 par Japan_Project.)
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
07-08-2014, 16:09:18   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(07-08-2014, 15:21:14)BiBص a écrit : salut , j'aime les jap , je suis en panne tu m'aide ? because family !
Ben écoute ouai si cest quelque chose que je sais faire pas de probleme Wink
Bon sur ceux les gars tout le monde se calme car pas au courant de tout et que cest toujours le nouveau qui a tord dans une entreprise et sa s'applique aussi ici, donc si jai envie de me tapé des délires d'embrouille derriere mon ordi je vais sur youtube ou facebook pas ici. lol
Nico1131
Jme fou de personne tu sais très bien que j'ai dis que si ton pote étais sur que sa vienne de l'allumeur quil vienne, pourquoi donc je lui aurai mon adresse dans le cas contraire??
Et dans le cas ou tu aurai un doute si tu veux je prend une photo de mon portable pour te montrer notre conversation, car je lai toujours biensur donc ce n'est pas ma mémoire qui me fais défaut...(ou plus simple tu passe, pour voir ça de tes yeux)
Sur ceux comme dis plus haut si j'ai envie de passer ma journée a m'embrouiller sur le net je vais sur youtube mais jai passé l'age .
(Modification du message : 07-08-2014, 16:21:29 par 市民の夢.)
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
07-08-2014, 17:03:58   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Famille de troll oui love
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
ptitroger31 Hors ligne
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne -
07-08-2014, 19:15:40   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
que tu te plaigne des tarifs de honda est une chose,mais que tu lunche les gens publiquement c'est pas pareil....
comme dit Nico on t'as clairement aidé pour le diag,et sans prétention ont est pas des débutants sur honda.
ton histoire de "famille" c'est une utopie je ne citerai personne mais drôle de famille a ce compte pour en avoir fait les frais... ,si je ne me trompe pas tu as payé chez honda, y'a pas eu d'histoire de "famille" au moment de payer la facture....
et de toute façon si tu veut te retourner contre quelqu'un c'est contre moi, du moins si tu as une reproche justifiable a me faire, (c'est moi Flo pour ce qui ne savent pas),je te prierai de ne pas mêler mes amis a cela .sur ce je pense qu'il n'y a rien a rajouter Nico ayant dit le principal et ayant une pensée identique a la mienne a ce sujet.
RACE OR DIE
Grunswald Hors ligne
Actionnaire Moulinex
rx7 fc3s / 323gt / (260Z)
07-08-2014, 19:29:49   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
En même temps, même sans avoir de Honda, je sais que quand une civic est en panne c'est l'allumeur qui est mort... Enfin le doigt d'allumeur précisément... Moi je serais vous j'en prends un carton d'une 50aine et je le change a chaque vidange, tous les 5000km...
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
07-08-2014, 21:02:37   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(07-08-2014, 19:29:49)Grunswald a écrit : En même temps, même sans avoir de Honda, je sais que quand une civic est en panne c'est l'allumeur qui est mort... Enfin le doigt d'allumeur précisément... Moi je serais vous j'en prends un carton d'une 50aine et je le change a chaque vidange, tous les 5000km...
Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-08-2014, 21:05:35   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Langueopcorn: pour la soirée, c'est les vacances LOL
si ça continu de dérapé... averto
demain, sujet à la poubelle ou nettoyage !
(Modification du message : 07-08-2014, 21:06:36 par gineto.)
07-08-2014, 21:50:11   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(07-08-2014, 21:05:35)gineto a écrit : Langueopcorn: pour la soirée, c'est les vacances LOL
[Image: giphy.gif]
sur ce, je vais aller mettre un slip et démarrer le messerchmidt
black-helmet Hors ligne
07-08-2014, 22:20:49   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
(20-06-2014, 18:04:02)Japan_Project a écrit :
(20-06-2014, 17:50:38)市民の夢 a écrit : si le problème persiste j'irai chez Honda et porterai la facture à mon mécano si celà concerne la distri .
De mémoire, 900 balles la distri chez Honda, essaye la Sodo, je pense que ce sera moins douloureux Big Grin
672€ tout compris ! Mais au moins, quand tu connais rien (comme moi) tu fais pas de connerie et ta caisse marche ! Rolleyes
j'avais fait ça sur la mienne. J'ai confiance en mes potes, mais si y a une merde, y a la garantie Honda. Big Grin
[Image: sign1.jpg]
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
23-10-2014, 01:10:06   -   RE: [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
De mémoire, 900 balles la distri chez Honda, essaye la Sodo, je pense que ce sera moins douloureux Big Grin Et hors pochette cache culbus ...
Je m'en suis sorti pour - de 200€ parceque je l'ai faite moi même.
Alors normalement pour ce qui est de la garantie, c'est pièces et main d'œuvre, dans ton cas c'est un peu vicieux, certes ton allumeur pète après intervention, tu as l'ECU en mode dégradé mais si le mec est un peu salopard sur les bords, il peut dire qu'il l'a eue comme ça et que le problème n'est pas de sa faute... je lis ton MP, te réponds, et on en rediscute
je confirme 174 euro de pièce pour mon d16a9 vite fait bien fait et en plus sa tourne!
que des branque c'est pseudo mécano!
c'est vraiment abuser pour ce coup la!
j'espère qu'il ta pas trop saigner?
(20-06-2014, 22:23:56)Hot Wills a écrit : tout dépend comment la distri est décallé ( en avance ou en retard ) pouvant être fatal à l'allumeur voire le bloc.
Que personne me sorte que les blocs sont non interférentiel car çà c'est sur le papier.
un d15 c'est meme certain quil ne l'ait pas!
(Modification du message : 23-10-2014, 01:13:09 par juju11310.)
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 028 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [civic 1,7 cdti] mode sécurité molji 7 1 002 25-02-2020, 08:26:03
Dernier message: molji
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 130 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 861 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 150 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 409 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 597 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 560 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 340 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 167 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
