Karim
09-03-2009, 20:59:00 -
1337CRX a écrit :Karim a écrit :lol si je le casse j'ai un b16a2 de coté que j'ai restaurer !
normalement il ya aucune raison de casser le bourrin si on fé une bonne carto.
l'avance a l'allumage je controle avec une lampe stroboscopique apres pour l'essence il ya l'histoire avec les milibars.
Va lire mon liens, sérieusement, t'est a coté de la plaque complet
AFR, Cliquetis, Capteur MAP, EGT, etc...
Ca te parle pas tout ca ?
afr: ca cé pas un probleme, avec psybin ca se regle
cliquetis: pas de capteur sur l'eg4, si ca cliquette ca s'entend.
capteur map:il yen a pas sur l'eg4
egt: cé" pour une modif legere pas besoin d'une large bande, je tourne pauvre et cé pour ca que je voulais modif la carto (mais leger).
dis moi si je me trompe...
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Karim
09-03-2009, 21:06:57 -
1337CRX a écrit :Oui tu te trompe.
Comment tu peux modifier ton AFR si tu le connais pas ????
Et tu a bien un capteur map sur ton EG4, il est sur le tablier.
l'afr tu le controle avec la sonde lambda !? je suis a 0.23v
Karim
09-03-2009, 22:56:24 -
1337CRX a écrit :Karim, Non, tu le controle avec une wideband.
Et sur TOUTE ta plage de regime et depression, pas qu'au ralenti.
la wideband cé pour controler le taux de CO (comme sur les becanes par exemple, ou les controle technique ???)
Karim
09-03-2009, 22:58:26 -
jvé regarder
Karim
09-03-2009, 23:05:29 -
ah mais je conné la wideband lol on utilise ca en moto pour modifier la cartographie.
ducoup on l'appelai pas comme ca (jmen rapelle plus mais cété pas wideband)
edit: ben cé lambda large bande loool,
skaskadeur72
10-03-2009, 02:40:23 -
Ouep...je pensais comme 1337CRX, mais de peur de sortir une connerie, je l'ai gardée pour moi.
De mon coté...je ne fais que de commencer à m'y interesser.
Et avant de me lancer dans quoi que ce soit...il me reste des pages et des pages de docs techniques à lire....ressortir mes cours d'electronique.....passer voir un pote à mon frere au garage pour avoir quelques explications de base et eviter des bourdes de debutant.
Apres seulement, si je suis toujours autant motivé...j'acheterais progressivement tout ce qu'il me faudra.
J'avais effectivement prévu un AFR....mais d'ici la, il faudra penser au jeu aux soupapes...et....dans mon cas...un joint de culasse et une refection complete du bloc....car meme si tout va bien pour le moment, ca parait plus serieux de commencer un projet sur une base saine
Dalshim
Honda Accord-Prelude
57 - Moselle France Messages : 76
14-03-2009, 21:54:05 -
Toujours dans l'attente de mon programmateur..
Accord 2.4 CU9- Prélude 5G - S2000 PH1
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
Dalshim
17-03-2009, 22:06:13 -
Indicateur AFR reçu aujourd'hui, des photos bientôt.
ed9tfc
17-03-2009, 22:22:08 -
mais un hondata s100 je pense que sa peut s'adapater sur un d15
faburisu
18-03-2009, 00:17:49 -
faburisu
18-03-2009, 04:16:37 -
ed9tfc
18-03-2009, 21:49:20 -
pourquoi tu marque sa arnaud 34110
ed9tfc
18-03-2009, 22:49:27 -
toute a fait moi je dit d15 powa
Dalshim
19-03-2009, 14:39:38 -
1337CRX:
J'ai pris un afficheur Wiltec
http://img14.imageshack.us/img14/3618/snc00265.jpg
Tres correct niveau tarif.
Pour le programmateur c'est un Willem
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
19-03-2009, 16:15:08 -
Dalshim a écrit :1337CRX:
T'a la sonde fournie avec ?
Ou tu reprend sur l'origine ?
Dalshim
19-03-2009, 21:12:39 -
Non la sonde n'est pas fournie
Et celle qui est d'origine sur l'eg4 n'est pas une sonde large bande.
Donc j'ai trouvé une sonde lambda qui s'adaptera dessus, par contre je recherche ou je peu avoir le meilleur tarif , normal.
Pour le moment ça varie entre 65 et 150 pour la même sonde suivant les fournisseurs
