[EG9] Probleme passage vitesse
Dalshim Hors ligne
Honda Accord-Prelude
57 - Moselle France
01-08-2010, 12:39:20   -   [EG9] Probleme passage vitesse
Salut à tous
J'ai un problème avec mon embrayage.(environ 180 000 kms)
A l'arrêt je peu passer les vitesses mais pas quand le moteur tourne.
Si je veux tenter de passer une vitesse, ca croque et fait du bruit.
Le problème est survenu en roulant en 3°, impossible de passer la 4°.J'ai du m'arrêter, couper le moteur redémarrer et là elle est repartie (20km) puis rebelote.Alors du coup j'ai fait une purge , ca a fonctionné 10km et là plus moyen de passer les vitesses.
J'ai contrôlé le fonctionnement des maitres cylindre émetteur et récepteur->ok
Juste un petit couinement au niveau du récepteur lorsque je relâche la pédale.
Mon embrayage n'a jamais patiné
J'aimerais avoir votre avis !!!!!!
Accord 2.4 CU9- Prélude 5G - S2000 PH1
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
01-08-2010, 16:06:04   -
j'ai eu la meme chose sauf que moi embrayage a cable! et moi aussi mon embrayage n'avais jamais montrer des signes de faiblesses! donc achat de nouvel embrayage je verrai bien quant ça sera monté!
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
01-08-2010, 19:36:14   -
Tu es sure que ton émetteur/récepteur est en bon état car c'est souvent ca les symptômes quand ca commence a lâcher!
Les vitesses passent nickel moteur coupé?
Des que tu démarre, plus aucunes ne passent?
La pédale est molle ou a du mal a revenir quand tu débraye?
Pour moi c'est l'émetteur ou récepteur, les pistons doivent être bouffés avec le temps. En général faut changer les deux en même temps.
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
01-08-2010, 22:09:48   -
benji78 a écrit :Tu es sure que ton émetteur/récepteur est en bon état car c'est souvent ca les symptômes quand ca commence a lâcher!
Moteur arrete=vitesse passe
Moteur en marche=vitesse passe pas
La pedale d embrayage reste dure et revient bien
Jai controlle visuellement, quand j actionne la pedale ,le maitre cylindre emetteur fonctionne bien et ne reviens pas tout seul
G commande les 2 maitres cylindres mais je doute
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-08-2010, 22:13:59   -
sur un diag de panne récent que je connaissais pas, on m'avais parlé de ça, je demande quand même au cas ou si ça pourrait pas etre ca: (précision je suis une quiche en mécanique!)
c'est pas un probleme d'embrayage au niveau des ressorts (ou je ne sais quoi en interne) qui seraient tres fatigués, mais pas encore cassés?)
japanvtec55 Hors ligne
01-08-2010, 22:20:05   -
a mon avis oui c'est plutot ton mecanisme d'embrayage qui est mort !
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-08-2010, 23:27:16   -
Dalshim, je vais te donner mon avis et ceci pour deux raisons:
Premièrement j'avais comme une impression de déjà vu avec ce topic,un peu comme quand ça bug dans Matrix,tu vois le délire :ange: .
Deuxiémement le serveur JPC va être saturé d'ici un mois avec des topics sur les problèmes d'embrayage et tout particuliérement ceux d'EG9 LOL (j'aime bien cette caisse au passage car propriétaire tout simplement).
Ton embrayage est............CASSE,KAPUTT,BROKEN...........regardes la FAQ à ce sujet (déjà vu?! :ange: )........petit indice à la Pére Fourras:Cerle Rouge. :@+
PS:je préferrais Zangief pour finir la partie sans utiliser de continue :great: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
03-08-2010, 18:45:04   -
Merci pour vos avis et conseils.
Meme verdict chez Honda ..snif..
Par contre,quel embrayage prendre,exedy,f1racing stage 3, avec ou sans volant moteur allege???
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
03-08-2010, 19:14:45   -
Dalshim a écrit :Merci pour vos avis et conseils.
exedy OEM, te fait pas chié ou au pire un stage 1 avec VM allégé
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Kipsoo Hors ligne
03-08-2010, 20:20:38   -
japanvtec55 a écrit :a mon avis oui c'est plutot ton mecanisme d'embrayage qui est mort !
synchros ???
03-08-2010, 20:48:51   -
exedy stage 1 avec volant moteur allégé fidanza tres bien sur mon ancienne ek4
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 3 973 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 321 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt. TakumiDav14 1 1 238 05-11-2010, 17:39:12
Dernier message: RiB'$
  [EG6] Probleme de passage de vitesse!!! cedric9111 26 6 221 13-12-2009, 15:02:00
Dernier message: VEI
  [EG9] Dde conseils pour achat Civic EG9 samural 38 9 925 17-06-2009, 16:12:47
Dernier message: samural
  [civic EG5] problème passage vitesse fidos16 3 1 117 06-08-2008, 09:36:29
Dernier message: TTKEVLAR
  [EG5] pb passage vitesse reymxek3 2 1 160 19-05-2008, 19:48:01
Dernier message: reymxek3
  [ED9] [D16A9] Passage de vitesse dur / impossible Coubi 16 4 319 21-04-2008, 11:05:02
Dernier message: Coubi
  [civic eg9 vti] comment installer un démarreur eg9? zeusurfer 12 3 555 24-03-2008, 01:43:23
Dernier message: zeusurfer
  Probleme passage de vitesse sur del sol VTI rycil 13 2 215 09-10-2006, 00:35:20
Dernier message: hondapowaa
