[EK3] Help Distribution D15z6
TomCivic21 Hors ligne
honda civic 1.5 ils v-tec
21 - Côte-d'Or France
30-03-2013, 23:11:46   -   [EK3] Help Distribution D15z6
bonjour à tous , je vais effectuer bientot ma distribution sur mon ek3 donc le D15Z6 , mais simple question asser bête mais j'ai un doute , dans quel sens tourne le moteur quand vous etes face a la distibution ?? sens horaire des aiguilles d'une montre ou sens contraire ?
Merci à tous !
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
31-03-2013, 22:58:31   -   RE: [EK3] Help Distribution D15z6
Sauf erreur de ma part il me semble que les moteurs honda sont connu pour tourner dans le sens inverse non?
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
01-04-2013, 02:55:18   -   RE: [EK3] Help Distribution D15z6
Et bien c'est simple , j'ai un logiciel de mecanicien issu de garage et sur la donnée technique il m'indique , " après avoir replacer la courroie , effectuer 6 ou 8 tour poulie de vilbrequin dans le sens inverse des aiguille d'une montre " donc voilà mon doute sachant que je sais qu'on ne tourne pas un moteur dans le sens inverse .. enfin voilà j'espere obtenir des reponces à ma question ...
01-04-2013, 12:16:33   -   RE: [EK3] Help Distribution D15z6
toujours dans le sens anti-horaire sur série D et B
01-04-2013, 20:06:26   -   RE: [EK3] Help Distribution D15z6
parfait ! merci à vous Wink
Talinn Hors ligne
02-04-2013, 13:49:13   -   RE: [EK3] Help Distribution D15z6
Si tu as un doute et que tu dois refaire une distri plus tard sur un moteur qui tourne "traditionellement" (boite de vitesse coté conducteur), c'est pas compliqué: un moteur tourne dans le sens de la marche, tout simplement (compare avec le mouvement de la roue que tu as en face de la distri).
Et dis toi aussi que si on dit qu'il ne faut pas tourner dans le sens inverse, c'est pour éviter de sauter une dent, à cause du galet tendeur que tu forcerais à "pousser" avec la courroie. il faut toujours que ta courroie "tire" dessus, le brin tendu est donc toujours du côté de la marche.
J'espère que j'ai été clair, pas facile à expliquer par écrit...
03-04-2013, 01:06:57   -   RE: [EK3] Help Distribution D15z6
Merci , non c'est claire , en gros ma distribe est coté conducteur et quand je me met en face de celle-ci , en regardant ma roue elle touren senns contraire des aiguilles d'une montre donc la distrib aussi Wink
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 16 214 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 471 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 530 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 12 452 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 2 965 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 589 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement Civixx 5 5 316 06-04-2012, 19:52:56
Dernier message: Civixx
  [EK3 - D15Z6] Cherche garage sérieux pour légère Prépa BB361TK 8 2 586 12-08-2011, 13:43:26
Dernier message: BB361TK
  [Ek3 - D15Z6] questions pièce dans le moteur skara77 9 2 980 05-08-2011, 09:56:41
Dernier message: skara77
  [EG4 EX] swap D15Z6 jean-seb 23 7 208 17-06-2011, 17:26:56
Dernier message: makuro
